Dacia z Irlandii - co i jak do wymiany
marszyszk
Silnik: 1.5dCi
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2019-09-01, 08:45   Dacia z Irlandii - co i jak do wymiany
Witam szanownych forumowiczów.
W niedługim czasie będę powracał do kraju. Posiadam Dacia Sandero Stepway II z 2016 roku. Chciałbym dowiedzieć się jakie przeróbki muszę wykonać i w jaki sposób to zrobić żeby zarejestrować samochód w Polsce.
Z tego co słyszałem czeka mnie wymiana lamp przednich , oraz zamiana wstecznego z przeciwmgielnymi. Chcialbym uzyskać informacje jak to zrobić w najprostszy sposób oraz czy muszę robić jeszcze jakieś modyfikacje.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-09-01, 09:00
Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z jakimkolwiek wydziałem komunikacji bądź stacją kontroli pojazdów gdzie uzyskasz 100% sprawdzone informacje na ten temat.
Nowa zabawka DD 2 :)
Wysłany: 2019-09-01, 09:22
Oprócz świateł, czeka Cię jeszcze wymiana lusterek i licznik musi być wyskalowany w km/h a nie w milach i to chyba tyle co podpowiada internet.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-09-01, 10:09
arczi_88 napisał/a:
jeśli kierownica nie będzie przekładana na "właściwą stronę " ( a teraz nie musi ) lusterek nie zmieniamy . To samo z wycieraczkami
Wysłany: 2019-09-01, 10:14
Szczerze mówiąc przy tak tanich samochodach jak Dacia jest to po prostu nieopłacalne. Nowy Stepway z klimą kupisz za 40 tysięcy. Tego przerobionego u nas praktycznie już nie sprzedasz, lepiej więc zostawić go na wyspach i kupić nowego u nas. Na dłuższą metę jazda tym wozem po Polsce będzie mało komfortowa. Policz sam.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-09-01, 13:08
DrOzda napisał/a:
Wkładu finansowego praktycznie nie ma. Zmiany są kosmetyczne. Zmiana świateł i wyskalowanie licznika, co można wykonać zmianą tarczy. W 1000zł się w tym mieścisz.
marszyszk
Silnik: 1.5dCi
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2019-09-01, 15:04
Licznik jest w kilometrach. Jest to wersja signature z nawigacją odblokowana , czujnikami i kamera cofania z silnikiem Diesla 1.5. Tak właśnie myślałem jaki jest sens zmiany lusterek jeśli kierownica pozostaje po prawej stronie. Więc światła przednie i zamiana wstecznego z przeciwmgielnymi . A jak najlepiej je zamienić ?
Wysłany: 2019-09-01, 15:23
Kupując nowe tylne lampy i przeciągajac kabelki.
marszyszk
Silnik: 1.5dCi
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2019-09-01, 15:55
Obydwie lampy są identyczne i mają takie same wtyczki więc nie widzę sensu kupywania nowych tylnych lamp.
Ostatnio zmieniony przez marszyszk 2019-09-01, 15:56, w całości zmieniany 1 raz
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-09-01, 17:30
Czy aby wsteczne nie są obu stron ?
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-09-01, 21:31
EBmazur napisał/a:
Nie wiem jak w tej wersji, ale u mnie są z obu.
marszyszk
Silnik: 1.5dCi
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2019-09-02, 06:28
Macie rację Panowie wsteczny jest po obu stronach , więc pozostaje kwestia przeciwgielnych gdzie u mnie są po prawej stronie.
Wysłany: 2019-09-02, 09:49
Jak masz symetryczne tylne światła to dodatkowym przewodem uruchamiasz drugie pw mgielne po lewej stronie.
Tak to mam w Lodgy, że właściwe strony były zaślepione. I tak wsteczny był po prawej stronie a przeciwmgielny po lewej stronie, a po przeróbce już są po dwa światła - cofania i przeciwmgielne po obu stronach. ;-)
marszyszk
Silnik: 1.5dCi
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2019-09-02, 11:54
Po lewej stronie mam klosz i nawet żarówkę bez poprowadzonego przewodu.
Route2000 masz teraz dwa przeciwmgielne ? Skąd poprowadziłes przewód do drugiej lampy ?
Ostatnio zmieniony przez marszyszk 2019-09-02, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-03, 08:09
marszyszk napisał/a:
Proste, przeciągasz dodatkowy kabelek z jednej strony na drugą stronę i podpinasz je równolegle do istniejącej lampy. tylko musisz sprawdzić czy masz możliwość założenia żarówki w "nowe" gniazdo.
Ja w tym przypadku musiałem je przerobić tzn. zfrezować wystający plastik w środku gniazda i dorobić blaszkę pod stopkę by był styk. Nie wiem jak to jest w Sandero, ale myślę, że podobnie.
