Czego dotyczą te ikonki w "rozszerzonym" menu MN?
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2018-11-23, 19:35   Czego dotyczą te ikonki w "rozszerzonym" menu MN?
Ktoś podpowie czym się różnią te 3 pozycje? Co konkretnie zmieniają? Google mi za bardzo nie pomogło (no po za tym, że IGO to nawigacja i Waze też nawigacja)
Klikać się boję ;) (długa historia)
Plik ściągnięto 56 raz(y) 27,57 KB
Wysłany: 2018-11-28, 09:04
Jaki masz wersje systemu? Ja u siebie tego nie widzialem.
A to zmienia chyba skorki navi lub dodaje jakis ekran przy wlaczaniu. Tak cos mi swita.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-11-28, 09:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-11-28, 10:53
To są różne skórki mapowe (wygląd map)
Wysłany: 2018-11-28, 10:56
To dobrze pamietalem. :-D
Kauris
Wysłany: 2018-11-28, 21:06
6.0.4
W międzyczasie ciekawość mnie zeżarła i kliknąłem sobie.
Nie zauważyłem żadnych różnic...
Prawdopodobnie (gdybam/nie sprawdziłem) wyższy priorytet mają indywidualne ustawienia poszczególnych sekcji (dolny rząd ikonek), a te 3 ikonki to paczki z rożnym zestawem tego co i tak jest do wyboru indywidualnie(?)
Wysłany: 2018-11-29, 08:35
Pewnie zamian nie zatwierdziłeś :)
Kauris
Wysłany: 2018-11-29, 18:46
No chyba, że się to zatwierdza jakoś inaczej niż pozostałe modyfikacje wyglądu?
Mam pozmieniane kolorystykę, ikony itd i procedura wyglądała identycznie ...i wszystko zawsze bez problemu się podmieniało, poza tymi trzema. Dlatego pytam.
Wysłany: 2018-11-29, 22:22
A którą wersje masz?
Było bardzo duzo rożnych wersji softu, nie wszystkie istniejące ikony zawsze poprawnie działały. Pamiętaj ten soft jest rozwijany przez duża grupę osób ( skład jest międzynarodowy) i nie zawsze wszystko poprawnie współpracuje.
Kauris
Wysłany: 2018-11-29, 23:01
A żebym to wiedział, jaka to jest wersja...
Może TU jest właściwa informacja, albo v-3.8.2 , ewentualnie buldo v1.1
Kauris napisał/a:
Czyli źle obstawiam? To są jeszcze insze modyfikacje (np. layout informacji)? Na poprzednim MN1 też wydawało się nie działać, ale nie chodzi o to. Ciekawski jestem :)
