2019-04-02, 14:05
Automatyczna wycieraczka tylna przy cofaniu
slk84
Model: Clio III
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2009-01-17, 20:00   Automatyczna wycieraczka tylna przy cofaniu
Ostatnio zauważyłem dość ciekawą opcję w Clio, mianowicie gdy włączone są wycieraczki przednie to tylna mimo, że jest wyłączona! po wrzuceniu biegu wstecznego załącza się automatycznie. Sprawdźcie może w Daciach też to jest..
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-17, 20:10
W Fusionie też tak miałem. Nawet przydatne to było.
Wysłany: 2009-01-17, 20:55
Nie, nie ma - ale dość łatwo można by coś takiego zrobić (tak samo jak np przydatny moim zdaniem przerywany bieg również tylnej wycieraczki).
Piszę większy artykuł na ten temat, ale na razie jestem przywalony robotą, więc jeszcze chwilę to potrwa...
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-01-17, 21:36
W kwestii przerywanego biegu tylnej wycieraczki - w Fordzie było jeszcze tak, że przy ciągłej pracy wycieraczek przednich, tylna wycieraczka pracowała co 5 sekund (mniej więcej), a przy przerywanej pracy wycieraczek przednich, tylna pracowała co 10 sekund.
Wysłany: 2009-01-17, 21:55
To już chyba zbytek ekstrawagancji... zwłaszcza w Daćkach (;
paweloo97
Marka: (nie posiadam)Dacia
Silnik: 1.5 dCi 105 KM 4x4
Wysłany: 2009-01-18, 17:59
w 307-ce też tak jest, można to komputerem pokładowym to wł/wył ale domyślnie jest właczone
Mikele
Wysłany: 2009-01-19, 21:28
Też mam to w Clio Storii, do tego przednie jak się zatrzymuję na skrzyżowaniu potrafią same zwolnić bieg, a kiedy ruszam - przyspieszyć :)
Bajer, ale przecież między innymi za takie rzeczy kochamy nasze auta. Z kolei dla mojego ojca ulubionym elementem jego auta jest chyba elektroniczny hamulec ręczny... :-D
Wysłany: 2009-01-19, 21:31
A nie, ja moje lubię właśnie za prostotę [:
radzio
Wysłany: 2013-06-11, 19:58
Odświeżę nieco stary temat, ponieważ Dacia zaszczyciła posiadaczy Nowego Sandero (a przynajmniej mnie :mrgreen: ) automatyczną tylną wycieraczką i trochę nie do końca rozumiem sposobu jej aktywacji. Otóż gdy przednie wycieraczki są włączone i wrzucam wsteczny to wycieraczka tylna się włącza i to jest oczywiście zrozumiałe. Natomiast wycieraczka tylna włącza się również gdy wycieraczka przednia jest wyłączona i wrzucę bieg wsteczny (oczywiście w warunkach deszczowych). I teraz nie wiem czy : przez ileś tam czasu od wyłączenia wycieraczek przednich wrzucenie biegu wstecznego aktywuje wycieraczkę (to wydaje się najbardziej prawdopodobne, ale dziś wycieraczka tylna włączyła się po uruchomieniu silnika po postoju i wrzuceniu wstecznego bez włączania wycieraczki przedniej) , czy może z tyłu jest jakiś czujnik desczu/mokrej szyby (na co by wskazywało to właśnie zdarzenie)? Bo generalnie zawsze gdy się włącza tylna wycieraczka z automatu to szyba jest w danej chwili mokra. Co prawda czasami na szybie jest zaledwie kilka kropel deszczu co powoduje przejazd wycieraczki po praktycznie suchej szybie, a to średnio mi się podoba.
Pshemo
Wysłany: 2013-06-11, 22:47
Dokładnie tak to działa, że zarówno w trakcie jak i chwile po użyciu wycieraczek przednich przy włączeniu wstecznego wycieraczka tylnia sie aktywuje. Co do tego uruchomiemia tuż po właczeniu silnika hmm, jedno jest pewne czujnika deszczu Dacia nie ma :) pewnie nie wyłączyłeś wycieraczek przy gaszeniu auta :)
husik
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.0
Wysłany: 2013-06-13, 10:51
To samo zauważyłem u siebie nawet jak auto stało w garażu :]
gregory1976
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-07-09, 20:04   Włączanie/wyłączanie tylnej wycieraczki na biegu wstecznym.
Mam pytanie do właścicieli Lodgy. W przypadku, gdy mamy włączone przednie wycieraczki, i wrzucam bieg wsteczny automatycznie włącza się tylna wycieraczka. Tylko, że mam z tym pewien problem, jeśli teraz wyłącze działanie wycieraczek przednich (ciągle włączony bieg wsteczny), to przestają działać wycieraczki przednie, ale tylna działa dalej. Mało tego, jeśli teraz wrzucę jakieś inny bieg wyłącza się tylna, ale ponownie po wrzuceniu tylnego włącza się ponownie, mimo że wycieraczki są wyłączone. Dopiero wyłączenie silnika i ponowne włączenie "resetuje" stan tylnej wycieraczki (przestaje się sama włączać). Czy wy też tak macie, czy tylko u mnie jest jakiś problem?
Ostatnio zmieniony przez gregory1976 2014-07-09, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-09, 20:08
Połowicznie też tak mam. Pewnie w pozostałej części też.
gregory1976
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-07-09, 20:15
No właśnie chciałbym wiedzieć jak wyłączyć działanie tylnej wycieraczki na wstecznym biegu, bo na razie wygląda na to, że jedynie gasząc silnik i ponownie zapalając. Trochę to nawet zabawne :)
Wysłany: 2014-07-09, 20:19
Może trzeba włączyć i wyłączyć wycieraczkę tylną.
gregory1976
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-07-09, 20:24
Próbowałem, nie pomaga :)
Wysłany: 2014-07-09, 20:27
Patent się sprawdza w deszcz ale jak jest sucho to niepotrzebnie macha.
benyo
Wysłany: 2014-07-09, 20:31
Ale jak jest sucho to i przedniej wycieraczki nie włączamy, zatem i tylna się nie uruchamia na wstecznym :)
gregory1976
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-07-09, 20:34
Patent bardzo dobry, miałem to samo w Focus-ie, ale tam po wyłączeniu przednich wycieraczek, przestaje działać też tylna i nie ma żadnego problemu. Wygląda na to, że w Dacii jeśli przez przypadek włączysz przednie wycieraczki na tylnym biegu (np mojej żonie się to czasem w ferworze manewrowania zdarza ;) ), to nie jesteś wstanie ich już na tym biegu wyłączyć, no chyba, że zgasisz silnik. Może ktoś znajdzie jakiś sposób :)?
gregory1976
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-07-09, 20:36
Rozumiem, że to raczej "it's not a bug it's a feature" :)
benyo
Wysłany: 2014-07-09, 20:41
Kurcze dzisiaj u mnie pada ale jutro na pewno sprawdzę czy u mnie są podobne kwiatki :)
Wysłany: 2014-07-10, 05:16
TO nie kwiatki tylko uroki. ;-)
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2014-07-10, 07:07
A może spróbujcie to zgłosić do ASO, że wycieraczka tylna nie chce się wyłączyć, mimo że rozsądnie by było, żeby były wymagane obydwa elementy (wsteczny + włączone wycieraczki z przodu) i niezależnie od okoliczności, jeśli któryś jest niespełniony to ma po prostu nie działać. Dla mnie to wybitnie błąd softu.
gregory1976
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-07-10, 07:18
czaju napisał/a:
A może spróbujcie to zgłosić do ASO, że wycieraczka tylna nie chce się wyłączyć.
Dla mnie też jest to błąd, na razie chce zweryfikować, czy występuje tylko u mnie, czy też generalnie. Przy pierwszej okazji wizyty w ASO zgłoszę również temat wycieraczki, a że niestety coś mi skopali przy czujnikach parkowania, to pewnie się u nich wkrótce znowu pojawię ;).
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2014-07-10, 07:29
Dzięki temu tematowi uspokoiłem moje nerwy.. Powiem Wam, że w Sandero II też tak jest.
Czasem w garażu włączałem spryskiwacze (jak miałem przednią szybę zakurzoną) i wycieraczki przednie.. Wyjeżdżałem z garażu (tyłem) i włączała się tylna wycieraczka.. kombinowałem, że coś nacisnąłem niechcący, a tu po prostu TTTM :(
Ale wkurza to trochę. Potwierdzam.
