Problem z kompresorem klimy Logan 2 MCV
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2020-06-09, 14:47   Problem z kompresorem klimy Logan 2 MCV
Koronawirus wykończył klimę w moim samochodzie. Po dłuższym postoju(około miesiąca) klima nie startuje. Czynnik sprawdzony, wiatraki zaskakują, wzrastają na chwile obroty silnika ale kompresor nie cyka. Spalony bezpiecznik F3 pod maska po wymianie spalił się w momencie próby załączenia kompresora. Czy to uwalona cewka w sprzągle elektromagnetycznym kompresora, czy cos jeszcze może bruździć? Od czego jest ta dioda w puszce bezpieczników pod maską? Ma ktoś może zdjęcie jej prawidłowej polaryzacji w puszce bezpieczników, bo po walce z bezpiecznikami nie jestem na 100 % pewien czy wsadziłem ja spowrotem w tej samej pozycji.
Wysłany: 2020-06-09, 15:55
cookie napisał/a:
Jeżeli nie wiadomo, czy dioda jest poprawnie włożona, to ciężko powiedzieć.
Po drugie, jedyna dobra rada w takiej sytuacji, to po prostu pomiary, czy i gdzie jest napięcie względem tego, jak powinno być.
Schematy - http://www.daciaklub.pl/f...1735668#1735668
cookie napisał/a:
zdjęcie prawidłowej polaryzacji [diody klimatyzacji] w puszce bezpieczników
Jeśli wierzyć schematom, to wygląda to tak - http://www.daciaklub.pl/f...1667766#1667766
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2020-06-09, 21:35
Dzięki, to akurat znalazłem. Ma może ktoś zdjęcie puszki bezpieczników z widokiem na ta diodę? Jutro ją pomierzę i sprawdzę czy nie jest uwalona ale najbardziej podejrzana wydaje mi sie cewka kompresora, bo na nowym bezpieczniku ani drgnęła a bezpiecznik pyknął momentalnie. Z tego co sie orientuję to dioda jest do wygaszania prądów powrotnych z cewki w celu zabezpieczenia obwodu sterowania wiec nawet na uwalonej diodzie cewka powinna próbować zaskoczyć.
Wysłany: 2020-06-09, 22:32
Tak jak na schemacie:
W DDT2000 jest opcja testy sprzęgła sprężarki, więc w DDT4ALL też powinna być.
Wysłany: 2020-06-09, 23:24
Sandero z TCe90:
Plik ściągnięto 38 raz(y) 248,71 KB
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-06-10, 06:51
cookie napisał/a:
Dzięki, to akurat znalazłem. Ma może ktoś zdjęcie puszki bezpieczników z widokiem na ta diodę? ...
Poco zdjęcie skoro na schemacie od laisara ta polaryzacja jest..
cookie
Silnik: 0,9Tce
Dzięki !!
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2020-06-10, 09:35
Znaleziony winowajca, czyli uwalona dioda. Z braku oryginału wsadziłem tam diodę UHS, zaklepując nóżki, co by miała lepszy styk w gnieździe bezpiecznika. klima znowu działa;-) Dzięki!
