Wysłany: 2021-10-01, 14:54
Textar i Brembo w swoich katalogach zawsze podawały pełne zwymiarowanie tarcz.
Ogólne gabarytowe są piękne dopóki nie wejdziemy w szczegóły. Nie ma w ogóle narysowanych tych detali , które tutaj są właśnie istotne- jak położenie i wymiar bruzdy wentylacyjnej, czy analogicznego występu.
Te klocki:
Komplet: 410605536R (Made in Italy)
Zewnętrzny: 8201 555 710
Wewnętrzny: 8201 555 708
chyba wyszły z produkcji bo ciężko dostać i teraz są te:
Komplet: 410604682R (Made in Czech Republic)
Zewnętrzny: 8201 720 200
Wewnętrzny: 8201 720 201
Co do tarcz to żeby nie było zbyt łatwo są dwa typy wentylowane od strony koła.
Te zamienniki co podałem wcześniej nie są dla 402067025R a dla 402061200R.
402067025R (średnica wewnętrzna 126,5mm)
oraz
402061200R (średnica wewnętrzna 125,5mm)
Różnią się tylko i wyłącznie średnicą wewnątrz od strony piasty czyli średnicą piasty. 402061200R ma szerszy rant od wewnątrz od strony piasty, stąd ten 1mm.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 109,97 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 94,9 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 148,75 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 211,08 KB
_________________ Duster to sandero na lewarku
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2021-10-07, 10:08, w całości zmieniany 1 raz
Bo fabryki Dacii albo nigdy nie trzymały się ściśle specyfikacji, albo była ona bardzo zmienna - w każdym razie w ogóle nie ma co liczyć na oficjalne katalogi części, ani Dacii, ani producentów części zamiennych, tylko tak jak pisze kol. DrOzda: należy po prostu najpierw _sprawdzić_ co jest w aucie zamontowane, a potem kupować wedle tego stanu.
Dostałem parę wyników z allegro ale różnią się między sobą wymiarami
Na podstawie swojego Outdoora z tego samego roku, oraz innych wpisów na forum okazuje się, że wymiar to jedno a konstrukcja to drugie. Akurat najprawdopodobniej tarcze u Ciebie są wentylowane od strony zewnętrznej o średnicy 258mm a więc żadna z tarcz pokazanych w tych linkach to nie jest dokładnie to, co masz na samochodzie- te w linkach mają wentylację po stronie wewnętrznej (o ile w ogóle te zdjęcia przedstawiają sprzedawane tarcze).
Teoretycznie każda tarcza powinna pasować, o ile jest wymieniana w komplecie z pasującymi do niej klockami.
Odsyłam do chyba najpełniejszego wątku na ten temat (jeśli chodzi o Sandero II): http://www.daciaklub.pl/f...1814556#1814556
Reasumując- trudno o sprawdzony zamiennik tarcz, który byłby identyczny do fabrycznych tarcz z wentylacją zewnętrzną i przed zakupem trzeba domagać się prawdziwych zdjęć. Gdy ja będę wymieniał tarcze raczej nie będę ryzykował i kupię tylko fabryczny oryginał 402067025R - taki jak mam na samochodzie. Tyle, że w tym wypadku mówimy o cenach powyżej 300zł za same tarcze...
Wysłany: 2022-09-14, 14:56
maniek321 napisał/a:
Jeszcze mam pytanie. Jak rozróżnić która tarcza jest wentylowana z zewnątrz a która wewnątrz?
Obejrzyj tarcze z obu stron i zobacz po której stronie ma wylot kanałów wentylacyjnych. Nasza tarcza- zewnętrzna ma to widoczne już po zdjęciu koła a w wewnętrznych nie zobaczysz, bo wewnętrzna ma wyloty od strony piasty
Podjedź do mnie pokażę ci tarcze wentylowane , leżą w garażu o te które założyłem obecnie wentyle z nacinaniem i nawiercaniem. A średnica chyba 256 mm ale mogę sprawdzić .
Wysłany: 2023-07-21, 08:04
Wymiana klocków dotarła wreszcie również do mnie (chociaż pewnie jeszcze do końca roku bym na nich dojeździł) a z rozpędu wymieniłem również tarcze, więc mogę oficjalnie potwierdzić numery katalogowe- dla potomnych. Mój przebieg- ok. 75000 km.
W moim wypadku (Sandero Stepway II z 2017r, tarcze wentylowane od strony koła) zamontowano:
-tarcze 402062650R (obecnie jest to zamiennik 1:1 dla trudnodostępnych 402067025R);
-klocki 410604682R.
Koszt części nabytych w sieci:
Tarcze 279 zł
Klocki 125 zł
Tarcze są podobno te same, co obecnie w Sandero III - informacja do zweryfikowania.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-07-21, 08:05, w całości zmieniany 1 raz
Jogger to de facto logan III kombi, więc jeżeli są w nim 402066818R i pasują one także do sedana i hatchbacka, to teoretycznie powinny mieć te same wymiary...
Źródło o tyle wątpliwe, że wg tej karty katalogowej, zamiennikiem 402067025R jest 402063149R, czyli tarcza z "odwrotną" wentylacją. Jednak chroń na Panie przed takimi katalogami
Textar też ma tarczę będącą zamiennikiem 402062650R i 402067025R, z tymi samymi wymiarami jak Brembo i bez 402063149R na liście, gdyby ktoś chciał posprawdzać wymiary.
