Narty - pakowanie / bagażnik
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2010-12-28, 16:17   Narty - pakowanie / bagażnik
Jak w temacie. Żałuje bardzo, że w daciach nie ma rękawa w tylnym oparciu na narty. To taki prosty patent. Myślałem jakby tu samemu wykonać rękaw - ale wiąże się to niestety z totalną przeróbką i wizytą u tapicera.
Macie jakieś pomysły gdzie upchnąc narty, oczywiście nie na dachu. Jakieś propozycje??
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-28, 18:25
No to może pod dachem?
  Wysłany: 2010-12-28, 19:09
w MCV wchodza narty po skosce :) jutro zamieszcze fotki jak sie zapakuje :)
Wierzchucki
Wysłany: 2010-12-28, 20:31
No to kolega pojechał...gdzie narty w MCVce...to tak jak dać pytanie gzie schować koło zapasowe w "Starze"...odp. jest prosta schowaj w MCVce :shock: podpowiem tylko, że z tyłu jest BAGAŻNIK. kOL. "WIEŻA" Ci to uzmysłowi :mrgreen:
  Wysłany: 2010-12-28, 20:51
moje nartki wchodza a mam dl 188:)
ps kubalonek mam pytanko a w ile osob chcesz smigac z nartami ? autem
Ostatnio zmieniony przez wieza 2010-12-28, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-28, 20:53
Potwierdzam, do bagażnika MCV po skosie wejdą każde narty w dowolnej liczbie (odpowiadającej liczbie pasażerów). Jednakowoż, nie polecam takiego transportu dech, bo w czasie kolizji poucinają głowy i (lub) kończyny pasażerom. Szczególnie tym na tylnej kanapie. Na własne oczy widziałem fotel przebity nartą na wylot jak dzidą. Ciarki przechodzą.
DUSTER PRESTIGE SNOW WHITE 1.0+LPG 100 000 km
kubalonek
Model: MCV , Logan
Wysłany: 2010-12-29, 09:04
Mam zamiar w 4 osoby. Mam nartki popakowane w worki ( na snowbord) po 2 pary Jak miałem scenica to kładłem środkowe siedzenie lub je wyjmowałem i zero problemów. Oczywiście można na dachu ale - wysoko , trudno się zakłada , po jeździe całe skorodowane - od soli. Trumna - to samo - wysoko no i kosztuje pare złotych - akutrat nie mam .
Kładzenie na górnej pólce - w czasie wypadku chymmm.... chyba dekapitacja ....
Kiedyś myslałem o jakimś patencie zakładanym na hak - jakimś koszu???
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-12-29, 11:55
Do tego żeby bagaże ( także narty) nie latały po wnętrzu kombi w razie hamowania lub stłuczki służy siatka kopertowa, tylko trzeba poszukać takiej większej. A najlepiej siatka + krata (taka od wersji "ciężarowej" ) większość posiadaczy wersji ciężarowych demontuje i odsprzedaje tanio - nie wiem tylko czy w MCV można zamontować tę kratę za siedzeniami przednimi
Ale dla czterech osób się nie da kraty.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2010-12-29, 11:56, w całości zmieniany 1 raz
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2010-12-29, 20:46
Wierzchucki napisał/a:
Ależ kolega Kubalonek miał na myśli małyszowe narty, takie do skoków, te po śkośce rzeczywiście mogą się nie zmieścić!!! :lol:
WhiteDragon
Ostatnio zmieniony przez WhiteDragon 2010-12-29, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
WhiteDragon
Wysłany: 2010-12-29, 21:01
jan ostrzyca napisał/a:
Ten przebity fotel to w rozbitej MCV?
Pytam, ponieważ przy ułożeniu nart po skosie bagażnika jakoś trudno to sobie wyobrazić. Co innego jak ułożenie jest równoległe do osi pojazdu. Nie lekceważę zagrożenia, ale chciałbym czegoś więcej się dowiedzieć. Między oparciem tylnego siedzenia a tylnymi bocznymi drzwiami jest szczelina; jeśli koniec nart w niej zablokować to prędzej powinny przebić tylne boczne drzwi niż oparcie siedzenia.
Natomiast co do obcinania głów to zagrożenie występuje gdy przedmiot ułożymy wysoko w bagażniku, a roleta w MCV jest gówno warta - nie zatrzyma niczego, służy tak naprawdę do zasłaniania wnętrza bagażnika przed ciekawskim spojrzeniem.
WhiteDragon
Wysłany: 2010-12-30, 12:47
Macie jakieś pomysły gdzie upchnąc narty , oczywiście nie na dachu
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3639
Wysłany: 2010-12-31, 08:57
[quote="WhiteDragon"]
Przebity fotel był w Golfie.
Jednak, w bagażniku MVC nie da się bezpiecznie ułożyć nart jeśli na tylnym siedzeniu znajdują się pasażeowie np dzieci. Narty włożysz po przekątnej bagażnika, tak że z jednej strony będą się stykać z drzwiami z drugiej z tylną kanapą na wysokości kręgosłupa lędźwiowego pasażera. Jeśli kładziesz je na podłodze. Przy uderzeniu w tył wozu, narty na pewno przesuną się do przodu. Sutki mogą być różne zważyszwszy, że odległośc nart od pleców pasażera wynosi jakieś 20 cm. To przy nartach krótkich 160-170 cm. Narty długie, ok. 180 cm nie wejdą na płasko, tylko trzeba je wsadzać jednym końcem lekko do góry. I znów: albo są blisko pleców albo karku pasażera tylnej kanapy.
Tak czy tak, uderzenia w tył wozu spowoduje ruch nart do przodu, gdy ich końce bedą znajdowały się niebezpiecznie blisko pleców lub głowy pasażera.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2010-12-31, 09:02, w całości zmieniany 1 raz
Mikele
Wysłany: 2010-12-31, 09:34
Ja nie rozumiem troszkę w czym jest problem - narty to nie jest tani wynalazek (same może i tak, ale do tego buty, ciuchy, itp.) i jak kogoś na nie stać, to odpowiedni bagażnik jest takim problemem ?
Można kupić box (ja akurat taki mam), są też specjalne bagażniki dla kurdupli np. takich jak ja, w których część z mocowaniem do nart można przesunąć, żeby je wygodnie wypiąć. Opcji jest dużo, a przewożenie w aucie to raz że zabieranie sporej ilości miejsca, a dwa że rzeczywiście można bezpieczniej.
Beckie
Wysłany: 2010-12-31, 12:03
Z moich obserwacji (3 uderzenia w tył mojej Astry): uderzenie w tył auta zawsze powodowało przemieszczenia raczej w kierunku tyłu auta (wypadniecie włącznika świateł i wysunięcie radia z wnęki).
Wysłany: 2010-12-31, 12:38
Beckie napisał/a:
Nie doczytałeś. Piszemy o transporcie nart w MCV, które z racji długości, można przewozić tylko oparte (lub prawie oparte) o tylne drzwi. Jak dostaniesz w dupę to narty pójdą do przodu, bo je drzwi popchną.
Beckie
Wysłany: 2010-12-31, 21:08
Przesunięcie drzwi o 20 cm? Uderzenie by musiało być akurat w punkcie styku z nartami i to dość potężne.
Na pewno nie zawsze.
Wysłany: 2011-01-01, 19:39
Beckie napisał/a:
Mam gdzieś Twoje dywagacje "na pewno nie zawsze..." Jeśli mam dzieci z tyłu wożę dechy na dachu. Lepiej mieć pordzewiałe narty, niż syna ze złamanym krędosłupem bo "uderzenie by musiało być akurat w punkcie styku z nartami i to dość potężne". Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-01-01, 19:48
Masz rację łatwiej kupić nowe narty niż dorobić się własnego syna ;-)
48piotr
Wierzchucki
Wysłany: 2011-01-01, 20:49
Zapraszam nad morze :mrgreen:
Wysłany: 2011-01-01, 20:53
...Narty włożysz po przekątnej bagażnika, tak że z jednej strony będą się stykać z drzwiami z drugiej z tylną kanapą na wysokości kręgosłupa lędźwiowego pasażera. Jeśli kładziesz je na podłodze. Przy uderzeniu w tył wozu, narty na pewno przesuną się do przodu. Sutki mogą być różne zważywszy, że odległość nart od pleców pasażera wynosi jakieś 20 cm. To przy nartach krótkich 160-170 cm. Narty długie, ok. 180 cm nie wejdą na płasko, tylko trzeba je wsadzać jednym końcem lekko do góry. I znów: albo są blisko pleców albo karku pasażera tylnej kanapy.
Jak jadę w pojedynkę w DD to biegówki 205 mm jadą tak, jak na załączonej rycinie.
Przytrzymują je:
-z tyłu siatka,
-z przodu pasy tylnej kanapy
-taśma elastyczna (rowerowa) na prętach zagłówka tylnego.
Przy większej liczbie podróżnych: tylko na dachu!
Pełna zgoda co do jednego, drogi Janie, sutki mogą być różne! :lol:
P.S> Czy to jest tylko aby czasem przezębyczenie?! ;-)
[ Komentarz dodany przez: Beckie: 2011-01-01, 22:19 ]
Posty odbiegające od tematu zostały wydzielone:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=73590#73590
Plik ściągnięto 194 raz(y) 101,09 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-01-01, 21:04, w całości zmieniany 1 raz
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-01-01, 22:51
To ile Ty ważysz? 9kg? :)
drzewo
Model: Duster Aventure
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2015-09-28, 17:48   narty w dusterze
czy ktos jechal na narty z dwoma dzieciakami w fotelikach i mial zlożone węższe siedzenie tak aby można bylo zmieścic narty w bagazniku i na siedzeniu z tylu ?
narazie wypróbowałem i wszystko sie niby mieści ale dupy nie urywa.
Wysłany: 2015-09-28, 18:24
gdybyś miał kratę można by wypełnić bagażnik pod dach .
wtedy miejsca nigdy nie brakuje
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-28, 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-09-28, 19:24
w sumie odchodzi się troszkę już od dawna z wozeniem nart w samochodzie , bo podczas jak inny kierowca wjedzie w dupe to jest nieciekawie i to bardzo.
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-09-28, 19:38
wieza napisał/a:
I dlatego wyższe modele aut mają w tylnej kanapie tunele na narty ze specjalnymi zintegrowanymi pokrowcami?
Wożę narty wewnątrz auta. Zanim kupiłem Dustera, przymierzyłem czy zmieszczę wewnątrz dwa rowery i dwie osoby oraz moje narty (szerokie i długie na 185 cm) oraz narty rodziny: 3 komplety zjazdówek i biegówek równocześnie przy złożonej węższej części kanapy tylnej. Narty wożę w futerałach, które są spięte pasem (mniejsza możliwość przemieszczania, co nie do końca zabezpiecza w razie poważnego wypadku, ale na to nie ma rady - główka kapusty też może wtedy zrobić krzywdę).
