Dziwnie wchodzące biegi
SonnyDogg
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2020-02-18, 06:52   Dziwnie wchodzące biegi
Cześć
Czy to normalne że biegi wchodzą tak trochę z szuraniem/haczeniem/ocieraniem?
Niby płynnie i bezproblemowo każdy wskakuje ale nie jest to płynne wejście.. miałem tak 15 lat temu z Uno i wymieniałem jakąś gumę.
Wysłany: 2020-02-18, 15:56
Zmień na początek olej. Po tylu latach jest to wręcz obowiązkowe.
SonnyDogg
Wysłany: 2020-02-19, 12:36
No dobra, jutro wymiana. U Ciebie pomogło ?
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-02-19, 14:34
mam do wymiany wahacz prawy oraz uszczelniacz na skrzynce tez prawy , mechanik który robił będzie powiedział że i olej w skrzynce wymienimy , ma dopiero ledwie 60 000 tysi najechane. czasami tez mam objawy że nie zawsze i nie wszystkie biegi mi lekko wchodzą obstawiam że to wina oleju
SonnyDogg
Wysłany: 2020-02-21, 06:58
Wymieniłem olej w skrzyni, pomogło. Wszelkiego rodzaju dyskomfort z wrzucaniem biegów (nie mylić z dzwiękami bo takich nie było wcale) minął. Dziękuję za pomoc
SonnyDogg
Wysłany: 2020-02-21, 08:08
trybik napisał/a:
Mechanik powiedział że olej powinno się zmienić lekko po 50tyś.
Ogarnij sobie przy okazji wymiany oleju silnikowego, koszt takiego zabiegu to 25zł za litr ojelu. Wchodzi trochę ponad 2L, robota nie wymaga nadzwyczajnej gimnastyki wiec to są groszowe sprawy. Mój olej to była smoła, różnica odrazu zauważalna.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-02-21, 08:25
fakt ciut po 50 tysiach ale czekam na wymianę wahacza i uszczelniacza , wahacz właśnie całkiem nie dawno zaczął słyszalnie pukać więc dla tego zwlekałem , ale nie mam zbyt mocnych objawów nieprawidłowego działania skrzynki więc odpuściłem
SonnyDogg
Wysłany: 2020-02-21, 08:33
Jeśli wymiana przewidziana jest na 50kk a nie robisz tego bo szkoda 50zł to oleju w silniku też nie wymieniaj póki nic sie nie psuje.
Spoko, bez nerwów :P po prostu uważam że serwis to profilaktyka a remont to efekt sknerstwa tudzież lenistwa.
Ostatnio zmieniony przez SonnyDogg 2020-02-21, 08:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-02-21, 11:25
Zrobiłem 1000 od wymiany i skrzynia ani razu nie zgrzytneła. Ta bezobsługowość skrzyń cieszy wyłącznie mechaników i ASO.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-02-22, 18:02
no cóż 50 tysi a nieco ponad 50 to niewielka różnica /moim zdaniem/ nie jeżdżę w trasy jedynie "w koło komina" nic mi raczej nie szwankuje a pisałem że mam do wymiany prawy uszczelniacz skrzyni ,poci się lekko więc za jednym zamachem zrobię wszystko
na upartego można wymienić pół auta ,
nie wyjeżdżam 12 tysięcy rocznie jak piszą w książce przeglądowej, lecz coś ok 9 , ale olej wymieniam co roku o tej samej porze , zaraz po przeglądzie lub przed przeglądem diagnostycznym nie sadze aby drobne różnice w kilometrach miały w tym przypadku znaczenie
