Smar
Wysłany: 2018-10-16, 10:16   Smar
Poszukuje smaru który ma mała lepkość (gęstość) można by go nazwać nawet pół stałym.
Będzie pracował w przekładni ślimakowej automatu do bramy. Tak więc praktycznie się nie rozgrzewa a musi zachowywać płynność do -30.
Zwyczajny smar typu łt43 jest zbyt lepki.
Właściwie czym mniej "gęsty" tym lepiej
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2018-10-16, 12:19
poszukaj czegoś do łożysk wysokoobrotowych - każda agroma czy grene Ci podpowie.
Wysłany: 2018-10-16, 15:41
A jeszcze lepiej smaru o nazwie "Smar A STANDARD"
Znajdziesz wszędzie :)
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2018-10-16, 16:04
https://allegro.pl/cx80-smar-wodoodporny-500g-i7129960729.html
Fruxo napisał/a:
Płynność -30C to olej.
48piotr
Wysłany: 2018-10-16, 16:09
no nie wiem czy tak wszędzie jak na allegro jest jeden gość
Wysłany: 2018-10-16, 16:58
Może na allegro jest jeden ale w każdym dobrym sklepie zazwyczaj nabędziesz (ślusarze i nie tylko go kupują)
Wysłany: 2018-10-16, 17:22
a jakiś konkretnie w warszawie ?
albo namiar na bazar np wolumen ?
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-10-16, 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-10-16, 20:54
Zmieniłem smar na towot maszynowy (bo taki miałem) i chodzi bardzo ładnie. Tylko ja mam 22 C w domu a co będzie przy -20. Smar ma konsystencje idealną .
ten smar seria A to smar teflonowy ?
bo wyczytałem że też dobry
https://www.petrostar.pl/...100g,p748238443
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-10-16, 21:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-10-16, 21:07
W Warszawie nie spotkałem , kupiłem w lokalnym sklepie rolniczym na Roztoczu.
Zwykły towot w ujemnych temperaturach ( poniżej -10 stopni zrobi się dość twardy) jesli chcesz stosowac do bramy to lepszy będzie tzw towot litowy ( Greasen LiteON z Orlenu) znajdziesz na każdej stacji Orlenu
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II
Wysłany: 2018-10-18, 12:49   Re: Smar
Fruxo napisał/a:
Szukaj smaru EP 0, EP-0.
Wysłany: 2018-10-18, 22:28
użyłem hsw 100 od wurtha
natomiast inna zagadka czego użyć do zmycia starego smaru wżartego w metal ?
zmywacz do hamulców nie dał rady.
3 razy próbowałem myjką , dziś nawet użyłem piany do mycia samochodów niestety bez efektów
Wysłany: 2018-10-18, 23:22
Nie polecam sposobu ale się sprawdza czyli tzw ropowanie ( rozpuszczenie za pomocą ON)
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2018-10-19, 05:21
Albo benzyny etylizowane lub ekstrakcyjna.
tAboon
Wysłany: 2018-10-19, 06:33
Nafta - pomoże.
LwG
Bună salutări :)
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Wysłany: 2018-10-19, 07:29
Fruxo napisał/a:
To zwyczajny smar "biały", mam taki od Valvoline. Jego zaletą jest to, że nie przyczepia się do niego brud i jest wilgocioodporny. Nie powiem, przydaje się. Ale nie mam pojęcia, jak będzie się sprawował przy -20° na zewnątrz, on jest raczej "twardy".
Do zmycia użyj tego:
Uważaj, aby nie popryskać powierzchni lakierowanych, jeśli się zdarzy, to szybko wytrzyj.
Wysłany: 2018-10-19, 13:46
nie taki zwykły bo tak się składa że kupiłem jeszcze https://www.petrostar.pl/...100g,p748238443
który ma jeszcze w składzie teflon i wyraźnie był gęstszy
Wysłany: 2018-10-19, 18:30
kupie https://toya24.pl/product-pol-10007178-Pistolet-do-ropowania.html
i co do tego wlewać ? nafte rope ?
Wysłany: 2018-10-19, 18:34
Kupie taki pistolet i co do niego wlać ? https://allegro.pl/pistolet-do-ropowania-zbiornik-0-85l-yato-yt-2374-i7612616641.html
ropa ?
nafta ?
