Nie działa wspomaganie kierownicy - dokker
Maciosw
Silnik: k7m
Wysłany: 2020-02-08, 15:59   Nie działa wspomaganie kierownicy - dokker
Witam !
Mam problem z wspomaganiem kierownicy dacii dokker, mianowicie z dnia na dzień bez żadnych wcześniejszych objawów przestało działać wspomaganie kierownicy, swieci się tylko kontrolka na kokpicie (czerwony kwadracik z zygzakiem).
Żaden program diagnostyczny nie łaczy się z sterownikiem wspomagania, nawet Clip.
Pompa podłożona inna (regenerowana) też nic nie pomogło.
Bezpieczniki ok, napięcie na pompie w grubych przewodach jest , w tych w małej wtyczce też 14V, 2,1V i 2,35V.
Spotkał się ktoś kiedyś z takim problemem bo już brakuje mi pomysłów???
Wysłany: 2020-02-08, 16:05
Oczywiście zakładam, że płyn do wspomagania jest.
Sprawdź pompę na krótko czy w ogóle działa, bo te regeneracji nie zawsze są dobre.
Maciosw
Silnik: k7m
Wysłany: 2020-02-08, 16:23
Oczywiście że jest płyn, jak sprawdzić tą pompę na krótko ?
To jest druga z regeneracji, pierwsza nie działała więc gość wysłał mi drugą i to samo. Nawet się nie odezwie :/
Wysłany: 2020-02-08, 16:25
Do dużej kostki według kolorów przewodów i czy słychać.
Używki latają po 500-650zł, więc czasami taniej niż regeneracje. Raz mieliśmy problem bo jakiś numer pompy nie działa pod dokkerem/Lodgy.
Maciosw
Silnik: k7m
Wysłany: 2020-02-08, 16:29
Ruszy bez sterowania z małej kostki ??
Wysłany: 2020-02-08, 16:32
Powinien silniczek zabrzęczeć. Tylko pompa podpięta pod przewody z płynem i w sumie małą kostkę można wpiąć.
Wysłany: 2020-02-09, 17:48
Jezeli silniczek sie kreci, to raczej wina po stronie elektroniki, bo jak zauważyłeś nie mozna sie z nim pogadać.
goontii
Model: dokker
Wysłany: 2020-07-13, 11:54
Czy udało się rozwiązać problem?
