Aktualizacja komentarza załącznika
Autor
Wiadomość
Beckie
Pomógł: 22 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 2064 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-02-03, 09:39 Aktualizacja komentarza załącznika
TPZT aktualizacja komentarza nie działa tak jak to opisano w FAQ: http://www.daciaklub.pl/forum/faq.php#53
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-02-03, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 425 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18102 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-02-03, 10:30
Właśnie sprawdziłem - działa: dodałem przed chwilą komentarz do drugiego obrazka w http://www.daciaklub.pl/f...php?p=9971#9971 (nie było żadnego, dodałem "wiazki", po czym zmieniłem na "wiązki").
1. Wpisać / zmienić komentarz przy danym obrazku.
2. Kliknąć pod spodem "Zmień komentarz".
3. Wysłać ponownie cały post przez kliknięcie "Wyślij" (obok "Podgląd").
Dalej Ci nie działa?
Beckie
Wysłany: 2009-02-03, 10:54
laisar napisał/a: 2. Kliknąć pod spodem "Zmień komentarz".
Nie ma takiej opcji.
Wysłany: 2009-02-03, 11:18
Wygląda to jakoś inaczej czy patrzymy w różne miejsca?
(Zrobiłem sobie nowego, zwyczajnego użytkownika, niemoderatora, i u niego wygląda to prawie identycznie, brak tylko opcji "Usuń miniaturę").
Plik ściągnięto 151 raz(y) 18,9 KB
Beckie
Wysłany: 2009-02-03, 11:28
Czy to ma tak wyglądać po wybraniu edytuj przy poście?
Wysłany: 2009-02-03, 11:32
Tak.
Beckie
Wysłany: 2009-02-03, 11:50
Najpierw jest tak jak na r2.
r3.JPG Jak zrobię podgląd z załącznikiem to pojawia się dopiero takie okno ale bez załącznika jest zawsze jak poniżej.
Plik ściągnięto 157 raz(y) 90,49 KB
Plik ściągnięto 159 raz(y) 55,04 KB
Wysłany: 2009-02-03, 11:54
R2 - nie ma jeszcze załącznika, więc nie może być oczywiście komentarza.
R3 - po wpisaniu w pole pod nazwą załącznika jakiegoś tekstu i kliknięciu "Zmień komentarz" (a jednak jest) powinien się on po przeładowaniu pojawić.
Beckie
Wysłany: 2009-02-03, 11:59
Ja chcę bez załącznika. Bez załącznika nie ma r3.
Wysłany: 2009-02-03, 12:02
Nie można zrobić komentarza do załącznika, którego nie ma - to chyba logiczne? Czy może ja nie rozumiem co chcesz zrobić?
Beckie
Wysłany: 2009-02-03, 12:20
Chciałbym dopisać tekst do postu, który napisałem wczoraj tak żeby był widoczny jako zmieniony dzisiaj
Wysłany: 2009-02-03, 12:52
Aaaa - ale to nie jest komentarz (((: No i w każdym razie, niestety, nie da się, data zostanie stara.
Można to tylko trochę obejść - kopiujesz swój stary tekst (jeśli miał jakieś formatowanie - kursywy, pogrubienia, adresy - to lepiej w oknie edycji, nie na żywca), po czym go kasujesz, a potem piszesz nowy, ze starą zawartością i późniejszym nowym dopiskiem (dla czytelności - można je ręcznie oznaczyć datami).
Beckie
Wysłany: 2009-02-03, 13:01
OK dzięki. Znowu byłem niecomętniepiszący
Wysłany: 2009-02-03, 13:13
Najważniejsze, że koniec końców udaje się porozumieć [:
