Czujnik deszczu - duster 2018
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-04-24, 08:51
steiner napisał/a:
automatyczne wycieraczki dzialają tez w wersji Essential 2018
No proszę. 8-) Czyli jedyny warunek to by czujnik zmierzchu był na szybie, a nie na podszybiu.
A już kilka deszczy przeżyłem z aktywnym czujnikiem i działa nieźle.
Psycho the rapist
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-04-24, 10:14
I to mnie cieszy, bo od uruchomienia u mnie nie było jeszcze opadów, susza jak diabli.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-04-24, 11:31
Belphegor napisał/a:
steiner napisał/a:
Ale ten warunek dotyczy tylko aut wyprodukowanych w 2018 r. żadne późniejsze już tego nie będą miały, czyli ułamek produkcji.
Jak się mieszka bardziej na południu to są deszcze, u nas Sahara więc i czujnik deszczu niepotrzebny. :-P
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-04-24, 11:32, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2019-04-26, 08:39
Obywatel MK napisał/a:
No wiem, wiem. A mówią, że pierwsze egzemplarze są zawsze gorsze. :mrgreen: ;-)
Psycho the rapist
tomidlo
Model: DusterII FL
Silnik: ECO-G - LPG
Wysłany: 2019-05-02, 13:58
tomidlo napisał/a:
Niestety nie działa w wersji connected by orange (comfort). Czujnik wydaje się identyczny jak w wersji prestige, a jednak...jest inny. Trudno.
[Aktualizacja]
Dzisiaj ponownie próbowałem ustawić wycieraczkę w tryb auto i okazało się, że działa. Wcześniej też prawdopodobnie działał, tylko sprawdzałem bez uruchomionego silnika :]
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-05-09, 19:00
Mam koledzy pytanko. Uruchomiłem u siebie też automatyczne wycieraczki i ogólnie wszystko niby ok, ale... no właśnie. Mam czasem odczucie, szczególnie przy wolnej jeździe że czujnik tak jakby słabo odbierał zroszenie szyby. Chodzi o to, że nieraz podczas małego deszczu przy wolnej jeździe szyba jest dość intensywnie pokryta kroplami, a wycieraczka nie przetrze szyby. Z mojego odczucia ręcznie bym to już zrobił no, ale elektronika ma swoje prawa :-) I teraz pytanie, czy czujnik deszczu ma stałe parametry odczytu czułości, czy można tam coś ustawić na komputerze odnośnie tej czułości parametrów z szyby. Wydaje mi się, że przy szybszej jeździe działa jakoś lepiej. Czy ktoś miał podobne odczucia?
Belphegor
Wysłany: 2019-05-09, 19:26
Czujnik ma stałe parametry czułości. Gdybyś miał manetkę z regulacją tego pierwszego biegu wycieraczek (częstotliwości), to w wersji z czujnikiem deszczu ta regulacja zamienia się w regulację czułości czujnika deszczu.
Ale nie przejmuj się. Miałem kilka aut z czujnikiem deszczu i każdy zachowuje się podobnie. Czasem za szybko pomacha wycieraczkami, czasem za długo czeka.
Psycho the rapist
izania
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2020-06-21, 20:00
Jestem świeżo upieczona posiadaczką Dustera wyprodukowanego w lipcu 2018 roku. Wszystko wskazuje na to iż czujnik deszczu jest w moim Dusterku zamontowany (czujnik zmierzchu jest w szybie, lusterko jest zamontowane razem z całą duża obudowa, a nie na "chudej nóżce").
Chcialabym aktywować ten czujnik deszczu (skoro już jest ;-) ) ale ja jestem kompletnie zielona i nie ma opcji by zrobić to samodzielnie. Czy znacie może kogo w Łodzi/okolicach, kto mógłby coś takiego zrobić?
AdamF
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2020-08-26, 10:10   Problem z ustawieniem czujnika
Witam zrobiłem sobie kilka modyfikacji dzięki programowi ddt4all napotkałem się na jeden problem z czujnikiem deszczu całkiem inne mam parametry niż koledzy co włączyli sobie tą funkcję (w załączniku widać parametry jakie ja mam) cokolwiek bym chciał zmienić wywala błąd może ktoś podpowie co i może w jakiej kolejności pozmieniać, aby uruchomić tę funkcję.
Plik ściągnięto 77 raz(y) 251,7 KB
Adam
firarafi
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2020-09-16, 22:24
czujnik zmierzchu został przeniesiony na deskę rozdzielczą
Czyli dostępna dokumentacja trochę nie nadążyła za rzeczywistością...
Niestety. W zeszłym roku poszedłem do kolegów od akcesoriów i części zamiennych w sprawie tego uchwytu do smartfona do radia R&GO w DD2. I co? Ni chu chu... nie byli w stanie znaleźć takiego czegoś w systemie. Nawet jak podałem im numer takiej samej części od Clio Alize. Teraz to już nie problem, ale wtedy DD2 był w sprzedaży już ponad pół roku.
Ja mam ten uchwyt, znaleźli mi go w akcesoriach do Renault Clio albo Twingo, tam też jest radio pod ten uchwyt
seraphine
Wysłany: 2021-03-15, 09:01
Z tym czujnikiem coś jednak jest na rzeczy.... Mam Duśkę w prestige'u października 2019 i wycieraczka tylnej szyby włącza się przy cofaniu tylko jak przednia szyba jest mokra albo zroszona... Tego czujnika nie ma nad lusterkiem ale musi być gdzieś indziej... Działanie wycieraczki nie jest powiązane ze światłem, bo parkuję w garażu i wtedy światła się zapalają z automatu a wycieraczka mimo tego na wstecznym się nie aktywuje. Obstawiam, że coś zostało zamontowane w dolnej części podszybia... więc jest jakaś nadzieja dla posiadaczy późniejszych Dusterów.
kle, kle, kle... 12s do setki ;]
AndrewMD
Silnik: 1.6 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2021-03-15, 11:08
Próbowałeś to u siebie włączyć?
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-03-15, 11:29
seraphine napisał/a:
Obstawiam,
Nie obstawiaj bo przegrasz.
Może jednak wtedy gdy była użyta przednia wycieraczka.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-03-15, 18:42
seraphine. Nie chcę Cię pozbawiać nadziei ale jest tak jak napisał Black Dusty. Tylna wycieraczka aktywuje się wtedy jak chwilę wcześniej użyłeś przednich. Zrób eksperyment: w garażu przed ruszeniem użyj przednich wycieraczek (możesz użyć spryskiwaczy żeby nie tarły na sucho), a potem włącz wsteczny.
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2021-03-15, 18:44, w całości zmieniany 1 raz
seraphine
Wysłany: 2021-03-16, 08:56
W późniejszym DD2 ten czujnik może mieć "inny adres" w w systemie z racji innej lokalizacji. To może powodować, że w zupełnie innym miejscu drzewka konfiguracji trzeba by było najpierw wybrać właściwy czujnik. Kiedyś wydawało mi się, że na przedniej szybie na dole było coś w rodzaju małego oczka. Miałem to wczoraj obejrzeć po robocie, ale jak zwykle "szybko, szybko" i zapomniałem. Może to tylko miejsce na zamontowanie jakiegoś czujnika albo coś związanego z technologią produkcji samej szyby... Jak wygląda fizycznie ten czujnik u Was?
Użycie spryskiwacza wcześniej przecież zmoczy szybę... więc test musi być na sucho :) Co siedzi w szybie można się dowiedzieć tylko trzymając taką szybę w ręku, bo nawet instrukcja serwisowa może milczeć na temat takich bonusów, jeżeli nie zostały przewidziane na dany rynek.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-03-16, 13:32
Strona 1, wpis 3.
seraphine
Wysłany: 2021-03-16, 15:41
Miałem nadzieję na jakieś zbliżenie - tak, żeby było widać sensory.
Kropki na szybie o których pisałem wyglądają tak:
Plik ściągnięto 56 raz(y) 178,23 KB
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-03-16, 16:09
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=19209
A sensora nie masz, więc nic nie zrobisz.
Kiedyś Duda montował w jakimś samochodzie coś w tym stylu, jako gadżet, więc tylko taki możesz mieć.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/czujnik-deszczu-uniwersalny-3-tryby-pracy-i7238246400.html
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-03-17, 10:21
Te kropki odpowiadają położeniu wycieraczek i są dla RHD i LHD, dlatego jest ich tyle. Wykorzystywane są przy montażu w fabryce.
Ostatnio zmieniony przez arnold 2021-03-17, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
seraphine
Wysłany: 2021-03-17, 21:48
Narobiłem sobie nadziei i tyle :P Wynika z tego, że tylko pierwsi mieli farta z zakupem.
Bocian
Marka: Toyota, Peugeot, Dacia
Model: Auris 2, 207, Duster II
Silnik: 1.33VVTi, 1.4, TCE100 LPG
Wysłany: 2022-11-21, 11:40
Witajcie. Jestem tu nowy.
Chciałbym powrócić do tematu czujnika deszczu.
Mianowicie posiadam Dustera 2 poliftowego tegorocznego, ale sprzed zmiany logo (produkcja luty 2022).
O ile po zmianie logo Dacia powróciła do montowania czujnika deszczu, o tyle w moim jeszcze tego nie ma.
Rozbiłem ostatnio przednią szybę, którą będę na dniach wymieniał i zastanawiam się, czy jest jakakolwiek opcja uruchomienia automatycznych wycieraczek jeśli bym wsadził do Dustera nową szybę (nie z ASO) z czujnikiem?
Odblokowanie przez kompa - tu nie byłoby problemu jak mniemam, bardziej martwię się wiązką.
Czy ktoś/coś?
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-11-22, 09:50
do wymiany wiązka oraz manetka wycieraczek + odblokowanie opcji w kompie.
Bocian
Wysłany: 2022-11-22, 10:53
Odblokowanie w kompie - żaden problem, manetka standardowa też powinna by wystarczyć (na czasowym położeniu być może zaczęło by brać sygnał z czujnika po odpowiednim ustawieniu) - w najgorszym razie wymiana (to też nie największy kłopot).
Najgorsza właśnie ta wiązka... Jesteś w stanie potwierdzić, że ta, którą posiadam fabrycznie nie jest przystosowana? Na pewno odpada kopanie i wymiana wiązki w samochodzie na gwarancji.
