Dacia Dokker - pytanie do znawców lub użytkowników
michaloks
  Wysłany: 2018-11-02, 10:33   Dacia Dokker - pytanie do znawców lub użytkowników
jestem na kupnie Dacii Dokker, chciałem prosić Was o pomoc. Mam 2 pytania.
Czy można wymienić tą metalową przegrodę z szybą na kratkę otwieraną na pół? Jeśli tak to czy może to zrobić każdy czy musi być np ASO. Chciałem uruchomić funkcje Dacia Easy Seat czyli ten składany fotel pasażera w razie potrzeby, a można to zrobić tylko z kratką. I tutaj pytanie czy ta funkcja będzie możliwa w każdym modelu po ewentualnym zamontowaniu kratki czy taki fotel jest tylko w oryginalnie zamontowanej kratce lub np. wersji Komfort. Prawie wszystkie modele są z tą przegrodą stałą bez kratki, a to najważniejszy warunek do zakupu ponieważ często przewożę długie elementy.
Z góry dziękuje za pomoc.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2018-11-02, 18:17
Myslę ,że cały temat to homologacja. Jesli takie rozwiazanie wchodziłoby w grę u producenta to ok. Natomiast Twoje potrzeby mogą tu nie spasowac .Wszystko możesz , ale gwarancja , a potem przeglądy i kontrole na drogach . Miałem takie przeboje w Kangoo. Czasem wyciągałem krate .No i 100 na powitanie za jej brak.
michaloks
Wysłany: 2018-11-02, 18:27
Ok, chyba to oleje, pisałem juz do salonu i nie da sie przerobić, jak zamontuje kratke to i tak nie bedzie w nim tego specjalnego fotela, musi wyjsc oryginalnie z kratką, tylko wtedy bedzie fotel z tą funkcją. Taka Dacia to 1/50 modeli z tego co widze.
Krystian67, który silnik lepszy wg Ciebie 1,5 dCi czy 1,6 Benzyna + Gaz ? Na co szczególnie zwrócić uwagę przy zakupie takiej Dacii?
Krystian67
Wysłany: 2018-11-02, 19:40
Ty potrzebujesz auta do roboty. Też na to tak patrzę , ale inny profil roboty. Zasada czy diesel , czy benzyna tu na forum jest dośc dobrze opisana. Jesli krótkie jazdy co jakiś czas po miescie to według mnie problemy i normy spalin z wrzesnia 2018. Poczytaj o nowych rozwiązaniach, które niestety podnoszą cene eksplatacji auta. Moja daćka oscyluje w okolicach 8l /100 . Co bym zmienił to na 115 km. Jesli chodzi o resztę. To zależy jakich standartów oczekujesz . Po nie całym roku mogę cos napisać. Ogólnie jest ok. Awarii brak . Coś telepią drzwi tylne lewe. Ale zostawiam to do przeglądu.
