Dokker 1.5 dCi brakło paliwa
meter30
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2019-12-10, 16:33   Dokker 1.5 dCi brakło paliwa
Hej. Dziś jakoś tak się zgapiłem, zamyśliłem i zapomniałem o paliwie. Przejechałem na rezerwie jakieś 80-90km i na wyświetlaczu zaświeciło się chęci engine i silnik stanął. Pierwsza myśl- brakło paliwa więc stopem dojechałem na stację, dolalem 8 litrów, pompka w baku zassała, wycheftałem cały akumulator a on nawet nie pierdnął.
Dalej laweta i auto stoi w moim domu rodzinnym.
Czy jest to możliwe, że jak spadło ciśnienie na listwie wtryskowej to komputer odciął możliwość uruchomienia silnika?
Pacjent - dokker 1.5 dCi, uprzedzając- nie ma gruchy do ręcznego napompowania.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2019-12-10, 17:21
Gruszkom pod maską pimpowales paliwo
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-12-10, 17:29
meter30 napisał/a:
wat napisał/a:
No comment!
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2019-12-10, 17:30
Ja też myślałem że nie mam a jednak znalazlem
meter30
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2019-12-10, 19:53
Szukałem dość uważnie - nie ma gruchy. Samochód ma w baku elektryczną pompkę która się uruchamia po każdym przekręceniu kluczyka (tak jak w benzyniaku). Zdejmowałem przewód z pompy wtryskowej, żeby zobaczyć czy pompka w baku pompuje - paliwo siura aż miło po przekręceniu kluczyka. Cóż z tego jak nie odpala. Świeci się check engine oraz czerwona spirala. Wiem, że bez podłączenia do kompa to teoretyczne gdybanie, ale może ktoś miał podobny przypadek ze swoim sprzętem? Samochód stoi 60km ode mnie, każdy z okolicznych mechaników mówi "przyprowadź za tydzień/ 2 tygodnie", a mnie auto potrzebne na pojutrze. Mam w domu OBD2, ale takie z allegro za 18zł na bluetooth, podjadę jutro coś z tym pokombinować. Chyba, że macie Państwo jakieś sugestie?
Wysłany: 2019-12-10, 20:26
Nie masz nic do stracenie. podepnij się tym interfejsem po BT , jak uda Ci się połączyć z ECU sczytaj błędy i je skasuj ( ja używam do tego apki Torque ) Jak nie to masz dupny interfejs. Ewentualnie poszukaj w swojej okolicy czy ktos nie ma na sprzedaż ICar nim na 100% połączysz się z Dacią
meter30
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2019-12-10, 21:28
Do połączenia używam apki na android carscanner. Megane 2016 1.5dci i dokker 2015 1.6 SCE wyleczyło, to i może z tym da radę. Chociaż coraz bardziej powątpiewam w markę Renault. Bardziej mnie nurtuje, czy to faktycznie brak paliwa, czy tak nieprawdopodobny zbieg okoliczności (i zj...ło się coś innego).
Wysłany: 2019-12-10, 21:35
Jak się zapowietrzył to bardzo możliwe.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-12-10, 22:03
Zapomniałeś o gruszce, no i filtr też musi być zalany. Tak się też zdarza , że w dna zbiornika może zassało cały syf, co tam był. Było od razu do ASO holować.
meter30
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2019-12-10, 22:37
Ło matko... Tak i też mi każdy mechanik powiedział- "pompować gruchą i odpali".
Moi drodzy- tam nie ma gruchy do pompowania, tylko jest elektryczna pompka która działa tak samo jak gruchą, tylko jest automatyczna (nie trzeba o niej pamiętać). Jeśli nawet zasysałoby z dna zbiornika (a przecież i tak zawsze ssa z dna bo pompka umieszczona w zbiorniku jest jak najniżej) to i tak po drodze jest filtr który ma wyłapać zanieczyszczenia. U mnie pompa daje dobre ciśnienie, siura tak, że mogę się wykąpać.
Także do silnika dochodzi paliwo, szukamy dalej...
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2019-12-11, 00:23
:arrow: https://www.youtube.com/watch?v=56-9YAPp3lY
meter30
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2019-12-14, 16:38
Dzięki za wszystkie rady, auto zrobione. Żadna gruszka, ani zalanie filtrów czy odpalanie z samostartu nie pomogłoby. Błąd P0087- fuel presure low. Po skasowaniu odpalił z pierwszego obrotu. Znakiem tego w przypadku braku paliwa na trasie nie wystarczy dolać, trzeba mieć ze sobą jeszcze OBD2.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-12-14, 18:44
I dobrze że sprawa okazała się prosta, po wielu dniach. Widać OBD2 trzeba ze sobą wozić razem z zamiennymi żarówkami. Co mi szkodzi wrzucić do bagażnika, jadąc na dłuższe trasy. :roll:
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-12-14, 20:30
paul7 napisał/a:
Mój iCar 3 się wozi w schowku od momentu zakupu, w domu nie mam do czego go podpiąć.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2019-12-14, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
meter30
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2019-12-14, 22:39
Za lawetę dałem 612zl netto/752zl brutto. Gniazdo bluetooth OBD2 którym uleczyłem auto kosztowało na allegro 18zl plus wysyłka. Mam 4 auta, chyba kupię po 1szt dla każdego pojazdu
Wysłany: 2019-12-14, 23:27
Czyli miałem rację pisząc, że Twój pierwszy interfejs był dupny i musisz zainwestować w lepszy aby odczytać błędy
