2009-02-05, 00:07
[Roadlook.pl] Najbliższa przyszłosć tego co pod maską Dacii
paweloo97
Marka: (nie posiadam)Dacia
Silnik: 1.5 dCi 105 KM 4x4
Wysłany: 2009-02-02, 11:21   [Roadlook.pl] Najbliższa przyszłosć tego co pod maską Dacii
Dacia: nowe silniki 1,2 16V (55 kW), 1,4 LPG (55 kW), 1,6 LPG (66 kW) i 1,6 E85 (66 kW)
Rumuńska Dacia poszerza gamę silników o nowoczesny czterocylindrowy, fabryczne LPG oraz wersje zasilane E85.
Silniki znane z Renault Twingo, Clio i modelu Modus, trafią także do Dacii. Otrzyma je Logan i Sandero. Najmniejszy benzynowy o pojemności skokowej 1149 cm3 zapewnia moc 55 kW, a oba modele mieszczą się w średnim zużyciu paliwa 5,9 l/100 km. Silnik 1,2 16V ma wydłużony do 30 tys. km przebieg pomiędzy przeglądami oraz wymiana oleju. Ciekawostką jest także obniżenie do 650 obr./min wolnych obrotów, co ma duży wpływ na zużycie paliwa.
Równie atrakcyjne w ofercie są silniki o pojemności skokowej 1,4 (55 kW) i 1,6 (66 kW), które mogą także być zasilane LPG. Zbiornik na gaz umieszczono w bagażowej wnęce przeznaczonej na koło zapasowe. Taki zestaw pozwala na wydłużenie dystansu przejazdu nawet do 1200 kilometrów.
W niektórych krajach europejskich nowe modele Dacii będą oferowane z silnikami 1,6 E85, które przystosowane są do spalania mieszanki etyliny i etanolu w proporcjach od 0 do 85 proc. Dla przykładu, takie silniki oferowane są we Francji i Danii, gdzie auta te są objęte mniejszym podatkiem, a także istnieje odpowiednia sieć stacji paliw.
http://www.roadlook.pl/te...-e85-66-kw.html
Plik ściągnięto 235 raz(y) 81,7 KB
Plik ściągnięto 1180 raz(y) 85,39 KB
Plik ściągnięto 38082 raz(y) 107,02 KB
Plik ściągnięto 234 raz(y) 90,9 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-02-02, 12:02, w całości zmieniany 1 raz
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2009-02-02, 22:11
No jakbym musiał jeździć do ASO co 30.000km to by nie było źle. Tylko max. 3 razy w roku a nie co miesiąc :-D
Wysłany: 2009-02-02, 22:51
Ale to musiałbyś wymienić MCV-kę (albo może raczej Yariskę) na Sandero (; - bo tylko w nim będzie ten 1.2, a z kolei tylko on jak na razie będzie miał przeglądy co 30 tys.
Z drugiej strony - może się po prostu doczekamy takich okresów i przebiegów międzyprzeglądowych i w innych silnikach? Marzenia...
Z trzeciej strony - to są informacje ogólne firmy Dacia, a co będzie konkretnie i w którym kraju (a zwłaszcza w naszym) to się dopiero okaże. Choć byłoby oczywiście bardzo miło, jakby były dostępne u nas po prostu wszystkie opcje.
dogberry
Wysłany: 2009-02-02, 22:54
To jest po prostu taka polityka Renault. Clio dla firm w wersji ciężarowej ma przeglądy co 30.000km, dla Kowalskiego już co 15.000km chyba. Więc jak się chce to można.
Sorry, nie Clio a Megane - http://zdunek.pl/cms.php?i=319
Wysłany: 2009-02-02, 23:00
Chyba nawet nie tylko Renault - ale zwłaszcza w przypadku Daćki jest to chyba jednak bardziej odczuwalne, nawet jeśli jej przeglądy faktycznie nie są bardzo drogie.
slk84
Model: Clio III
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2009-02-03, 09:36
Ja nie narzekam:)
Wysłany: 2009-02-03, 10:23
Bo pewnie właśnie nie wychodzi Ci jak dogberry'emu przegląd co miesiąc (;
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2009-02-03, 22:25
dogberry napisał/a:
To moze wlewaj Castrola EGDE 5W30 Longlife :mrgreen:
http://www.allegro.pl/ite...3_5l_f_vat.html
Wymienia sie go podobno co 30 000 km (do nawet 50 000 km), wiec musi miec jakies dodatki ktore to umozliwiaja :-) Chyba silnik sie nie rozleci?
dogberry
Wysłany: 2009-02-03, 22:32
Nie ma nic o normach Renault
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-02-04, 00:23
No chwila... a teraz co ile jest przeglad ? Chyba, ze liczycie ten "maly" na ktorym tylko auto myja... ;)
dogberry
Wysłany: 2009-02-04, 09:32
w dCi masz co 10.000km i ten mały też się liczy bo jak nie będziesz to po gwarancji.
Wysłany: 2009-02-04, 12:09
Mnie akurat faktycznie zrobili przegląd - widziałem, że zaglądają, oglądają i sprawdzają różne rzeczy, łącznie ze zdjęciem kół - więc bynajmniej nie zawsze "tylko" <:
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-02-04, 13:37
Ale z silnikiem nie ma to nic wspolnego.
Wysłany: 2009-02-04, 13:39
Samo nie, ale w sumie to głównie pod niego są zazwyczaj "ustawiane" przeglądy...
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-02-04, 13:56
Chyba raczej pod zarobek.
Wysłany: 2009-02-04, 13:58
To już w szerokiej perspektywie - jak prawie wszystko <:
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-02-04, 18:36   Dacia Logan i Sandero
Do Dacii Logan i Sandero wchodzi nowa jednostka napędowa
http://www.francuskie.pl/...rticle&sid=4042
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2010-02-16, 10:32
Chyba coś przeoczyłem :mrgreen: ...Trochę głupie pytanie (chyba ;-) ). Na niemieckich stronach znalazłem już cenniki Logana z silnikiem 1149 cm o mocy 75 KM. Zdecydowana większość informacji dotyczy jednak Logana ze starym silnikiem o pojemności 1390 cm i takiej samej mocy. Czy Logany z silnikiem o mocy 75 KM i pojemności 1149 cm są już dostępne w sprzedaży w Europie? Jeśli tak, to od kiedy? Uzupełniły, czy zastąpiły silnik o pojemności 1390 cm?
Ostatnio zmieniony przez ian 2010-02-16, 10:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-16, 11:16
Są dostępne, ale tylko w niektórych krajach, i to różnie - obok 1.4 lub "zamiast" niego (tzn on i tak zostaje, ale np tylko z LPG).
