Stuk przy puszczaniu sprzęgła
boban666
Model: Lodgy Stepway
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-05-26, 18:52
No i stuknęła 1000 km i zaczęły się problemy , chyba? Przy puszczaniu sprzęgła , nieistotne czy samochód jest na luzie czy ruszam z miejsca słychać przy zwalnianiu pedału sprzęgła pojedyńczy stuk. Słychać go w środku , ale bardziej słyszalny jest przy otwartych drzwiach. Czy jest możliwe że sprzęgło coś fiksuje? Gdzieś już tu pisałem na forum a delikatnych wibracjach na luzie i po przekroczeniu ok 100/110 km/h. Dzięki za jakieś sugestie bo nie wiem , może po prostu TTTM z tym dźwiękiem przy puszczaniu sprzęgła , a ja jakiś przeczulony jestem :D. Dzwięk jest podobny do tego który czasami słychać jak klimę się załącza (w momencie podłączenie sprężarki do paska klinowego), taki pojedyńczy lekko medaliczny "brzdęk".
Wysłany: 2019-05-26, 19:16
Nie wiem co to za stuk ale patrząc z punktu mechanicznego to tarcza jest wtedy dociskana dociskiem. Może to właśnie jest ten moment.
boban666
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-05-26, 19:19
No właśnie , ale żeby to było tak słychać? Wcześniej tego nie było. Zauważyłem czy tam usłyszałem to dopiero dziś po pokonaniu 200 km za jednym zamachem.
Wysłany: 2019-05-26, 20:38
Dlatego piszę, że nie słyszę i nie mogę na 100% powiedzieć czy to, to.
Wysłany: 2019-05-27, 07:53
boban666 napisał/a:
U mnie w Sandero słychać doskonale moment "załapania" sprzęgła przy pracy na luzie. Im szybciej puszczam sprzęgło, tym jest głośniejszy. Uznaję to za całkowicie normalne- rusza wtedy wałek sprzęgłowy skrzyni.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-05-27, 07:56, w całości zmieniany 1 raz
boban666
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-05-27, 08:20
Dzięki. Czyli to zostawiam na razie. Jak się nasili będe dzwonił do ASO.
