2020-02-27, 20:32
świecą kontrolki STOP (obrys silnika) i oczyszczania spalin
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Model: Duster/Grand Cherokee
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2020-02-27, 20:16   świecą kontrolki STOP (obrys silnika) i oczyszczania spalin
Kilka dni temu zawiesił mi się wskaźnik ilości paliwa w górnym położeniu, dzisiaj po odpalaniu silnika nie gaśnie wskaźnik obrys silnika w środku z napisem STOP (znajdujący się między wskaźnikami świateł przeciwmgielnych) i wskaźnik zaworu EGR.
Zawór EGR był zapchany i wymieniony pół roku temu na nowy.
Czy zawieszenie wskazań ilości paliwa można wiązać z świecącym wskaźnikiem STOP.
Co to może być?
Plik ściągnięto 124 raz(y) 178,18 KB
Wysłany: 2020-02-27, 20:43
W kwestii formalnej: ta druga kontrolka nazywa się "lampką kontrolną układu oczyszczania spalin / OBD / MIL" - nie jest bezpośrednią kontrolką ani FAP-u, ani EGR-u, chociaż obie części mogą mieć wpływ na jej świecenie.
(Zmieniłem odpowiednio tytuł tematu).
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Wysłany: 2020-02-27, 22:02
To fakt, dzięki za sprostowanie.
Wskaźnik poziomu paliwa zatrzymał się tak jak widać na zdjęciu, aktualnie paliwa zostało wg licznika na ok. 200 km, a na wskaźniku prawie full. Silnik pracuje normalnie, nie zauważyłem spadku mocy. Może to tylko wina oprogramowania? Na wszelki wypadek nie odpalam już silnika, bo kontrolki nadal świecą. Jutro zgłaszam do serwisu.
Wysłany: 2020-02-28, 17:51
Wskaźnik paliwa ma z tymi dwoma kontrolkami tylko tyle wspólnego, że także jest częścią tablicy instrumentów - która oczywiście może się zepsuć.
Kontrolka STOP - http://www.daciaklub.pl/f...p=115823#115823
Wysłany: 2020-02-29, 05:18
Co do kontrolek to, proponuje porządną diagnostykę silnika. W innym przypadku to wróżenie z fusów.
Błędne wskazanie ilości paliwa może być spowodowane zawieszeniem lub awaria plywaka w zbiorniku paliwa.
Wysłany: 2020-02-29, 05:26
Współczując w problemie poruszę kwestię formalną - od wczoraj jak wół pisze "Jedna sprawa - jeden temat" a tu dwie kontrolki, a w tekście jeszcze poziom paliwa. Kolega Moderator nie grzmi, a powinien rozbić na trzy tematy. A serio - jak widać, w takim śledztwie czasem łączą się z pozoru odrębne wątki, a przynajmniej jest podejrzenie zależności.
