Rozpinanie/rozłączanie kostki
Żywiec
Wysłany: 2018-10-11, 14:30   Rozpinanie/rozłączanie kostki
Chciałem wyciągnąć przednie fotele (kierowcy i pasażera) z mojej Draculi i... poległem na kostce która znajduje się pod fotelem, za nic w świecie nie mogłem tego ustrojstwa rozpiąć. Może to jest tak proste że aż śmieszne, ale je nie dałem rady, próbowałem podważyć spinki, ciągnąłem w lewo, w prawo, ciągnąłem w górę i w dół, na wschód, na zachód, oczywiście w kierunku północnym i południowym również, ale rezultatów brak. Może ktoś z Was demontował fotele i wie jak ugryźć tego "tentegesa". Trzeba jakoś specjalnie do tego podejść...??? Jest to śmieszne, sam się sobie dziwie że nie potrafię prostej wtyczki rozłączyć ale jak widać nie potrafię. Proszę o pomoc.
Plik ściągnięto 169 raz(y) 68,2 KB
Plik ściągnięto 72 raz(y) 46,71 KB
Plik ściągnięto 85 raz(y) 64,88 KB
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2018-10-11, 14:38
Nie rozłączałem tego, ale każda taka kostka powinna mieć zaczepy (ząbki), które chronią przed samoczynnym rozłączeniem/wysunięciem. Powinno się wysunąć po przyciśnięciu palcami lub kombinerkami z przeciwnych stron kostki. Ewentualnie podważenie płaskim wkrętakiem.
Edit: jednak, z powodu niełatwej operacji pod sedzeniam, w pierwszej kolejności spróbowałbym dopiąć kostkę od siedzenia. A później ją rozłączał.
Ostatnio zmieniony przez eio 2018-10-11, 15:25, w całości zmieniany 1 raz
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2018-10-11, 17:26
Może to pomoże? Nie wiem czy są takie same...
https://youtu.be/jx8bNhwYHKc?t=387
Wysłany: 2018-10-11, 23:42
Zdjecie nie wyrazne, ale:
1 Nacisnij te plastiki zolte i rozsun kostke.
2 Przesun je w gore, dol lub w bok i wypnij wtyczke.
p
Przypuszczam , ze to wersja 2.
edycja:
Moze sie tak zdarzyc,ze trzeba bedzie podwazyc jakims srubokretem.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-10-11, 23:44, w całości zmieniany 1 raz
Żywiec
Wysłany: 2018-10-12, 06:43
Dziś lub w sobotę zajmę się tematem. Dziękuję za podpowiedzi będę je próbował wdrożyć w życie.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-10-12, 08:32
Tu cały temat:
http://www.daciaklub.pl/f...9b38bf47e9e0802
a tu filmiki polecane przez kolegę, który to robił:
http://www.daciaklub.pl/f...hlight=#1653052
Interesuję się też tym tematem bo nie mam fabrycznie podgrzewanych foteli :(
Wysłany: 2018-10-12, 08:45
Ja tez sie interesuje, bo chcialbym dolozyc u siebie podgrzewane fotele :mrgreen:
