Uszczelka tylnego reflektora logan II
axelf
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-10-03, 12:26   Uszczelka tylnego reflektora logan II
Cześć,
Piankowa uszczelka tylnego lewego reflektowa co dociska reflektor do karoserii sparciała z wiekiem (2015) i zaczęła przepuszczać wodę do bagażnika, czy wie ktoś może gdzie można taką uszczelkę kupić ? Uszczelniłem lampę silikonem sanitarnym, lecz przy wymianie żarówki będzie problem ją oderwać.
Wysłany: 2019-10-04, 05:25
Możeszx zapytać w aso czy występuję to osobno lub dobrać jakąś inną na metry o tym samym przekroju.
Np. https://allegro.pl/oferta/uszczelka-piankowa-sp-62-guma-porowata-epdm-15x30-8266726349
Tylko trzeba rozmiar zobaczyć, ale przypuszczam, ze ta podejdzie.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-10-04, 05:58
Silikon sanitarny ma w składzie ocet, czyli kwas. Nie jest to więc środek wskazany do kontaktu z blacharką. Są silikony motoryzacyjne, które mniej oddziałują na metal.
Wysłany: 2019-10-04, 06:22
Samej pianki się w ASO nie dostanie, sprawdziłem już to w katalogu. Pozostaje dobranie lub dociecie.
Wysłany: 2019-10-04, 07:08
Ta uszczelka to zwykla pianka jak podalem w linku. U mnie wymieniłem jakieś 2 lata temubo parowały.
