migający CHECK
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2019-02-22, 12:01   migający CHECK
sprawa wygląda tak, zaczyna migać w 2 przypadkach przy hamowaniu silnikiem (nie że od razu ale np na "5" jak zejdę do 2,2k obrotów i prędkości 80km/h czy na "4" jak też w tych okolicach obroty są. i 2 raz czasem jak na postoju przełączy się z Pb na LPG
kable, świece wymienione, przepustnica wyczyszczona... czy to może lambda jak gdzieś już czytałem tu na forum?
Wysłany: 2019-02-22, 12:14
Luz zaworowy skontrolowany ?
przemoc84
Wysłany: 2019-02-22, 12:37
jeszcze nie, nie znam wartości właściwych
Ostatnio zmieniony przez przemoc84 2019-02-22, 12:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-22, 13:23
a błedy zaczytane ?
przemoc84
Wysłany: 2019-02-22, 13:42
kilka tyg temu auto podobno miało zczytane i nic nie pokazało
ed. ale wtedy też już tak się działo
Ostatnio zmieniony przez przemoc84 2019-02-22, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-22, 13:50
migający chech to niepoprawny zapłon mieszanki czyli układ wtryskowy lub układ zapłonowy
ale dużo wcześniej niż on się zapali wisi już błąd w ecu , może sprzęt nie dał rady zaczytać.
Faktycznie może to być luz zaworowy dlatego od niego się zawsze zaczyna bo to dość tani temat i na pewno nie zaszkodzi.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-02-22, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
przemoc84
Wysłany: 2019-02-24, 11:56
Luzy będą skasowane na dniach... A jakie wartości mają być?
Wysłany: 2019-02-24, 15:22
przemoc84 napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + regulacja zaworów = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=696 = http://www.daciaklub.pl/f...p?p=36634#36634
- wlot: 0,1-0,15 mm
- wylot: 0,25-0,30 mm - bez wymiany zaworów (0,20-0,25 mm - z wymianą zaworów)
Moment dokręcania nakrętki regulującej: 9 Nm.
Wysłany: 2019-02-25, 06:55
To zmien mechanika. Kazde zapalenie czeka to zapis bledu w kompie.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-02-25, 07:06
Pamiętasz, że na zlocie w twoim aucie nie chciała działać końcówka do przesyłania danych z ODB? Może masz nie standardowe łącze (np I zamiast II), albo uszkodzone jest gniazdo lub kable do niego? Może też dlatego mechanikowi nic nie wyszło.
przemoc84
Wysłany: 2019-02-25, 08:30
pamiętam właśnie... ale mając wartości można zacząć działać
