Wzbudzenie MN(E) po nacisnieciu pilota.
Wysłany: 2018-06-17, 18:57   Wzbudzenie MN(E) po nacisnieciu pilota.
Dosc fajna sprawa dla tych, ktorzy maja kamere cofania i czesto korzystaja z nawigacji.
Po przycisnieciu przycisku otwierania drzwi MN(e) budzi sie do zycia, po to by po wejsciu juz do auta byla gotowa do uzycia.
Po wylaczeniu silnika i wyciagnieciu klucza ze stacyjki wylacza sie. Kolejne przekrecenie klucza zalancza MN(E)
Filmu jeszcze nia ma, bo niestety nie zdazylem poskladac auta, ale wszystko dziala.
Potrzebne materialy to :
-przekaznik 2 szt
-dioda 1N4007 1 szt ( łacznie 3 sztuki -w tym 2 równolegle z przekaźnikami w celu eleimancji stanów nieustalonych)
Schemat:
Filmik jak to dziala.
edit: podmiana schematu+dodanie filmu
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2018-07-05, 20:40, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2018-06-17, 19:15
Gratulacje :)
Jesteś lepszy od DerBaum-a bo on tylko publikuje filmiki ale nie podaje jak to zrobić :)
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-06-17, 21:24
Dolutuj jeszcze równolegle do cewek przekaźników diody podłączone równolegle. Eliminuje to Stany nieustalone i generację wysokich impulsów napięcia generowanych przez cewkę przekaźnika
Jest to ważne przy połączeniach pod UCH (ogólnie też)
Pomysł naprawdę fajny
Ostatnio zmieniony przez polon18 2018-06-17, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-06-18, 08:40   Re: Wzbudzenie MN(E) po nacisnieciu pilota.
shrek napisał/a:
Ale że co? Normalnie włącza się za długo? Mam kamerę cofania i zawsze zaczynam jazdę od cofania i MNE jakoś się zawsze wyrabia po przekręceniu kluczyka. Dźwięku z radia jeszcze nie ma, ale obraz z kamery już widzę.
Wysłany: 2018-06-18, 08:45
Tzn. ze jak wchodzisz do auta to wyswietla godzine?
U mnie potrzeba ze 30 sek. do uruchomienia i jak wrzucam wsteczny to radio jest jeszcze na logo.
Wysłany: 2018-06-18, 09:31
shrek napisał/a:
Nie, MNE startuje normalnie, dopiero po kluczyku. Nie mierzyłem czasu do odpalenia kamery, ale najwyraźniej dla mnie jest on wystarczający.
A ten 4 PIN UCH czym normalnie steruje?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-06-18, 09:34, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-06-18, 13:50   Re: Wzbudzenie MN(E) po nacisnieciu pilota.
shrek napisał/a:
Pewnie masz rozpracowane UCH, jakie jeszcze sygnały z niego wychodzą?
Wysłany: 2018-06-18, 15:11
Co cie interesuje?
Pinout jest tu.
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11906
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-06-18, 19:03
shrek napisał/a:
Co cie interesuje?
Pinout jest tu.
No super wcześniej tego nie widziałem. Dzięki.
Rozumiem , ze część jest sygnałów z czujników , a część wyjściowych.
Wysłany: 2018-06-18, 19:10
paul7 napisał/a:
... a część wyjściowych.
i wejsciowych.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-06-18, 20:32
shrek napisał/a:
paul7 napisał/a:
i wejsciowych.
No właśnie. Ale pomysł miałeś świetny, ze wzbudzaniem kamery.
Wysłany: 2018-06-18, 20:37
W sumie to juz dawno chcialem to zrobic, ale jakos czasu nie bylo.
No i tydzien temu to kolega jas_pik mnie zmotywowal.
Wysłany: 2018-06-18, 20:40
shrek napisał/a:
Od kiedy namolne molestowanie fachowca od spraw trudnych i zawiłych oraz cudów to motywacja :)
Mnie tez kilka osób pytało sie o rozwiazania ale ja z przkaźników jestem cienki a wiedziałem że bez nich się nie obejdzie dlatego uderzyłem do kogoś kto wie jak to rozwiązać
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-06-19, 08:40
Przekaźniki są bardzo wdzięcznym materiałem dla automatyki. Pierwsze "komputery" właśnie startowały na przekaźnikach.
Wysłany: 2018-06-19, 09:47
A można jednak poprosić o szersze wyjaśnienie?
Nadal nie wiem czym fabrycznie steruje ten PIN4 UCH, bo z opisu pinologii nie wynika jednoznacznie.
Rozumiem, że na PIN4 UCH pojawia się napięcie (czasowo czy na stałe?) po otwarciu drzwi pilotem i to napięcie wybudza MN poprzez przekaźnik? Interesuje mnie w jakim celu po włączeniu stacyjki podawane jest 12V przez ten przekaźnik na PIN4 UCH? Czy to jest zdrowe dla UCH i czy PIN4 UCH nie powinien być również zabezpieczony przez diodę?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-06-19, 09:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-06-19, 11:17
Co tu duzo wyjasniac.
Na pinie 4 UCH pojawia sie +12 po otwarciu pojazdu i znika po paru dobrych minutach po wylaczeniu kluczy ze stacyjki . Zreszta jak cala reszta +12 w samochodach. Zasilanie te wykozystywane np. do oswietlenia kabiny( nie sprawdzalem).
UCH to takie polaczenie sterownika ze skrzynka przekaznikowa. Zasilania jakie z niego wychodza leca przez przekazniki.
Pin 4 mozna zabezpieczyc dioda niczemu to nie zaszkodzi.
W weekend podmienie i zrobie schemat jak yrzeba
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-06-19, 11:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-06-19, 11:33
Głównie chodziło mi o to, że przez dołożony przekaźnik na obwody podłączone fabrycznie do PIN4 UCH, przez cały czas załączenia stacyjki trafia napięcie +12V. A nigdy nie należy zwierać dwóch obwodów podających jednocześnie pozornie to samo napięcie 12V, bo na przykład mogą być zabezpieczone innymi bezpiecznikami. Nie wiem jak jest w tym wypadku, bo całego schematu nie znam ale i tak lepiej się zawsze zabezpieczać diodami.
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-06-23, 19:12
polon18 napisał/a:
Używając przekaźników samochodowych w gniazdach dioda jest w standardzie. W każdym razie u nas w sklepie.
Ostatnio w ferdku robiłem załączanie świateł po odpaleniu silnika.
Było: 126p(2002), VW Jetta 1980(2002-2004), Megane Scenic 1998 1.9 DTI (2013.04-2016.01)
VW Polo FOX 1,0 1990 (2004.10-tragicznie 2016.04)
Jest: Lodgy 1.6 SCe (2016-nadal), LR Freelander 1.8 (2017.05-nadal)
Wysłany: 2018-06-23, 20:49
Prosze. Poprawny schemat, bo mnie zlinczujecie. Jutro podesle film.
Prosze Modow o podmienienie tego foto w moim pierwszym poscie, bo ja juz nie moge go edytowac.
Inna metoda to podmienienie pinu 4 uch z 2 MN wtedy MN bedzie sie wzbudzac po nacisnieciu pilota i wylaczac po jakis 3 min od zamkniecia.
Plik ściągnięto 2055 raz(y) 81,49 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-06-23, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2018-06-23, 22:44
Zlinczujemy cie jak się w wilkowyjachh nie pojawisz sie właściwym czasie lub nie ustawisz zastępstwa - czyli szfagra w zastępstwie za Ciebie 😊
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-06-23, 23:41
Jechałem ostatnio Clio IV RS i tam był rlink który właśnie uruchamiał się już po otwarciu drzwi klamką niezależnie ile wcześniej nacisneliśmy przycisk na pilocie lub na klamce (więc mamy te kilka sekund szybciej)
Osobiście mam Clio IV z media naw i tak jak w dacii media nav uruchamia się w po naciśnięciu przycisku start .
Więc już taki sygnał "budzący " jest w systemie ( załączanie oświetlenia wnętrza ) i można go podłączyć do pinu wake up (pin 2) media nav
Czyli wszystko jak u ciebie ale deczko inaczej
Ostatnio zmieniony przez polon18 2018-06-23, 23:56, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2018-06-24, 06:47
wat napisał/a:
Ja niestety w tym roku sie nie pojawie. :-(
polon18 napisał/a:
... ( załączanie oświetlenia wnętrza ) i można go podłączyć do pinu wake up (pin 2) media nav
Tez mozna tylko pojawia sie problem z wylaczeniem radia, bo wylaczy sie dopiero po odcieciu zasilania przez UCH lub trzeba by to wylaczac recznie.
Wysłany: 2018-07-05, 15:56
eastcowboy napisał/a:
jas_pik napisał/a:
Gratulacje :)
version 1 with cable
wake up at door open
https://youtu.be/_sdCYMvNJqI
https://translate.google....t-text=&act=url
Przy tej modyfikacji MN Nie wylacza sie razem z przekreceniem stacyjki, ani po zamknieciu drzwi.
Gasnie dopiero jak UCH odlaczy zasilanie. Trwa to kilka dobrych minut.
zulu00
Model: captur
Silnik: 1,2 tce
Wysłany: 2018-07-10, 09:00
Witam wszystkich i jako nowy kłaniam się nisko !
Bardzo fajny patent , byłbym bardzo zainteresowany zrobieniem tego u siebie , ale cóż , jestem w tych sprawach laikiem .
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-09-03, 11:04
Siadłem do tego schematu i troszku zgłupiałem.
masa - wiadomo
Pin 4 UCH - wiadomo
Pin 2 radia - wiadomo
+12ACC - stałe napięcie skąd?
Bo jak jest zawsze +12 to przekaźnik 1 i 2 załączy się po montażu i nie będą reagować na żadne sygnały z zewnątrz.
