koszt regeneracji skrzyni biegów
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2019-10-29, 16:41   koszt regeneracji skrzyni biegów
Sandra jest po grubszych naprawach i wymianach bo troche stala i zaczęło się zbierać. Zostały drobnostki ale i niestety skrzynia. Prawdopodobnie łożysko któreś poszło i buczy nie jest to jeszcze jakoś upierdliwe ale trzeba zrobić by szkód nie było większych.
Pytanie gdzieś macie doświadczenie okolice 3miasta Elbląg Olsztyn, bo jestem w stanie dojechać i dowieźć. Pytanie jaki mniej więcej koszt może być?
Wysłany: 2019-10-29, 20:13   Re: regeneracja skrzyni
przemoc84 napisał/a:
To zależy od tego co jest uszkodzone. Niedowiesz sie jak nie rozbierzesz skrzyni.
Wysłany: 2019-10-29, 22:43
Z mojego doświadczenia ( co prawda w skrzyniach od samochodów EV) musisz liczyć się z kosztami które mogą przekroczyć koszt skrzyni używki.
Dla mnie tańszy był zakup używanej ( po małym przebiegu) niż naprawa . Same łożyska zawsze trzeba wymieniać komplet łożysk na wałku, nie były bardzo drogie ale robocizna w kliku zakładach do których zabijała opłacalność naprawy .
przemoc84
Wysłany: 2019-10-30, 08:55
pytanie jak spr jaka skrzynie mam by zakupic uzywke właściwą no i jak spr czy bubla nie kupię który zaraz też powie papa
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-10-30, 09:38   Re: regeneracja skrzyni
shrek napisał/a:
Dokładnie tak! Lata temu asystowałam przy demontażu i naprawie skrzyni od malucha (pomagałam mojemu chłopakowi). Najtrudniejsze to był chyba demontaż z samochodu i mycie obudowy - to drugie padło na mnie. Sama naprawa wnętrza była - o ile pamiętam banalnie prosta. Może kiedyś opisze jak to wyglądało bo moja pracę wykonałam w innowacyjny sposób.
Ad rem - jeżeli skrzynie biegów obecnie są podobnie budowane jak w poprzednich latach tzn. nie potrzeba specjalistycznych narzędzi do ich rozebrania to rada shreka jest najlepsza. Tam nic nie można popsuć.
Od f126p do Dustera
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2019-10-30, 10:14
Kiedyś przerabiałem podobny temat i w okolicach które Cię interesują godne uwagi były:
http://skrzyniebiegow.pl/ w Gdańsku
https://www.skrzynie-biegow.eu/kontakt.html w Pruszczu Gdańskim.
Wysłany: 2019-10-30, 10:32
Czasy malucha i części do skrzyni za czapkę śliwek niestety już nie wrócą.
Koszt zębatek i łożysk może kilkukrotnie przekroczyć koszt zakupu używanej skrzyni. Naprawa też nie jest prosta - trzeba mieć często dostęp do pieca żeby osadzić czy zdjąć kółka z wałków.
Generalnie lepiej znaleźć skrzynię po rozbitku niż bawić się w naprawy.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-10-30, 10:36
DrOzda napisał/a:
Tego się obawiałam - "inżynieria" robi postępy :)
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2019-10-30, 11:21
Pamiętam, że w poprzednim aucie (Scenic) uszkodzona została zębatka koła biegu wstecznego (nie działał wsteczny). W warsztacie prywatnym powiedzieli, że nowa sama zębatka kosztowała bagatela 2300 zł.
Mi doradzili, abym poszukał używanej sprawnej skrzyni biegów. Znalazłem je za 300 zł i już dalej jeździła aż do sprzedania.
Wysłany: 2019-10-30, 11:36
Jeśli to oznaczenie JH3 to nie będzie problem z znalezieniem skrzyni, ale jeśli to JH1 to ceny od 700zl w górę.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-10-30, 14:02
Niewątpliwie używana skrzynia (czy część) będzie rozwiązaniem najtańszym, ale być może to tylko łożysko, a nie koło zębate (tu np. różne koła i to w nie astronomicznych cenach , a łożyska powinny być tańsze https://www.eurofrance.pl...tan_towaru=2702 )
Natomiast jeżeli już kolega sam zdemontuje skrzynię do ew wymiany to grzechem byłoby do niej nie zajrzeć bo prawdopodobnie da radę samemu wymienić łożysko na nowe - chyba że są jakieś specjalnie utrudnienia jak pisał kol. DrOzda. Problemem może być natomiast zdiagnozowanie tego wadliwego. Kilka razy widziałam amatorskie naprawy skrzyń biegów (nie tylko w maluchu) i nie jest to rzecz niemożliwa do zrobienia w zwykłym garażu.
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2019-10-31, 11:22
Jak się ma pojecie o działaniu skrzyni biegów oraz przy rozbiórce i ponownym montażu to czemu nie..
Inaczej to mogą zostać niektóre elementy nie złożone do skrzyni.. :-D
