Witam. W sobotę miałem wreszcie okazję jechać MCV-ką po zmroku i stwierdziłem, że światła mijania świecą jasno, ale bliżej niż w Loganie 1. Po powrocie do domu zmierzyłem zasięg tych świateł i wyszło całe 12m. Przy 50km/h samochód pokonuje w 1s ok. 13,5m - trzeba uważać.
Poza tym gdzieś czytałem, że światła dzienne powinny samoczynnie gasnąć po włączeniu świateł mijania, ale nie wiem czy to prawda bo w moim Loganie świeca cały czas.
Czy tak ma być ?
Dziękuję Koledzy za informacje. Faktycznie jest tak jak piszecie, spokoju nie daje mi jednak mały zasięg świateł mijania. Czy w Waszych Loganach też świecą tak blisko ( w moim 12m )?
W specjalnym wydaniu Motoru widziałem porównanie zasięgu świateł w wybranych samochodach i tam średnia to ok. 60m. Najgorszy wynik zanotował VW Tiguan - 33m. To jednak prawie 3 razy lepiej niż w Dacii.
A czy masz prawidłowe ustawienie świateł? Czy pokrętło ustawienia reflektorów jest ustawiona na "0"?
Można to zlecić w stacji kontroli pojazdów sprawdzenie ustawienia świateł.
Ważnie jest też prawidłowe osadzenie żarówki w reflektorze.
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ...... Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Maj 2016 Posty: 197 Skąd: ziemia łódzka
Wysłany: 2018-07-19, 00:54
W moim wozie, po odbiorze, także światła mijania miały bardzo kiepski zasięg pomimo ustawienia pokrętła na "0". Pojechałem do stacji kontroli pojazdów, zapłaciłem kilkanaście złotych i pan diagnosta wyregulował mi światła za pomocą specjalnych pokręteł. Stwierdził po przyłożeniu aparatu, że snop jest dużo za nisko. Polecam zrób tak samo, będziesz miał OK.
Oni chyba wszystkim w fabryce za nisko ustawiają te światła.
ASO przez 3 lata przeglądów nic nie wyregulowało. Przy pierwszej wizycie u diagnosty w SKP powiedzieli, że mam zdecydowanie za nisko. Powiedziałem im, że właśnie wracam z przeglądu gwarancyjnego z ASO (!). Więc wyregulowali przy okazji kontroli i teraz jest o niebo lepiej.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2018-07-19, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 974 Skąd: EL
Wysłany: 2018-07-23, 20:03
światła świecą za nisko, "czyli" ustawienia robili z tęgim kierowcą w aucie Ja, w moim MCV (kombi), chyba mam za wysoko, ale to na czuja. Jeszcze nie sprawdzałem na ścianie.
Ja się zdziwiłem jak zabrałem się za wymianę żarówki mijania: żadnych sprężynek, tylko wyciągamy i wciskamy. Mój bolid ma osobne żarówki mijania i drogowych, obie H7.
Myślałem, że jak mam ledy, to żarówki trochę dłużej wytrzymają: Lewa padła po 13350 km.
