Wysłany: 2020-10-20, 07:10 Radio samo się pogłaśnia i nie da wyłączyć
Witam. Posiadam sandero II 2014 r. Coś zaczyna sie dziać z radiem, a mianowicie czasami podczas jazdy samo się po głosi i nie można przyciszyc, albo nawet nie da się go wyłączyć. Miał tak ktos
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-20, 14:49
Możliwe,że radyjko kończy żywot, ale zobacz jeszcze w ustawieniach głośności. Jest opcja chyba do 5 aby radio samo grało głośniej w zależności od prędkości auta. Może wyłącz to i zobaczysz czy nadal będzie się tak działo jak opisujesz. Ewentualnie zresetuj radio do ustawień fabrycznych. Potem na jakiś czas odłącz od zasilania. Może zawiesiło się jakieś oprogramowanie i są takie objawy. Jeżeli to nie pomoże to coś jest sprzętowo uszkodzone w radiu.
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Maj 2018 Posty: 132 Skąd: Podkarpackie
Wysłany: 2020-10-20, 19:03 Re: Radio samo się pogłaśnia i nie da wyłączyć
Mariano188 napisał/a:
A nie występuje czasem wtedy przełączenie na stację nadającą akurat wiadomości drogowe?
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-21, 15:37
Jest w opcjach radia. Ustawienia fabryczne czy jakoś tak. Potem odłącz na jakiś czas zasilanie. Pamiętaj że musisz mieć kod antykradzieżowy do radia bo potem go nie uruchomisz. Pilot też może być. Aby to sprawdzić musisz odłączyć go od radia i trochę pojeździć bez niego.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-21, 22:15
Tak akumulator. Ja tego nigdy nie rozbierałem to Ci nie powiem czy można odłączyć gdzieś przy kierownicy na jakiejś kostce. Może idzie wyłączyć w micom radia ale tego nie jestem pewien, gdyż dawno tam nie wchodziłem.
To jeszcze wersję softu poprosimy najlepiej zdjęcie ekranu z wersją softu.
To przygotuję Ci odpowiedni soft.
Czy wszystkie funkcje nawigacji działają ( nie ma problemu z niczym- np brak podświetlenia napisu zgadzam się )
Czy czasami na ekranie pojawiają się dziwne artefaty ?
Typu różowy odcień na pasku głośności ?
Czy zegar poprawnie wskazuje czas?
Jakie masz ustawienia głośności zależnej od prędkości . Tu tez poprosimy o zdjęcia .
Uwolniony czy nie ?
Jesli nie to najlepiej wgrać soft powtórnie.
To jest niestety urzadzenie na Windowsie a Windows jak wiadomo wszem i wobec nie jest softem poprawnie zrobionym.
Dlatego najlepiej wgraj nowszą wersję softu ( z portalu dacia.naviextras.com)
Zazwyczaj pomoże
Pogłaśnia się OK, ale w jaki sposób?
-1. czy podczas pogłaśniania proces ten jest widoczny na wyświetlaczu tj. jest widoczny pasek pogłaśniania na którym przybywa cegiełek -- zwarcie w którymś z przycisków sterowania w radiu lub manetce pod kierownicą - radio w zasadzie sprawne a nawala sterowanie
-2. czy może proces pogłośnienia następuje bez tego paska postępu wtedy problem w głębszej elektronice lub sofcie z naciskiem na elektronikę jednak.
Jeśli przypadek 1 to warto spróbować na początek odłączyć ten sterownik pod kierownicą (jeśli go masz) i testować jak nie pomoże to przyciski na radiu bezpośrednio oglądać bardziej szczegółowo - może chwyciły wilgoć lub kurz.
