Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia,nadkoli w nowej Dacii?
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
  Wysłany: 2020-06-29, 08:53   Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia,nadkoli w nowej Dacii?
Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia i nadkoli w nowej Dacii Logan, Sandero, Lodgy, Dokker, Duster? Mieliście tak zabezpieczone tylne nadkola masą, wygląda to jakby Dacia zlecala w salonie dodatkowe zabezpieczenie tylnych nadkoli przed wydaniem auta:
https://youtu.be/KqJYCTeVxPs
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wysłany: 2020-06-29, 12:44
Wszystkie nowożytne dacie jakie widziałem były zabezpieczone taką masą fabrycznie.
Natomiast w ramach przeglądu "zerowego" przed wydaniem auta klientowi salon może to oczywiście sprawdzić i ewentualnie w razie potrzeby poprawić.
Wysłany: 2020-06-30, 08:28   Re: Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia,nadkoli w nowej Da
Auto Krytyk napisał/a:
No właśnie nie! Dacie jakie dotąd obserwowałem (w tym i moje Sandero) w tylnym nadkolu świecą radośnie kolorem lakieru zgodnym z kolorem nadwozia, aż głupio wygląda. Nic tam nie było dodatkowo, sam się temu dziwiłem po zakupie będąc przyzwyczajony do wyrobów koreańskich- tu na forum userzy uspokajali, że tak właśnie jest.. Podobno jest zabezpieczenie, ale polakierowane, co dla mnie byłoby dziwne...
Taka sama sytuacja była w egzemplarzach salonowych, które oglądałem w grudniu 2019. Dlatego też zdziwił mnie ten film, na którym wyraźnie jest tam dotryśnięta czarna warstwa antykorozyjna. Należałoby to jeszcze potwierdzić u większej liczby nabywców, może dotyczy tylko Logana? Bo to, co na filmie, dla mnie rzeczywiście wygląda to na świeżą, dodatkową warstwę nałożoną po fabryce. A więc ten filmik nie wydaje się być rzetelny i zgodny ze "stanem fabrycznym".
Na szybko z otomoto- nowe Sandero Stepway 2020, też białe, wyraźnie widać, że niczym czarnym tam na wierzch nie zabezpieczają:
I czerwone SS:
A tu Lodgy:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-30, 09:16, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: 2020-06-30, 10:10
Przecież jak ktoś nie wierzy, to wystarczy pomacać - zawsze jest tam masa, nigdy goła blacha, bez względu na kolor.
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2020-06-30, 10:29
Niestety film jest autentyczny odbiór 23 czerwca z salonu, nic nie zlecałem dodatkowo ani nie płaciłem, auto przechodziło przegląd zerowy widocznie miało w akcjach serwisowych dodanie konserwacji dodatkowej musiałbym się ze sprzedawcą skontaktować ale w ogłoszeniach i na otomoto cześć nowych aut ma już czarne tylne nadkola zakonserwowane dodatkowo.
Wysłany: 2020-06-30, 10:43
AutoKrytyk pytał konkretnie- czy mamy tak samo...
Przecież nie chodzi o to, że nic tam pod lakierem nie ma, lecz o zmianę sposobu (dodatkowa warstwa lub zmiana kolejności) zabezpieczania- teraz jest świeża warstwa antykorozyjna na wierzch a było inaczej.
No i nie wiadomo- czy dokładają tą zewnętrzną warstwę dodatkowo na wykończenie dokładnie takie jak było wcześniej, czy też może teraz pod lakierem jest inaczej a jakaś warstwa jest na wierzchu.
Chociaż to, co teraz widać na wierzchu wygląda na dodatkową równą i cienką warstwę. Bo to co mamy pod lakierem jest bardzo grube i nakładane bardzo nierówno.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-30, 10:57, w całości zmieniany 3 razy
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2020-07-08, 08:09
To zabezpieczenie jest robione w salonie, widocznie jest jakiś ots albo zaleceni serwisowe z tego co się dowiedziałem.
Wysłany: 2020-07-08, 08:48
To zabezpieczenie jest robione w salonie...
Ano właśnie... Czyli raczej to akcja okresowa dla określonej partii, niż standard fabryczny.
