Siłownik zamka bagażnika - dokker
Braian2002
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2019-01-12, 16:51   Siłownik zamka bagażnika - dokker
Witam. Próbuje założyć centralny zamek do drzwi bagażnika w daci dokker. Uniwersalny siłownik nie pasuje bo ma za krótki skok. Pomyślałem że za małe pieniądze można kupić zamek z siłownikiem od daci logan lub sandero. Rozstaw śrub wydaje się taki sam wiec zamek można by było zastosować. Czy ktoś byłby na tyle miły i mógł zmierzyć rozstaw srob i podać . Zdjęcie daje o jakie wymiary chodzi . Także może jakieś inne pomysły jak to można zrobić miłe widziane
Plik ściągnięto 49 raz(y) 226,48 KB
Wysłany: 2019-01-12, 16:58
Rozumiem że na zdjęciu jest zamek Dokkera?
Bo jak patrzę na swój w Sandero, to jakoś nie widzę podobieństw.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-12, 17:07, w całości zmieniany 1 raz
Braian2002
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2019-01-12, 17:41
Zamek ze zdjęcia jest akurat od logan. Ale Oglądając zdjęcia ofert z Allegro zamki drzwi lewy przód lub tył logan i sondero wyglądają podobnie.Zamek u mnie w dokker wygląda tak jak na zdjęciu tylko nie na siłownika
Wysłany: 2019-01-13, 12:18
Zgodnie z tytułem porównywałem z zamkiem bagażnika. Boczne drzwi to oczywiście co innego...
Wysłany: 2019-01-14, 06:59
Kup zamek do Dokkera z silownikiem i po sprawie, a tak na marginesie, to silowniki uniwersalne maja dosyc duzy skok, wiec powinny obsluzyc zamek z dokkera.
Braian2002
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2019-01-14, 17:31
Bym kupił od dokkera ale nigdzie nie mogę namieżyć. W salonie pan twierdzi że auto po vinie jest bez centralnego i nie może mi podać numeru części i ceny zamka z siłownikiem. Więc poczekam bo może ktoś z kolgów pomoże i zmierzy rozstaw śrub u siebie w aucie.
Wysłany: 2019-01-14, 17:40
Kup na portalach , uzywka.
A przez przypadek moze Dokker ma silownik taki jak Lodgy, czyli niezintegrowany z zamkiem cos mi sie tak wydaje.
Wtedy zwykly silownik uniwersalny obsluzy wszystko.
Poszukaj silownika do Dokkera.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-01-14, 17:48, w całości zmieniany 1 raz
Braian2002
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2019-01-14, 18:16
Tylko na portalach nie ma używek ani zamka i siłownika
Wysłany: 2019-01-14, 18:23
Daj mi chwilę to przejdę się do garażu.
Edit: Wróciłem i tak - odległości między śrubami to 4,5 cm i 7,5 cm.
Od środka to wygląda jak o niżej (tylko dodało się obrócone). Oznaczony na żółto drut idzie do klamki a czerwony do zamka.
Plik ściągnięto 42 raz(y) 114 KB
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2019-01-14, 18:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-14, 18:55
arczi_88 napisał/a:
A ty nie masz przypadkiem Dokkera?
Wysłany: 2019-01-14, 19:00
No mam a kolega pytający o jakie auto pytał? Temat? ^^
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2019-01-14, 19:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-14, 19:07
Kolega pyta o zamek Logana lub Sandero czy pasowałby do jego Dokkera...
Dokkera sam sobie zmierzył 😉
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-14, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-14, 19:31
Wybiórcze czytanie xD
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2019-01-14, 19:48
Braian2002 napisał/a:
Lewy przód logan ~3,5cm i 5,5cm
Wysłany: 2019-01-15, 07:17
Czyli trzeba zamek od Dokkera z silownikiem.
Braian2002
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2019-01-15, 08:18
Jeszcze może ktoś z sondero może zmierzy. Ostatnia szansa 🙁
Wysłany: 2019-01-15, 10:22
Potwierdzam zmierzone Sandero 2017: 55mm/35mm, lewy przód.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-15, 10:23, w całości zmieniany 1 raz
