Połączenia akumulatora - duster II
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-02-04, 10:36   Połączenia akumulatora - duster II
Podobno ciekawość pierwszy stopień do piekła, ale zaryzykuję. Ostatnio w moim prawie 2 letnim Dusterze zmierzyłem napięcie na akumulatorze w związku z wariowaniem czujnika zmierzchu i start-stopu. Okazało się, że napięcie wynosi tylko 12,2V. Ponieważ mało jeździłem uznałem to za prawidłowe i postanowiłem podładować akumulator, najpierw prostownikiem, a potem jazdą około 2 godzinną. Niestety podładowało się tylko do 12,5V. Przy okazji zainteresowałem się urządzeniami na klemach akumulatora. Czy jest na forum osoba, która mogłaby objaśnić mi przeznaczenie poszczególnych elementów. Przypuszczam, że na klemie ujemnej zamocowany jest czujnik temperatury, a na dodatniej co oprócz bezpieczników?
Plik ściągnięto 350 raz(y) 233,8 KB
Szanuj każdego jak siebie samego
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-02-04, 10:50
Na klemie ujemnej to wtyczka dla S&S do analizy napięcia. Po jej odpięciu Start/Stop nie działa :-D . Na plusie standardowo bezpieczniki, ale nie wiem czy ten dynks z dwiema wtyczkami to tylko rozdział napięcia czy w śroku jest coś jeszcze (nie zaglądałem do środka).
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-02-04, 11:04
Dziękuję. Myślałem, że na ujemnej jest czujnik temperatury do ładowania akumulatora AGM. Na forum przewijały się sposoby na wyłączenie na stałe start-stop, a to takie proste wyjąć tą wtyczkę. Tylko po co takie urządzenie do pomiaru napięcia, elektronika S&S nie mogłaby tego zrobić?
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2020-02-04, 11:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-02-04, 11:11   Re: Akumulator
AndrzejD napisał/a:
... postanowiłem podładować akumulator, najpierw prostownikiem, a potem jazdą około 2 godzinną. Niestety podładowało się tylko do 12,5V.
Obecnie w Daciach "inteligentny" system ładowania ładuje akumulator tylko wtedy, gdy sam uzna to za stosowne analizując wiele parametrów. Nie ma tu zasady "włączyłem silnik- akumulator się ładuje" ;-)
Dlatego nie zdziw się, jeżeli przy włączonym silniku również zmierzysz na akumulatorze tylko 12,3V... szczególnie jeżeli nie włączysz np. świateł mijania.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-02-04, 11:17, w całości zmieniany 3 razy
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-02-04, 11:20
Zgadza się. Jednym z parametrów jest temperatura elektrolitu. Także napięcie. Po naładowaniu powinno być około 12,7 V. Dlatego wstępnie podładowałem zwykłym prostownikiem, a potem "jazdą". Jednak po 2 godzinnej jeździe z napięcia 12,45 doładowało tylko do 12,5 V. Chyba coś złego się dzieje z akumulatorem. Napięcia ładowania były prawidłowe. Poczekam do 2 przeglądu, jeżeli stan się będzie utrzymywał to zażądam wymiany akumulatora. Pomiaru 12,3 V dokonywałem przy wyłączonym silniku - pobór prądu powinien być tylko przez elektronikę, co przy tej pojemności akumulatora nie powinno skutkować spadkiem napięcia w takim stopniu.
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2020-02-04, 11:26, w całości zmieniany 3 razy
tAboon
Wysłany: 2020-02-04, 11:27
AndrzejD napisał/a:
Jak się to mierzy w samochodzie?
Wątków o akumulatorach i ładowaniu było już dużo na forum. Na przeglądzie podłączą pod tester akumulator i wyjdzie, że jest OK.
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2020-02-04, 11:28, w całości zmieniany 1 raz
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-02-04, 11:33
Prawdopodobnie tak samo jak przy ładowarkach (oczywiście tych lepszych - tanie mają algorytmy symulujące). Sondę temperaturową ładowarki podłącza się do klemy (ołów dobrze przewodzi ciepło, więc temperatura klemy jest zbliżona do temperatury elektrody, a tym samym elektrolitu).
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2020-02-04, 11:38, w całości zmieniany 2 razy
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-02-04, 11:37
Optymista :-D . W Dacii takiego "wynalazka" nie ma. (A może jest tylko ja o tym nie wiem :shock: ?)
Nie jestem pewny ale pod tą wtyczkę na minusie jest też podłączone "inteligentne ładowanie".
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2020-02-04, 11:41, w całości zmieniany 1 raz
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-02-04, 11:44
Dlatego pytałem. Do pomiaru napięcia chyba nie jest potrzebna elektronika na klemie. Sama elektronika S&S dostanie napięcie z akumulatora przewodem i już jest możliwość pomiaru. Ale to tylko moja wątpliwość, a nie pewność. "Są na tym świecie rzeczy, o których nawet filozofom się nie śniło"
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-02-04, 11:47
Ale na klemie nie ma żadnej elektroniki. To tylko wtyczka. Treba by sprawdzić gdzie jest "drugi koniec" ;-) . Ale to już pytanie do ludzi którzy lepiej ogarniają zagadnienie :-D .
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2020-02-04, 11:53, w całości zmieniany 2 razy
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-02-04, 12:02
Hiszpan_JS napisał/a:
Może i masz rację, ale po co z jednej elektrody wyprowadzać 2 cienkie przewody i to jeszcze za pomocą czarnej kostki z gniazdem. Tam jest takie czarne "ustrojstwo" z napisami. Wyprowadzanie z jednej elektrody kilku przewodów o dużym przekroju ma sens, ale dwóch cienkich w jednej osłonce poprzez wtyczkę to już chyba przegięcie.
Plik ściągnięto 142 raz(y) 230,84 KB
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2020-02-04, 12:17, w całości zmieniany 1 raz
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-02-04, 12:10
Faktycznie, jest. To może i pomiar temp. też jest :roll: ? Co więcej, to też wyjaśniałoby dlaczego po odpięciu wtyczki Start&Stop nie działa. Brak odczytu temp -> system nie aktywny. Dobra, to tylko gdybanie. Jeszcze trochę i będę lepszy od Andersena :lol: .
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2020-02-04, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-02-04, 12:24
A o to chodzi... Jeżeli chodzi o ten "dynks", to zgodnie z dokumentacją jest to "czujnik prądu akumulatora".
Na jeden z tych dwóch przewodów wchodzi zasilanie (+12V), drugi to wyjście.
A tu parę słów teorii: KLIKAĆ
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-02-04, 12:30, w całości zmieniany 2 razy
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-02-04, 12:28
I to by się zgadzało pod tym może być bocznik do pomiaru spadku napięcia na nim, a tym samym natężenia płynącego przez niego prądu. " Może również monitorować napięcie, stan naładowania i stan zdrowia akumulatora (starzenie się). W niektórych samochodach mierzy nawet temperaturę baterii".
Dziękuję za link do artykułu.
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2020-02-04, 12:37, w całości zmieniany 5 razy
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-02-04, 12:34
Dymek, więc nadal aktualne pytanie:
AndrzejD napisał/a:
I jeśli to prawda, co napisałeś, to podsumowanie:
AndrzejD napisał/a:
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-02-04, 12:39
Za szybko piszecie :-) . Przeczytałem zanim uzupełniłeś wpis i wyszedł bełkot :lol: .
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
  Wysłany: 2020-02-04, 12:45
Jakże słuszne jest motto w Twoim podpisie. Chodzi mi oczywiście o jego pierwszą część. 8-)
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2020-02-04, 12:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-02-04, 12:52
Schemat podłączenia czujnika (z Logana-Sandero, ale to jeden czort).
Czujnik (928) na biegunie ujemnym akumulatora (107):
Battery_current_sensor_X52.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 464 raz(y) 10,9 KB
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-02-04, 13:07
Klema ujemna wyjaśniona. Czekam na opis klemy dodatniej. Tylko proszę nie krytykujcie, że idę na łatwiznę i nie szukam sam. Proszę ponieważ może ktoś już temat "przetrawił".
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2020-02-04, 13:12, w całości zmieniany 1 raz
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-02-04, 13:25
Ten schemat blokowy sugeruje raczej tylko pomiar prądu.
Aronus
Silnik: 1.6 MPI 4x4 LPG
Wysłany: 2020-02-04, 15:33   Re: Akumulator
AndrzejD napisał/a:
Pytanie jak mierzyłeś napięcie akumulatora? Bo powinno mierzyć się multimetrem przy odpiętych klemach. Jak mierzyłem miernikiem podpiętym do gniazdka zapalniczki albo miernikiem, ale przy zapiętych klemach to wyniki były zaniżone o 0.1-0.2V.
Ostatnio zmieniony przez Aronus 2020-02-04, 15:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-02-04, 15:35
AndrzejD napisał/a:
A to cholerstwo jest niestety charakterystyczne tylko dla Dustera2- inne modele nie mają tam tyle zabawek zamontowanych... :-P
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-02-04, 16:51
Ale, widzę że trochę orientujesz się w temacie. Może "gdzieś, coś"? Jakaś hipoteza? Też bym chciał wiedzieć co to za " dynks" :-D .
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2020-02-04, 16:51, w całości zmieniany 1 raz
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2020-02-04, 16:54
AndrzejD napisał/a:
Nie masz AGM. Masz aku EFB.
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2020-02-04, 17:27
eio napisał/a:
AndrzejD napisał/a:
Zgadza się jest EFB, ale sposób ładowania w obu typach jest taki sam. Różnica polega na technologii zwiększającej wytrzymałość EFB w stosunku do AGM i mniejszą wrażliwość na niedoładowanie.
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2020-02-04, 17:33, w całości zmieniany 3 razy
