Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1253 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-04-01, 08:18
Domniemywam, ze rocznik 2018 jest jakiś felerny?
Na waszym miejscu , zajrzałbym i zobaczył co się tam dzieje w środku, zanim pojedziecie do serwisu. Widocznie już były dokumentowane przypadki, zapalenia się pojazdu, więc robią akcję.
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2019-04-01, 08:28
ciezko stwierdzic czy tylko 2018. stawiam za to, ze z dieslem tylko problem. co mi to da, ze zajrze co tam sie dzieje? sam nic nie zrobie. ja osobiscie nie slyszalem, zeby jakis duster splonal, ale moze cos mnie ominelo.
ja jestem na dzis umowiony, wiec dam znac, co mi powiedzieli.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-04-01, 08:42
gogol napisał/a:
ja jestem na dziś umówiony, wiec dam znać, co mi powiedzieli.
postaraj się być przy tym co robią. Byś widział co namącili w fabryce.
Było to gdzieś opisywane. Ogólnie - przewód paliwowy jest za słabo zamocowany i MOŻE ocierać podczas jazdy. Ponieważ zapewne parę osob reklamowało, że przewód im się obciera postanowili wymienić. Według opisu procesu tej akcji technicznej - jeśli przewód będzie sfatygowany - wpierw wymieniają przewód. Następnie (na stary lub nowy) dają jakiegoś klipsa na przewód - prawdopodobnie usztywniającego jego pozycję podczas jazdy. Chyba na stronie dacia.pl to jest opisane.
Wczoraj byłem w ASO, przewód był podobno ok, założyli tylko jakąś opaskę. Niestety nie patrzyłem czy coś widać pod maską, bo było już ciemno jak wróciłem. Całość trwała może 30 minut.
paul7 napisał/a:
Ja bym aż tak nie panikował, akcje serwisowe były, są i będą i to się tyczy wszystkich marek. Osobiście wolę już pojechać na spokojnie do ASO, niech sprawdzą/ wymienią co trzeba niż potem mieć jakieś większe problemy. Wiadomo, że dziś konsumenci są testerami produktów, ale osobiście mimo wszystko doceniam producentów, którzy robią akcje serwisowe, a nie ukrywają wad, nie wmawiają, że coś jest winą użytkownika itp.
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2019-04-02, 07:08
U mnie podobnie. Wszystko OK, usztywnili przewód. Całość trwała 25 minut. Tak jak pisze micheangelo - dobrze, że w ten sposób Renault podchodzi do sprawy.
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 755 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2019-04-03, 11:21
a ja mam odebrać jedno akcesorium do autka z vouchera (Elbląg) i z ciekawości podałem VIN i poprosiłem o weryfikację czy też mam się zgłosić i pani potwierdziła że tak.
Od dealera (Gdańsk) nie dostałem żadnego info.
