Podniesienie zawieszenia Sandero
Żuber
Silnik: 0.9 TCe
Wersja: Stepway Laureate
  Wysłany: 2019-08-27, 13:53   Podniesienie zawieszenia Sandero
Cześć. Z racji tego, że często podróżuje w 4 osoby moją Sandero Stepway II widać jak zawieszenie bardzo przysiada. Kolega w Octavii zamintował gumowe podkładki pod sprężyny co dało mu ok 3cm. Na allegro nie mogę znaleźć takich podkładek czy ma może ktoś sposób na delikatny lift tyłu? Wiem, że to auto normalnie jest już podniesione, ale w moim przypadku te 2-3 cm byłoby potrzebne
Chodzi o coś takiego
https://allegro.pl/oferta/guma-podkladka-podwyzszajaca-pod-sprezyny-30mm-6552118822?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Ostatnio zmieniony przez Żuber 2019-08-27, 13:56, w całości zmieniany 1 raz
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-08-27, 14:31
https://allegro.pl/oferta/guma-usztywniajaca-miedzy-zwoje-sprezyny-40mm-6333462218
Żuber
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2019-08-27, 15:02
Brałem to pod uwagę, jednak bardziej skłaniałbym się ku podkładkom :-)
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-27, 15:49
Jak zawieszenie mocno przysiada przy czterech osobach i dobija to trzeba wymienić sprężyny na nowe, bo normalne to nie jest. Może jakieś wadliwe.
Jak miałem Astrę G hatchback to tył mi dobijał na hopkach przy trzech osobach z tyłu to dałem sprężyny od kombi na tył i dało to radę.
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-08-27, 15:59, w całości zmieniany 4 razy
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-08-27, 22:01
moim zdaniem najlepiej wstawić twardsze sprężyny - o ile są dostępne w tym typie
Szajfus
Silnik: 1.6 16v Hi Flex
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2019-08-30, 08:48
Spróbuj założyć sprężyny od wersji z dieslem. Powinny być sztywniejsze szczególnie z przód bedzie wyżej stał. Ja we fiacie Stilo hatchback założyłem od kombi - pięknie poszedł w górę. Może od Logana bedą pasowały na tył tam muszą być sztywniejsze sprężyny. Niestety trzeba kombinować. Bilstein robi twarde sprężyny np. B4.
Żuber
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2019-09-02, 17:47
Szajfus napisał/a:
to też jest myśl...
A co sądzicie czy taka guma zdałaby egzamin?
https://allegro.pl/oferta/guma-podwyzszajaca-sprezyny-tyl-octavia-audi-golf-7139506705?reco_id=9b10b161-cd9e-11e9-a63b-b8ca3a6ab208&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Jest nieco inna od tej, którą podesłalem na początku.
Spręzyna jest lekko pod katem i czy po założeniu tej podkładki jazda będzie bezpieczna?
Patrząc po rodzaju mocowania - https://allegro.pl/oferta/dacia-sandero-stepway-2-ii-sprezyny-tyl-tylne-8362454839 raczej by pasowało ...
Ostatnio zmieniony przez Żuber 2019-09-02, 17:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-02, 19:13
Mam nadzieje, że jesteś świadom braku homologacji czy atestu na montaż tego typu części (przynajmniej nie znalazłem). W związku z tym może to być powód odmowy odszkodowania w razie "W".
Wysłany: 2019-09-02, 21:09
Kij tam z homologację. Zawieszenie ma realny wpływ na drogę hamowania. Wszelkie modyfikacje mogą spowodować złe zachowanie auta na nierównościach albo zakrętach.
Wysłany: 2019-09-03, 04:40
Już tego nie chciałem mówić ale widzę, że jest jeszcze ktoś kto myśli podobnie.
