Umiejscowienie wzmacniacza
Wysłany: 2018-07-04, 15:26   Umiejscowienie wzmacniacza
Gdzie w dusterze poza bagażnikiem można umieścić wzmacniacz.
Będzie on zasilał 4 głośniki w drzwiach dlatego ciągniecie go do bagażnika mija się z celem.
Czy umieszczenie wzmaka pod fotelem pasażera jest bezpieczne ? Teoretycznie mógło by dojść łatwo do zwarcia z fotelem albo pasażerem.
Zablokuje to też wentylacje.
Wysłany: 2018-07-04, 16:58
Wzmacniacz powinien być w pudełku (obudowie), wtedy nie dojdzie do zwarcia z pasażerem.
Wysłany: 2018-07-04, 17:24
A nie przegrzeje się wtedy ?
Wysłany: 2018-07-04, 18:11
Subwoofery aktywne montuje się pod siedzeniem przecież. Wzmacniacz ma przecież obudowę- nie wolno tylko zasłaniać otworów wentylacyjnych.
Wysłany: 2018-07-04, 18:29
wzmacniacz ma z jednej strony przewody pod dość konkretnym natężeniem prądu
I na pewno będzie to przodem do jazdy
bo z tyłu są pokrętła korekcyjne dźwięku
Wysłany: 2018-07-04, 18:46
Przyzwoity wzmacniacz ma gniazda czy zaciski przewodów umiejscowione bezpiecznie lub czasem chronione specjalnymi osłonami tak, aby przypadkowe zwarcie było ograniczone do minimum. Zawsze można wydumać jakąś dodatkową osłonkę.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-07-04, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-04, 19:27
Ja mam w lodgy pod/ za schowkiem ( nad nogami pasagera)
Pod fotelem mialem w peugeocie 106. Nigdy nic sie nie zwarlo.
Problem tylko w zime jak masz nadmuch pod fotelem- bedzie go grzalo, ale wytrzymie. Wzmaki maja wylacznik termiczny
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-07-04, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-04, 19:44
a masz zdjecie jak to wygląda pod schowkiem ?
Wysłany: 2018-07-04, 19:50
Niestety nie mam moze jutro pstrykne.
Wysłany: 2018-07-05, 16:37
Pierwsze 2 foto to bagaznik, reszta pod schowkiem.
Plik ściągnięto 33 raz(y) 144,34 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 145,27 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 113,72 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 116,86 KB
Plik ściągnięto 21 raz(y) 190,83 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-07-05, 16:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-05, 18:01
dobre , kable Rca jakiej długości , 1 m ?
zasilanie to 2/3 m ?
Wysłany: 2018-07-05, 18:23
Fruxo napisał/a:
Jakos tak. trzeba pomierzyc, bo kazde auto inne.
Zaoszczedzisz na zasilaniu.Zamiast przeciagac 16mm2 do bagaznika dajesz 10 mm2 miedz (jak umnie).
A juz zeby subwoofer zagral dobrze w lodgy to przciagalem 25 mm2
Kable zasilajace nie musisz kupowac do car audio (tanie sa tylko miedziowane), wpisz na alledrogo kable spawalnicze. Czysta miedz, miekka, 2x taniej, tak i mam do tylnego wzmacniacza do przedniego mialem z poprzedniego auta.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-07-05, 18:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-05, 18:36
Tak zrobiłem też ostatnio spawalniczy 16 bo taki jest najcieńszy.
Ogromny plus to też dużo mniejsze zakłócenia na kablach rca które upchane po progach lubią dostawać przebicia. Ogólnie to będzie moje 2 "car audio" więc człowiek już się trochę nauczył na błędach.
Na razie jeżdżę na wygłuszonych drzwiach z 13cm głośnikami jakimiś za 100 zł i gra to już nieźle dzięki dobrym możliwością korekt w radiu (pionier z BT )
na przód HERTZ DSK 165. (odseparowany ) z poborami 80W RMS
HERTZ DCX 165.3 (nie odseparowany ) na tył 60 W RMS
Wzmacniacz 4 kanałowy 90W RMS x2 , 60W RMS x2
I zobaczę jak to będzie bez tuby bo nie mam za bardzo miejsca(lpg)
Teoretycznie moc głośnika powinna być 2x większy od wzmacniacza ale producent podaje je dla zakłóceń 0,03% gdzie nie da się już tego słuchać, przy akceptowalnym poziomie jest te 20 % mniej.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-07-05, 18:46, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2018-07-05, 19:01
Z tymi wzmakami to nie dokonca prawda. Widzisz co mam i napedza morel tempo i naprawde dobrze wymiata . Fakt ze jest na max, ale jest fajnie. Excrusion idzie z wzmacniacza na 1 kW przy 1 ohm Glosnik ma 25 cm srednicy, robi zajebiste zamieszanie. Szkoda ,ze nie mozesz posluchac.
Wysłany: 2018-07-07, 18:26
Pod schowkiem nie wejdzie , ustawione bokiem jest za szerokie (wchodzi na zagięcie błotnika)
Przy ustawieniu pionowo jest zbyt długie i zwyczajnie nie wejdzie
Pod fotelem wchodzi tylko bokiem ale nadal jest za długie.
Logdy jest bardziej kanciaste i ma pionową ścianę grodziową , tutaj jak widać jest pochylona plus zagięta
Plik ściągnięto 17 raz(y) 79,44 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 77,54 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 60,94 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-07-07, 18:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-08, 05:32
U mnie zeby wsunac pod schowek tez sie nameczylem bo na samej gorze jest rura z ogrzewania. Ty masz klpcek 4 -ro kanalowy czy 2?
Wysłany: 2018-07-08, 07:33
4- kanały
Wysłany: 2018-07-08, 18:12
Zamówiłem 8 m przewodu 16mm spawalniczego , 5m 2x rca , 25m 2x,1,5mm głośnikowego
Jeszcze złączki i gdzieś ten wzmacniacz musi znaleźć swoje miejsce.
Wysłany: 2018-07-11, 22:25
Gdzie puścić kabel w grodzi ?
Wysłany: 2018-07-13, 03:20
Popatrz na pewno masz gdzies gumowe przelotki kabli. Najczesciej za skrzynka bezpiecznikow.
Wysłany: 2018-07-14, 23:11
Jest super przelotka zaraz obok serwa , bardzo wygodny dostęp Wystarczy przepleść przewód nad mocowaniem pedału sprzęgła i puścić wzdłuż głównej wiązki elektrycznej. Oczywiście dostęp nad pedałami jest tragiczny i trzeba się troche nagimnastykować ale potem idzie szybko.
Dziś przysiadłem kilka godzin , rozebrałem słupki puściłem zasilanie do bagażnika i zainstalowałem twitery w boczkach drzwi.
Drzwi wygłuszyłem wcześniej więc zostało przepleść przewód głośnikowy do bagażnika i sygnałowy z radia pozabezpieczać zasilanie bezpiecznikiem i może będzie to grać.
Plik ściągnięto 33 raz(y) 106,16 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 83,17 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-07-14, 23:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-15, 10:05
Jest moc to będzie głośno. ;-) :mrgreen:
To pomyśl od razu o mocniejszym alternatorze.
Ewentualnie pomyśl o kontroli naładowania aku ponieważ może się okazać, że aktualny ci nie doładuje go i możesz kiedyś nie odpalić auta.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-07-15, 10:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-16, 06:53
miał być lansik bansik a jest lipa
te mendy z DEKARU zaoszczędzili 10 zł na kostce iso i podłączyli radio na skrętkę (źle zaizolowali )przez co przeszłą iskra ze stałego +12v i radio zdechło
Zrobiłem wszystko zostało podłączyć radio. W sumie zajeło mi to cały weekend , skończyłem wczoraj koło 22.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-07-16, 06:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-21, 20:59
A tak się ta historia kończy
Plik ściągnięto 38 raz(y) 115,57 KB
