Gaśnie przy skręcie w lewo
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-03-24, 19:37   Gaśnie przy skręcie w lewo
Posiadam logana 1.2 2015r.
Mam taki problem: podjeżdżam do garażu, tak żeby zaparkować prostopadle. Kierownica maksymalnie skręcona w lewo, prędkość max 10km/h. Wciskam sprzęgło, a auto gaśnie tak jakbym je wyłączył kluczykiem. Auto nie ma system strat stop.
Na komputerze brak błędów. Ma ktoś jakieś pomysły co to może być?
Ostatnio zmieniony przez keisyzrk 2019-03-24, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-24, 19:48
Wspomaganie dusi silnik?
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2019-03-24, 20:01
Luzy zaworowe?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-03-24, 20:15
Luzy wyregulowane.
7 tys. km temu założyłem LPG i teraz mi przyszło na myśl, że może reduktor jest wadliwy. Najgorzej że nie za każdym razem gaśnie i ciężko będzie sprawdzić czy na LPG i benzynie jest tak samo..
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2019-03-24, 20:20
skręcać :-P tylko w prawo :-P
P_Floyd
Silnik: 0,9 TCE LPG
Wysłany: 2019-03-25, 07:49
Miałem podobny przypadek w mojej poprzedniej Astrze. U mnie tak jak eplus napisał wspomaganie kierownicy dusiło silnik. Kończył mi się akumulator. Po wymianie jak ręką odjął.
Wysłany: 2019-03-25, 08:18
Zakrec zawor na butli i pojezdzi trocje na bezynie. Podjedz na sprawdzenie aku do elektryka.
Wysłany: 2019-03-25, 09:47
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15636 - wtedy winne były problemy z prądem.
(Tam: zpowodu skończonych kabli WN - ale w 1.6 SCe ich nie ma, więc to tylko trop do sprawdzenia elektryki w ogóle).
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-03-25, 10:03
Mi też gasł przy skręcie tylko nie pamiętam czy w prawo, czy w lewo. Pojechałem do gazownika, coś tam regulował i problem zniknął, tyle, że to była instalacja 1 generacji.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-04-06, 16:28
Dzisiaj zauważyłem, że auto gaśnie również przy skręcie w prawo.
Przewody WN nie mają przebicia. Podejrzenie padło na czujnik ciśnienia oleju w pompie wspomagania.
Wypiąłem wtyczkę i zobaczę jak auto będzie się zachowywało.
Czy mam zwierać piny we wtyczce od kabla idącego do tego czujnika?
Ostatnio zmieniony przez keisyzrk 2019-04-06, 17:04, w całości zmieniany 1 raz
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-07-03, 13:14
Wracając do tematu.
Odłączyłem czujnik. Zawarłem piny we wtyczce i auto przez dwa ostatnie miesiące nie gaśnie :) czyli na 99% czujnik do wymiany.
Wysłany: 2019-07-03, 15:00
A spróbuj znowu z czujnikiem, bo aż się wierzyć nie chce, żeby tak to było powiązane.
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-09-17, 19:43
wat napisał/a:
I jeździć wyłącznie na biegu wstecznym :mrgreen:
