Głośna pompa paliwa Dokker dCi
bbb131
Silnik: 1,5DCI 90
Wysłany: 2018-11-26, 11:57   Głośna pompa paliwa Dokker dCi
W moim Dokkerze głośno pracuje pompa paliwowa. Słychać ją nie tylko na wyłączonym silniku i załączonym zapłonie ale także jak chodzi silnik na postoju. Szczególnie jet to słyszalne jak bak jest prawie pusty.
Czy w waszych samochodach jest podobnie czy mam uszkodzoną pompę. Dodam że tak było od nowości, no może trochę ciszej.
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II
Wysłany: 2018-11-27, 11:21   Re: Głośna pompa paliwa Dokker dCi
Czy jest w zbiorniku paliwa?
Trzeba się jak najszybciej dostać do smoka w zbiorniku paliwa i zobaczyć, czy nie jest zanieczyszczony.
Wysłany: 2018-11-28, 07:17
Jezeli masz pompe w baku(nie wszustkie maja) to dzwignij tylne siedzisko i zobacz co jest nie tak. Byc moze peknieta lub przytkana lub ma luz. Przy awarji tej pompy pojazd przewaznie juz nie odpala. Podlacz jeszcze kompa i sprawdz jakie podaje cisnienie.
Jak sprawdzic czy ppmps jest w baku?
Jak masz gruszke reczna do paliwa po prawej stronie pojazdu przy mocowaniu gornym amorka, to nie ma pompy, jak nie ma to masz pompe.
tAboon
Wysłany: 2018-11-28, 07:20
shrek napisał/a:
Od kiedy to tak jest?
W Scenicu miałem pompę i gruchę.
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2018-11-28, 07:26
No ja jeszcze sie nie spotkazem z pompa i grucha jednoczesnie w 1.5 k9k w 1,9 ( tych starszych) tak bylo, ale nie przeczecz, ze moze tak byc.
tAboon
Wysłany: 2018-11-28, 08:32
shrek, No ja w 1,9 dCi 96kW miałem gruchę i pompę :)
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2018-11-28, 08:36
Tak wlasnie pomyslalem, ze miales scenica 1.9.( troche sie tego robi w FR) ;-)
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-11-28, 08:37, w całości zmieniany 1 raz
bbb131
Silnik: 1,5DCI 90
Wysłany: 2018-11-28, 19:29
Gruszki nie ma w Dokkerze, pompa jest bo ją słychać. Samochód jest z czerwca tego roku więc zabrudzenie nie wchodzi w grę. Kwestia jest taka, czy pompa może być uszkodzona od nowości?
Wysłany: 2018-11-28, 19:35
Moze. Wszystko jest mozliwe.
Tylko tak jak pisalem uszkodzona podaje za niskie cisnienie i fura nie pali.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-11-28, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Wysłany: 2018-11-28, 20:23
shrek napisał/a:
Poważniejszą sprawą jest ryzyko zatarcia pompy wysokiego ciśnienia - jeżeli paliwo nie jest podawane po stronie niskiego ciśnienia.
Wysłany: 2018-11-28, 20:25
Raczej nie, bo jak nie poda to silnik nawet nie odpali ani nie pojedzie. No chyba, ze bedzie ktros na plaka palic i to dlugo.
