Wymiana silniczka regulacji świateł
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2018-08-23, 07:36   Wymiana silniczka regulacji świateł
Witajcie, nie działa mi lewy silniczek. Chcę go dziś wymienić, pod maską zdjąłem już z niego gumową osłonę, odpiąłem cięgno sterujące. Ale nie widzę tam śruby, na którą byłby silnik przykręcony, a nie chcę nic urwać jakbym próbował pociągnąć to lub wykręcić.
Macie doświadczenie w wymianie tego?
Wysłany: 2018-08-23, 08:02
Czy w Loganie MCV były silniczki regulacji świateł???? :shock:
Jest chyba (?) regulowana ręcznie... :roll:
Wysłany: 2018-08-23, 08:11
Regulatorem jest taki podłużny element z którego wysuwa się pręt zakończony kulką. Kulka ta musi trafić w otwór odbłyśnika. Trzeba sprawdzić czy siedzi ona dobrze w nim, a z drugiej strony czy linka nie spadła z uchwytu w tym regulatorze. Regulator jest przymocowany do obudowy reflektora złączem bagnetowym.
Powyższe odnosi się do reflektorów Lodgy i Logana 1 w tym MCV.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2018-08-23, 08:11, w całości zmieniany 1 raz
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2018-08-23, 08:12
Tak nazwałem to po prostu "silniczek" :) bo tak w InterCarsie też mają. Ale sądząc po tych dwóch cięgnach, które są tam zamontowane to tak jak mówisz - reguluje się to manualnie w zależności w którą stronę cięgna poruszą się.
Ale tak czy siak szarpałem się z tym i dalej nic. Chyba lampy nie muszę wykręcać?
Wysłany: 2018-08-23, 09:02
Chyba lepiej wykręcić choć musisz wtedy też odkręcić zderzak bo ogranicza dostęp do dwóch dolnych śrub mocujących reflektor do pasa przedniego. Jak już będziesz miał na wierzchu to spokojnie sobie to poskładasz. Najczęstszą przyczyną tego że regulacja nie działa jest to że kulka regulatora wypada z uchwytu odbłyśnika albo od wstrząsów albo na skutek pęknięcia plastiku odbłyśnika. Jak chcesz to zrobić raz a porządnie o wyjmij reflektor.
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2018-08-23, 09:16
Przyczyna okazała się banalnie prosta. Szkoda, że wcześniej tego nie widziałem. Szara obudowa cięgna (rurka) ma czarny koniec, który wchodzi w uchwyt tego regulatora. Niestety nie widziałem, że wyskoczyła z uchwytu i była przy samym regulatorze. Dlatego to nie działało, wystarczyło, że wpiąłem to na swoje miejsce.
Ale dzięki za rady. Na pewno przyda się na przyszłość.
