Śruba do osłony silnika
Wysłany: 2017-05-02, 00:04   Śruba do osłony silnika
Oryginalne śruby do dolnej osłony silnika są w rozmiarze M6X100 o numerze 7703101579.
Pasująca śrubę dostać nie problem ale ori mają fajne przedłużenie przed gwintem które bardzo ułatwia wkręcanie co przy stalowej osłonie jest dość istotne do tego podkładki są na stałe .
Czy ktoś wie gdzie można kupić (poza ASO po 20 zł ) lub jak się specjalistycznie taki towar nazywa ?
wygląda to tak
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2017-05-02, 08:11
Fruxo napisał/a:
Śruba jest specjalistyczna /dedykowana/.Dlatego ma nr katalogowy.
Można kupić w "żelaznym sklepie" /nie markecie budowlanym/ śrubę o podwyższonej wytrzymałości o takich samych wymiarach.Część gwintu zeszlifować,z ruchomą podkładką pogodzić się.
Można podkładkę "chewtnąć",ale będzie korodować./rdzewieć/
48piotr
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2017-05-02, 09:02   Re: Śruba do osłony silnika
Fruxo napisał/a:
http://allegro.pl/spinka-...6332931015.html
Wysłany: 2017-05-02, 22:00   Re: Śruba do osłony silnika
rysiek223 napisał/a:
Dzięki
ale to coś całkiem innego
Wysłany: 2017-05-02, 22:03
48piotr napisał/a:
Podkładka to nie problem może je kupić na kilogramy ale obawiam się że seszlifowana śruba nie będzie ładnie wkręcać się w gwint szczególnie że najważniejsze są te 2 pierwsze obroty
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2017-05-03, 08:05
Zeszlifowana będzie się wkręcać.
Dla pewności przed szlifowaniem można nakręcić nakrętkę,a po szlifowaniu odkręcić.
Będzie pewność ,że gwint jest dobry.
48piotr
Wysłany: 2017-05-03, 11:25
Albo to zlecić profesjonalne wytoczenie na tokarce.... ;-)
Wysłany: 2017-05-04, 05:33
Fruxo napisał/a:
48piotr napisał/a:
Kup lepiej taka srube a nie szlifuj. Oryginalna lub zamiennik jest galwanizowana nie rdzewieje a przynajmniej nie od razu. Jezeli zeszlifujesz to ruda dopadnie to po trzech dniach a potem do odkrecenia bedziesz mial ciezko, bo te niby nakretki to blaszki bardzo ciekie. W ostatecznosci zastosuj zwykla srube.
Wysłany: 2017-08-28, 14:32
Pasująca śruba to Romix (C60621) 1,5-2 zł szt
Wysłany: 2020-06-01, 14:32
KLIK
