2019-04-02, 14:05
Automatyczna wycieraczka tylna przy cofaniu
Wysłany: 2017-11-02, 08:57
To powinno działać tak, jak miałem w Scenicu, że po włączeniu przedniej wycieraczki włączasz wsteczny bieg to wycieraczki tylne się włączały, a jak wyłączasz przednie wycieraczki to tylne wycieraczki też się WYŁĄCZAŁY mimo włączonego wstecznego. Tak powinno być.
W Dacii jest inaczej i to mnie wkurzało, ze je wyłączyłem poprzez dtt4all (było o tym w tym forum pisane).
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-11-02, 09:07
Też mnie ta wycieraczka wkurza okrutnie. Wyłączenie zapłonu też nie pomaga.
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2017-11-02, 09:42
Szyba sucha a ona sobie chodzi i chodzi :-> też to mam ale service tego nie wyłączy bo tak ma być o koniec.
RowerekCombi
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2017-11-02, 21:42
jas_pik napisał/a:
Dlatego czasami po jeździe w deszczu warto zrobić przerwę dla rozprostowania nóg i wyłączyć silnik
Będąc pod domem, to już nie muszę rozprostowywać nóg, bo rozprostuję je idąc do domu. Dla mnie jest to kontrowersyjne rozwiązanie.
Wysłany: 2017-11-03, 06:38
Zawsze mozesz to wylaczyc.
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2017-11-03, 22:02
shrek napisał/a:
Jak? ja poki co zdemontowałem wycieraczkę:)
Wysłany: 2017-11-04, 06:41
http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1734207
Uwazaj z tym programem. Z pierwszego linku najprosciej to wylaczyc.
Drugi link co i ja zeby cie podlaczyc do auta
pkp30
Wysłany: 2017-11-07, 10:39   automatyczna tylna wycieraczka w dusterze
zauwazyłem iz tylnia wycieraczka sama sie załacza na manetce jest w pozycji 0 ustawiona czy to normalne ????
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-04-02, 14:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-11-07, 10:44
Tak - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1587
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2017-12-12, 06:00
Mialem okazje potestowac dzialanie tylnej wycieraczki, dzieki pieknej pogodzie. Ustawienia fabryczne-nic nie grzebalem w komputerze.
Wychodzi na to, ze po wrzuceniu wstecznego tylna wycieraczka wlacza sie automatycznie tylko przez okolo minute po wylaczeniu przednich wycieraczek, lozniej wsteczny jej juz nie aktywuje, chyba, ze przetre przednie szyby, to cykl sie powtarza.
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-12-12, 06:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-12, 11:42
... i to takie cholerstwo można wyłączyć przez dtt4all, szkoda szyby. :->
goswee
Wysłany: 2017-12-12, 21:17
Mnie tam pasuje
famenjusich
Wysłany: 2017-12-15, 11:08
No ale jak widać nie każdy czuje się z tym komfortowo :)
A przednie przteracie "restartuje" cykl pewnie dlatego, że inżynier wyszedł z założenia że przecierasz szyby jak są mokre/brudne itp
Wysłany: 2017-12-15, 11:14
ALE powinno działać jak PRZEDNIE wycieraczki są włączone, a nie jakieś durne 1-2 min po wyłączeniu....
Tak miałem to w Scenicu, że po wrzuceniu wstecznego biegu przy WŁĄCZONEJ przedniej wycieraczki działała tylna wycieraczka, a po wyłączeniu przedniej wycieraczki tylna już nie działała mimo, że miał włączony wsteczny. I o to chodzi.
Wysłany: 2017-12-29, 10:20
Do biegłych w zagadnieniu wszelakich przeprogramowań- pytam, bo chyba nie poruszano tego tematu albo ja nie znalazłem- czy jest możliwość zmiany częstotliwości "wahnięć" tylnej wycieraczki?
Fabrycznie tylna wycieraczka po włączeniu nie ma pracy ciągłej, lecz wykonuje jeden ruch na ileś tam sekund- czy da się może to zmienić? W sensie wydłużyć przerwę pomiędzy wahnięciami np. 2-3 razy?
Wysłany: 2017-12-29, 21:59
Trzeba by to sprawdzić w ddt4all, tam chyba można zmienić jakiś czas przerwy, ale jeszcze tego nie robiłem.,
Wysłany: 2018-01-01, 11:44
Teraz patrzalem i widac interwal, wiec mozna go napewno zmienic. Wszystkie wartosci widze jako 0, bo nie mam ELM i nie wiem jakie pokaze po komunikacji. Przypomnij sie na PW pod koniec tygodnia. jak bede w domu to sprawdze.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-01-01, 11:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-02, 08:21
shrek napisał/a:
Dzięki- na spokojnie nic pilnego, zaczekam. Na razie rozkminiam ten samochód i spisuję te rzeczy, które mnie ciut wkurzają a potencjalnie są możliwe do modyfikacji.
Pierwsze dwie to zmienny interwał przednich wycieraczek i wydłużenie interwału tylnej- ELM i manetka z regulacją już w drodze, więc niebawem pewnie sam sprawdzę. W Daewoo i VAGach już grzebałem, więc i tutaj trochę się pobawimy.
EDIT:
Po odczycie mam u siebie takie wartości odnośnie tylnej wycieraczki (aktualnie tylko pierwszą pozycję zmieniłem na "false" wyłączając wycieraczkę przy cofaniu). Masz rozkminione pozostałe okienka i wartości interwałów? Czyżby interwał był zmienny w zależności od prędkości jazdy?
Plik ściągnięto 129 raz(y) 166,77 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-07, 23:00, w całości zmieniany 3 razy
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-04-16, 13:17
No właśnie... jak wyłączyć tylną wycieraczkę, żeby sama nie machała jak pies ogonem?
Psycho the rapist
Obywatel MK
Wysłany: 2019-04-16, 13:27
Najlepiej to zdemontować ten ogon :lol:
Browar domowy Mariampol
Wysłany: 2019-04-16, 14:54
Belphegor napisał/a:
Zapewne tak jak we wcześniejszych Daciach- opisane w odpowiednim wątku.
Wysłany: 2019-04-16, 16:32
rad3k napisał/a:
Postraszyli mnie
Strachy na lachy i tyle.
http://www.daciaklub.pl/f...1737279#1737279 ---> http://www.daciaklub.pl/f...1737384#1737384
Belphegor
Wysłany: 2019-04-16, 16:55
Tak, dziękuję laisar i Dymek. Kompletnie przeoczyłem ten temat, bo wcześniej nie miałem do czynienia z ddt4all, więc i nie szukałem takich tematów. ;-)
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-04-17, 09:38
Przy okazji w tym samym okienku można modyfikować częstotliwości wahnięć tylnej wycieraczki (gdy jest włączona) w zależności od prędkości samochodu. Polecam. Nie wiem jak w Dusterze, ale u mnie zdecydowanie było to ustawione zbyt często.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-04-17, 09:44, w całości zmieniany 2 razy
Belphegor
Wysłany: 2019-04-17, 11:10
Ja u siebie bardzo rzadko włączam tylną wycieraczkę na stałe. Jakoś tak mam, że wolę sam raz na jakiś czas ją uruchomić.
Psycho the rapist
