Nie świecą dzienne w sandero II FL
Wysłany: 2020-06-30, 20:30   Nie świecą dzienne w sandero II FL
Mamy aktualnie pewną zagwozdkę.
Samochód z rozbitym reflektorem z rynku francuskiego, przy zakupie nie świeciły Ledy - światła dzienne. Po zapalenie postojów led świeci normalnie. Po wymianie reflektora sytuacja występuje dalej. Bezpieczniki, wiązka okej, a dziennych nie ma. Czy jest cień szansy, że światła dzienne w wersji Francuskiej nie występują, albo są wyłączone programowo?
Aaaaa pełna informacja Dacia Sandero II Stepway FL 2017 rok 0.9 TCE.
(Tak, wiem słabo to o mnie świadczy z wiedzą jaką posiadam o marce Dacia :roll: )
Wysłany: 2020-07-01, 07:33
Jak dokładniej wygląda?
Czy jeden reflektor, który był rozbity, po wymianie nie świeci czy ogólnie oba reflektory jako dzienne?
Ciekawe czy przed wypadkiem w ogóle świeciły? (ciężko teraz to potwierdzić).
Trza podjechać do ASO by spytać czy to komputerowo może być wyłączone na rynku francuskim...
Spytaj na PW kolegę Shreka, bo tam mieszka i pracuje u żabojadów, czy tam jest obowiązkowa jazda na dziennym, bo niektóre kraje mają swoje przepisy.
Wysłany: 2020-07-01, 07:54
Od początku nie świeciły z rozbitym reflektorem, po wymianie nic to nie zmieniło.
Bez sensu jechać do ASO mając swój serwis. Będzie szukanie, czy gdzieś jakiejś turbo przeróbki nie było i w komputerze.
Wysłany: 2020-07-01, 09:50
Do tej pory światła nie były sterowane programowo tylko czysto elektrycznie.
Nie widziałem nowych schematów, ale zmiana źródła światła z żarnikowego na LED-owe nie wymusza nowego rodzaju sterowania.
Renault nie sprzedaje dostępu do dokumentacji technicznej osobom prywatnym, ale w przypadku niezależnego serwisu nie ma z tym żadnego problemu.
Sprawdzenie działania instalacji oraz lampy jest jednak banalnie proste - sprawdzenie miernikiem, czy pojawia właściwie napięcie na odpowiednich przewodach wiązki po wybraniu szukanej funkcji oświetlenia oraz podłączanie kolejnych pinów lampy do źródła prądu.
Lampa przednia II generacji fazy I - lewa
pin - linia - opis
1 - 64C - sterowanie światła lewego kierunkowskazu
2 - LPAV - "+" zabezpieczony światła pozycyjnego przedniego
3 - MAS - masa elektryczna przedniej lewej poprzeczki
4 - CPG - "+" lewych świateł mijania zabezpieczony
5 - 11S - sterowanie "+" zabezpieczonym światła dziennego prawego
6 - RPG - "+" zabezpieczony lewego światła drogowego
Lampa przednia II generacji fazy I - prawa
pin - linia - opis
1 - 64D - sterowanie światła prawego kierunkowskazu
3 - MAR - masa elektryczna przedniej prawej poprzeczki
4 - CPD - "+" prawych świateł mijania zabezpieczony
6 - RPD - "+" zabezpieczony prawego światła drogowego
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2020-07-01, 10:38
Mogły być też wyłączone przez klienta/ serwis z kraju, w którym w prawodawstwie zrezygnowano z obowiązku właczonych świateł dziennych - jeśli dobrze zrozumiałem problem. Wtedy Clip lub może nawet dd4all mógłby je uruchomić.
Wysłany: 2020-07-01, 13:14
We Francji w aso nic nie włączają i nie wyłączają. Zawsze mówią, że się nie da. Takie prawo homologacja jest święta.
@toka93
Połącz się przez ddt4all i zobacz czy pozycja drl jest na 0 czy 1.
Pisze z pamięci.
Wchodzisz w uch>configuration(lub parametre)> light> odszukujesz pozycji DRL (będą chyba 3) zobacz czy któraś jest na 1.
Jak tak to zobacz czy wychodzi zasilanie z uch
Wysłany: 2020-07-01, 17:30
Pozycja drl inhibit (coś takiego).
