Dacia Dokker 1.6 tempomat szarpie galopuje
Shelton
Model: Dokker Laurete
Silnik: 1.6 LPG
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2018-07-03, 10:58   Dacia Dokker 1.6 tempomat szarpie galopuje
Czy ktoś miał może podobny problem? Mianowicie tempomat szarpie i galopuje. Przebieg 20000km. 3 wizyty w ASO i bez skutku. Benzyna czy gaz bez znaczenia. Auto samo dodaje i odejmuje gaz. Można zwymiotować. Pod górkę jest jeszcze gorzej. I mam na mydli wzniesienie na autostradzie... Totalna masakra. Na początku było dobrze. W trakcie normalnej jazdy nawet przy 140 km/h jest ok. Na tempomacie już nie.
Wysłany: 2018-07-03, 11:11
Tylko i wylacznie na tempomacie?
Licznik (wyswietlana predkosc)czasami glupieje?
Shelton
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2018-07-03, 11:13
Licznik ok, zero błędów w kompie.
Wysłany: 2018-07-03, 11:32
Moze byc podejrzany czujnik predkosci lub jak tylko tempomat, to moze soft.
Shelton
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2018-07-03, 11:35
Soft był wgrywany. Czujnik prędkości to dobry trop.
Wysłany: 2018-07-03, 12:39
jak nie naprawili, odmawiasz odbioru z powodu braku usunięcia usterki.
Ewentualnie odbierasz z kwitem że nie byli wstanie naprawić.
Masz roczny samochód nie próbuj naprawić na własną ręką.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-07-03, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
Shelton
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2018-07-03, 12:41
Nie mogę nic sam naprawić auto jest w leasingu.
Shelton
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2018-07-05, 08:47
Problem występuje też w innych modelach z nieszczęsnym silnikiem Mitsubishi. 2017 1.6. Pomimo 5 wizyt problem jest żaby acz nie rozwiązany. Francuzi wiedzą i mają to gdzieś. Ja obstawiam przepustnicę. Kolega z Dusterem ma podobnie.
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2020-05-15, 00:13
Ktoś pozbył się tego problemu? Czasami nie da się jechać na tempomacie bo nadgania i zwalnia bez sensu - z nogą na pedale przyspieszenia i wyłączonym tempomatem problemu nie ma.
Wysłany: 2020-05-15, 13:57
Shelton napisał/a:
To jakiś inny problem, w daciach do tej pory nie występował żaden silnik z Mitsubishi, w Mitsubishi nie występował żaden silnik z Dacii.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-05-15, 20:59
Problem jest, bo ja u siebie zauważam podobne zachowanie, ale nie jest na tyle uciążliwe, abym wcześniej o tym wspominał, ale nie jest to tak stabilne jak w innych autach, gdzie z tempomatem jeździłem/jeżdżę. Jest dość nerwowy. Jest to raczej problem softu, że jest zbyt czuły.
Wysłany: 2020-05-15, 21:32
Ja nie twierdzę, że nie ma problemu, tylko że on nie ma związku z Mitsubishi.
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2020-05-16, 18:19
Shelton napisał/a:
Tylko że teraz Mitsu należy do Reno (i odwrotnie), więc... hehe :)
Wysłany: 2020-05-16, 19:47
No i pewnie w końcu jakieś silniki się pojawią - ale _do_tej_pory_ nie było wymian.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-05-17, 20:22
Tu się absolutnie zgadzam.
Mam nadzieję, że silnik MIVEC pojawi się w Daci, bardzo mi się podobał w ASX, znikome spalanie, na poziomie mego Stepwaya, podobne osiągi, a pod maską pusto, że się można ganiać.
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2020-05-19, 17:03
Michał B24 napisał/a:
Mam nadzieję, że silnik MIVEC pojawi się w Daci.
Zapomnij...
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-05-20, 08:10
Niestety wiem. Jeździłem Quashquaiem 1.6 oraz ASX 1.6. Silnik ASX dużo oszczędniejszy, żwawszy trochę, tutaj subiektywnie, ale w mitsu pod maską pełno miejsca było. Wiecej asfaltu było widać, jak silnika. Mitsu, jednak głośniejszy był i dźwięk taki mniej przyjemny od Nissana.
Teraz tylko turbo
Wysłany: 2020-05-20, 13:55
ASX benzynowe miały chyba wtrysk bezpośredni do cylindra.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-05-20, 21:02
Nie raczej klasyk. Zwykly 16V MPI ze zmiennymi fazami
