Wibracje przy 70+ (odp.: wentylator)
boban666
Model: Lodgy Stepway
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-04-28, 14:13
No i się zaczęło :mrgreen: .Od dwóch dni odczuwam wibracje/mrowienie podczas jazdy po autostradzie/średnicówce itp. przy prędkości 70+. Wyczuwam to na kierownicy lewarku i fotelu. Jechać z tym do ASO czy poczekać aż przekroczę te 1000 km może się auto jeszcze układa.Poczytałem trochę i wiem że może to być poducha , źle wyważone koła ale żeby takie cuda pojawiły się w dwutygodniowym aucie ?
Atlik
Model: Logy
Silnik: 1.6 SCI
Wysłany: 2019-04-28, 15:11
U mnie w Lodgy przebieg 900 km. Jazda spokojna, bez wibracji. Na autostradzie przy 120 km/h na gazie jazda płynna, kierownice jedną ręką trzymam.
A sprawdzałeś powietrze w oponach? Czy różnicy w kołach nie masz?
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-04-28, 16:13
Różnie bywa... Aso przed oddaniem samochodu ponoć robi przegląd zerowy i sprawdza 100-ileś punktów.
Mi coś zaczęło stukać przy ruszaniu przód/tył w prawym przodzie.
Wziąłem klucz i okazało się, że nie do końca prawe przednie koło było dokręcone.
Wysłany: 2019-04-28, 17:43
Jak masz stalówki to sprawdź czy gdzieś nie ma miejsca po urwanym odważniku na kole :)
boban666
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-04-28, 22:19
Znalazłem co powoduje te wibracje. To wentylator chłodnicy. Więc trzeba odwiedzić ASO tylko muszę poczekać bo te wibracje są wyczuwalne przy temperaturze otoczenia plus 18.
