Tuning mechaniczny/chiptuning - silnik benzynowy wolnossący
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-01-23, 16:15
Obywatel MK napisał/a:
Oraz co da nam te +10 KM w codziennym użytkowaniu uzyskiwane w najwyższym rejestrze obrotów, skoro moment obrotowy pozostanie ten sam
Przy zmianie mam zapłonu zmieni się również krzywa momentu obrotowego.
nie zdziwiłbym się gdyby rozróżnienie było tylko na papierze w katalogu a tak naprawdę oprogramowanie silnika było takie samo.
Mało prawdopodobne. Już w obrębie samego DD2 funkcjonuje kilka wersji oprogramowania.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-01-23, 16:21
Niestety wiarygodnych wykresów jednego i drugiego raczej nie znajdziemy
Wysłany: 2020-01-26, 11:30
michele napisał/a:
chłop wiedział co mówi, że można podkręcić o 20KM akurat 102KM, przy czym bezpiecznie to te 15KM [...] jest podkręcony w stosunku do Lodgy
Nie do końca - dusterowe 115 KM to jest wartość nominalna tego silnika, do lodgy został po prostu zduszony do tych 102 KM.
Czyli w lodgy można po prostu bez problemu przywrócić 115 KM, ale dustera nie podciągnie się "programowo" ani o kolejne 15, ani tym bardziej 20 KM.
Wysłany: 2020-01-26, 14:53
To jest aż nie możliwe żeby było zrobione tylko programem , w K4M najważniejsze różnice miedzy wersjami to była koła zmiennych faz rozrządu i kolektor
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-01-26, 20:22
Jesteś pewien? Jeśli dobrze kojarzę to bazowa moc tego silnika to coś koło 108-110 KM.
Uwierz że jest możliwe. Inna sprawa ile wtedy silnik wytrzyma.
buladag
Wysłany: 2020-01-26, 21:48
W Kaszankaju miał 117KM.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2020-01-26, 21:48, w całości zmieniany 1 raz
cowcar
Silnik: 1.6 SCe 100
Wysłany: 2020-01-26, 22:05
Czyli jest szansa w lodgy dodać te kilka-kilkanaście koni.
Ciekawi mnie ile koni ubywa po aktywowaniu ECO.
buladag
Wysłany: 2020-01-26, 22:06
Żadnych koni nie ubywa, po prostu zmienia się responsywność pedału gazu.
Tak naprawdę te konie mechaniczne w Lodgy to tylko papier, moment jest ten sam, więc o ile faktycznie w rzeczywistości mocy jest mniej to pewnie w celu zmniejszenia nieco prędkości maksymalnej i rozgraniczenia modeli.
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-05-30, 19:33   Moduł do Chip Tuningu
Ja w prawdzie mam nowy samochód z minimalnym przebiegiem to interesuje mnie to na razie z czystej ciekawości ale znalazłem takie rozwiązanie Chip Tuning Dacia Sandero:
https://allegro.pl/oferta/chip-tuning-dacia-sandero-0-9-1-0-1-2-1-4-1-5-1-6-9014633752?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=NGU1ODg5NTEtYmI2OC00NWRkLWE2YWMtM2MwMzI2NjAyMzUxAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=38c9d222-6bdd-4799-b0f7-760297efc62f
https://allegro.pl/oferta/chip-obd3-dacia-sandero-0-9-1-0-1-2-1-4-1-5-1-6-8900357221
Czy ktoś może miał kontakt z urządzeniem ? Interesują mnie zmiany głównie w silnikach benzynowych, bez turbiny o małej pojemności np. 1.0
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-05-30, 21:32
yurec1st napisał/a:
Zapomnij o tym temacie, a jak Cię coś interesuje to poczytaj choć trochę zanim zaczniesz zadawać pytania.
Wysłany: 2020-05-30, 22:15
Bez modyfikacji mechanicznych w silniku wolnossącym to nie ma sensu.
yurec1st
Wysłany: 2020-05-31, 08:48
Black Dusty napisał/a:
Właśnie już poczytałem "choć trochę" i teraz zadaję pytania dlatego, że odpowiedzi które znalazłem bardzo się różnią wynikami w zależności od tego czy pisze sprzedający urządzenie czy używający go.
Dobre wyniki w/g opisów głównie uzyskują silniki TDI o dużych pojemnościach.
Jednak rozsądniej było by pomóc silnikom o niskich osiągach, dlatego pytam może ktoś ma, próbował, jechał i może potwierdzić skuteczność tego konkretnego modułu lub zaprzeczyć.
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2020-05-31, 08:53, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-05-31, 09:41
Efekty tuningu softem czy boxem widoczne są tylko w silnikach z turbiną, zarówno w dieslach jak i benzynowych i wcale nie muszą mieć dużej pojemności. W przypadku wolnossących tylko tuning mechaniczny(nieopłacalny ekonomicznie, taniej zwykle wychodzi wymiana silnika lub samochodu na mocniejsze) daje widoczne efekty reszta gadżetów to tylko efekt placebo i naciąganie na kasę.
Wysłany: 2020-05-31, 10:58
Możesz oszukać trochę sygnał z przepływomierza podając niższa temperature zasysanego powietrza (zwiększyć odporność sygnalu) wtedy wyprzedzisz zapłon ale musisz uważać żeby nie przedobrzyc i żeby nie było spalania stylowego przez to oczywiście wtedy zalewasz też e98.
Na pewno coś poczujesz nie za dużo, ale auto będzie przyjemniejsze w prowadzeniu.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2020-05-31, 12:12
A przy okazji sporo więcej spali. pozdr
Wysłany: 2020-06-01, 07:37
nawet nie zauważy różnicy w spalaniu
https://www.autospeed.com.au/cms/a_110896/article
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2020-06-01, 09:48
Jak podasz nizsza temp. zasysanego powietrza, komputer poda większą dawkę paliwa /wzbogaci mieszankę/ chyba, że zmieniła się zasada działania składu mieszanki na spalanie. Jestem pokolenie analogowe więc może coś nie klapuję. pozdr
Wysłany: 2020-06-01, 15:01   Re: Moduł do Chip Tuningu
yurec1st napisał/a:
A może spróbujesz coś co ja dostałem od któregoś z handlarzy z allegro przez pomyłkę gdy zamawiałem ELM-a ?
Nie chciał płacić za odesłanie .
Może to Cię zadowoli.
Ja osobiście wolę tego nie podłączać w żadnym swoim samochodzie :)
Wystarczy że zapłacisz mi za przesyłkę i ewentualnie za 4-paka żywca :)
Na pewno będzie taniej niż w tych linkach które podałeś a myślę że działanie identyczne
Plik ściągnięto 6 raz(y) 143,93 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 183,61 KB
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2020-06-01, 17:33
Poszukaj na YouTubie " Miłośnicy czterech kółek" Znajdziesz testy obu oszukujących gadżetów. pozdr
yurec1st
Wysłany: 2020-06-01, 18:36
jurek napisał/a:
Znalazłem kilka tematów ale o innych urządzeniach nie ProRacing.
Wysłany: 2020-06-01, 19:53
Do kolegi odnośnie obniżenia temp zasysanego powietrza:
Komputer przyspieszy zapłon przede wszystkim a nawet jeśli zwiększy odrobinę czas wtrysku to i tak będziesz dysponować większą energia wydzielona podczas spalania mieszanki , co przełoży się że nie będziesz musiał tak mocno naciskać pedał "gazu".
Podobnie jest przecież w tuningu turbodiesli, mimo zwiększenia dawki wtrysku ON i to w większym zakresie niż powyżej to wcale nie widzimy zwiększonego spalania a wręcz przeciwnie - przy podobnym stylu jazdy jak przed ...
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2020-06-01, 22:13
Skoro do spalania w komorze cylindra potrzebne jest powietrze i PROPORCJONALNIE odpowiednia ilość paliwa, to jak chcesz zwiększyć ilość powietrza w cylindrze zasysającego się tłokiem niczym strzykawka?
Paliwa dolejesz, a co z powietrzem?
Planujesz polerować dolot, zrobić porting głowicy, splanować ją, dorzucić ostrzejsze wałki, uwolnić wydech?
Bo jak nie masz pod ręka 10.000zł na same modyfikacje mechaniczne to gdzie się pchasz?
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2020-06-02, 13:22
No cóż. Każdemu wolno kochać :mrgreen: Nawet takie bzdety. Kazdy ma wybór. pozdr
Wysłany: 2020-06-02, 22:18
jedyny tani i łatwy tuning wolnosaka
http://www.daciaklub.pl/f...1649643#1649643
plus wyciemnicie katalizatora
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2021-03-29, 15:28   1.0SCE - możliwość tuningu elektronicznego wolnossaka.
Tak mnie zainspirował ten film z VW UP-em z litrowym wolnossącym silnikiem.
https://www.youtube.com/watch?v=_hvLXmp4jUs
Ciekawe ile by wycisnął z 1.0SCE.
No i ile pokazałby ten silnik na hamowni w wersji fabrycznej.
A tak w ogóle ten Kivi to przezabawny gość (oczywiście w pozytywnym sensie, nie obrażaj się Kivi).
https://www.youtube.com/watch?v=-uBcDgBn7Nw
