2019-05-31, 01:41
Lodgy demontaż tunelu
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2019-04-16, 08:05   Lodgy demontaż tunelu
Cześć,
Nie znalazłem informacji na forum więc pozwolę sobie spytać - czy ktoś demontował tunel środkowy pomiędzy siedzeniem pasażera i kierowcą w Lodgy i mógłby podpowiedzieć jak to prawidłowo zrobić?
Muszę wymienić gniazda zapalniczek, z przodu i tyłu.
Przychodzi taki moment życia, że od pojemności silnika ważniejsza staje się pojemność bagażnika.
Wysłany: 2019-04-16, 10:58
A było przyjechać w sobotę na Muchowiec to byśmy zrobili. ;-)
Wysłany: 2019-04-16, 11:53
Wypiąć ramkę mieszka z podstawy, przesuwając ją do przodu.
Odkręcić wkręt nr 3 z tylnej konsoli, pociągnąć jej tył do góry, odpiąć od spodu wtyczkę gniazda zasilania (jeżeli jest), wypiąć przednie zaczepy konsoli z podstawy drążka biegów.
Odkręcić nakrętkę nr 1 i pociągnąć podstawę drążka biegów ku tyłowi, żeby wypiąć ją spod deski rozdzielczej.
(Montaż oczywiście w odwrotnej kolejności).
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2019-04-16, 12:04
laisar dziękuję :!:
ps. masz całą książkę serwisową do Lodgy?
Wysłany: 2019-04-16, 16:46
Tylko Dialogysa - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194 - ale takie proste sprawy można wywnioskować nawet z samego katalogu części, np http://www.catcar.info/renault/?lang=en lub https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault
Dodatkowo większość techniki jest w daciach zunifikowana, więc często wystarczy popatrzeć jak to wygląda w innym modelu - http://largus-mcv.ru albo http://logan-reno.narod.ru albo http://www.renault-duster.dv13.ru
http://translate.google.com/?hl=en
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2019-04-17, 08:14
Serdeczne dzięki za linki, z pewnością się przydadzą.
Wczorajsza akcja wymiany gniazd zapalniczki trwała 14 minut i zakończyła się sukcesem :)
