Klucz do świec
paaw29
Wysłany: 2009-01-26, 15:13   Klucz do świec
Mam pytanko, jak to jest z tym kluczem do świec, w zestawie z samochodem jako wyposażenie to nie dają nie? czy mi się wydaje, ostatnio tak z ciekawości chciałem zobaczyc co tam za świece wkręcają w te nasze nowe silniki, no i lipa, wydawało mi się że dealer coś wspominał ale w bagażniku jest tylko klucz do kół, lewarek, no i taki kluczyk do kołpaków i hak co się z przodu wkręca.
Czyli wychodzi na to że klucz do świec trzeba sobie kupic? pozdrawiam :)
paaw29
Wysłany: 2009-01-26, 15:36
Aha, no to dzięki :)
PrzemekP
Model: Thalia
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-01-26, 17:49
długa nasadka 16mm :)
Wysłany: 2009-01-26, 20:20
Na każdej praktycznie stacji benzynowej, hipermarkecie real i inne kupisz taki klucz do świec 16mm łamany : http://www.allegro.pl/ite...na_allegro.html
Bardzo wygodny, tani i przynajmniej nie złamiesz przez przypadek porcelanki świecy, dzięki temu że klucz ma dwa łamane przeguby oraz w środku klucza jest specjalna guma chroniąca przed uszkodzeniem świecy.
Mi kiedyś w UNO udało się złamać porcelankę świecy, kiedy użyłem długiej nasadki i klucza z grzechotką. ZA bardzo pod kątem przekrzywiłem klucz nasadowy i porcelanka pękła - było trochę problemu bo nie miałem innej świecy i z domu musiałem 6 km dreptać na stację aby kupić świecę :)
W Dacii jak zdejmiesz kabel ze świeci to będziesz widział taki biały smar, czasem go nie czyść - ten smar musi być.
Jak będziesz zakładał kabel spowrotem na świece to wsuwasz (nic na siłe) i jak usłyszysz i poczujesz charakterystyczne klik to oznacza że fajka jest już założona.
Jak będziesz za mocno dociskał fajkę do świeci to uszkodzisz fajkę, także jak poczujesz klik to oznacza że fajka jest już na swoim miejscu.
paaw29
Wysłany: 2009-01-27, 12:14
No właśnie zauważyłem ten smar, oczywiście go nie czyściłem tylko zaraz spowrotem założyłem fajke, no kluczyk mam taki łamany ale nie pasował (za szeroki) więc trzeba będzie sobie sprawic nowy.
Wysłany: 2009-01-27, 13:28
paaw29 napisał/a:
Jak masz za szeroki to pewnie jest 21 mm, a w Dacii jest 16mm.
Poza tym jak odkręcasz to sprawdź czy nie masz syfu jak piasek, itp obok świec, szkoda by było jakby po wyjęciu świecy wpadł ci jakiś piasek do środka silnika.
Najpierw należy oczyścić gniazda świec jakimś sprężonym powietrzem. No chyba że masz czysto.
No ale jak już sprawdzisz to napisz jakiej firmy masz zamontowane świece.
loganik
Wysłany: 2009-01-27, 15:18
Ja bym polecał świece NGK Nr 28 V- line, jeżdże na nich-silnik pracuje idealnie :-D
Wysłany: 2009-01-27, 15:26
Pewnie, moim zdaniem NGK są najlepsze, ale jeśli fabrycznie są Championy to nie ma sensu szaleć i wymieniać ich, bo Championy są również bardzo dobre.
paaw29
Wysłany: 2009-01-29, 18:15
Cenne porady, napewno się przydadzą. Jak narazie autko ma dopiero 2400km więc do zmiany świec jeszcze troszkę mu brakuje, olej po dotarciu prędzej trzeba będzie zmienic :)
Wysłany: 2009-01-29, 20:27
Ja olej wymienię na przeglądzie, czyli po roku od kupna auta.
Sądzę że nie przejadę 15000 km, więc szybciej minie rok.
I wtedy na przeglądzie serwisowym powiem im aby mi wymienili.
Olej też wezmę swój Elf 5W40.
