Lodgy - Regulacja uchylnych szyb III rzędu.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-06-20, 23:06   Lodgy - Regulacja uchylnych szyb III rzędu.
Cześć. Czy jest możliwość regulacji docisku uchylnych szyb w III rzędzie w Lodgy? Z jednej strony szyba dochodzi OK, z drugiej jest ledwo dociśnięta do uszczelki.
Wysłany: 2019-06-21, 01:08
Nie ma żadnej regulacji - można tylko sprawdzić, czy wszystkie śruby są na pewno dobrze dokręcone:
Najważniejszy jest jednak test funkcjonalny: jeśli mimo pozornie słabego docisku ani woda nie cieknie, ani szyba nie hałasuje, to nie ma się co przejmować.
Wysłany: 2019-06-21, 05:26   Re: Lodgy - Regulacja uchylnych szyb III rzędu.
buladag napisał/a:
Dociskiem jest sama klamka - sprawdz dzialanie czy dobrze sie zatrzaskuje. Na klamce nie ma zadnej regulacji. Na zawoasach przypuszczan ze tez nie.
Edycja:
Zawsze mozesz zdemontowac szybe i zobaczyc bo cos moze nie gra. Zawias czy klamka.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-06-21, 05:36, w całości zmieniany 2 razy
buladag
Wysłany: 2019-06-21, 08:38
Dzięki, obadam temat.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2019-06-21, 08:38, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Wysłany: 2019-06-23, 21:35
Zbadałem sprawę.
Wystarczyło nieco odgiąć zaznaczony na czerwono fragment zawiasu, szyba dolega do uszczelki prawidłowo.
where is the nearest shell gas station
