Link jako tekst/obrazek jako link
Beckie
  Wysłany: 2009-03-31, 07:50   Link jako tekst/obrazek jako link
W jaki sposób zamienić link na dowolny tekst? Jest to może gdzieś na forum?
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-05-28, 10:44, w całości zmieniany 1 raz
centercar
Silnik: 1.4MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-03-31, 09:20
TEKST
Kod:
[URL=http://adreswww.pl]TEKST[/URL]
Części samochodowe - Logan i nie tylko , PW lub gg 13601321
Wysłany: 2009-03-31, 10:14
Najlepiej sprawdzić sobie co jak działa poprzez odpisywanie nie w okienku "Szybka odpowiedź" poniżej tematu, tylko przez kliknięcie guziola "odpowiedz" kawałek wyżej - można sobie wtedy wybrać kolejnymi guzikami różne funkcje i podejrzeć, jak wygląda efekt końcowy użycia różnych tagów.
Beckie
Wysłany: 2009-03-31, 12:56
Czyli trzeba wcisnąć guzik URL wpisać tekst i wkleić link. Dzięki.
Wysłany: 2009-03-31, 13:03
Właśnie tak - albo wpisać "z palca" tak jak podał centercar (czasem to mimo wszystko szybciej niż ekstra klikanie.
Aha - można jeszcze podać sam adres w tagach, żeby np nie dołączały się do niego śmieci:
DOBRZE:
(coś tam http://daciaklub.pl)
Kod:
(coś tam [url]http://daciaklub.pl[/url])
ŹLE:
Kod:
- zamykający nawias doczepia się do adresu.
Beckie
Wysłany: 2010-05-28, 10:38
Trochę nie w temacie ale po co zakładać nowy.
Co jest nie tak w kodzie, że wyświetla się niepotrzebnie obrazek w nowym oknie?
Chciałbym żeby baner kierował tylko na odpowiednią stronę.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-05-28, 13:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-05-28, 11:05
W kodzie - nic; to po prostu obrazek załadowany na Flickr jest za duży i jak klikasz w swojego linka, to silnik forum stara się go pokazać w pełnym rozmiarze. A czyni to właśnie w nowym oknie/zakładce.
Prawidłowy rozmiar to 400 pikseli szerokości.
(Nie wiem, jaka jest maksymalna wysokość, ale akurat w tym przypadku nie ma to raczej znaczenia, bo przeskalowany obrazek i tak będzie mniejszy).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-05-28, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-05-28, 13:12
laisar, dzięki!!!
Jesteś wielki. :-D
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-05-28, 13:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-05-28, 13:47
Ależ niezamaco (: - to naprawdę żadna wiedza tajemna...
Beckie
Wysłany: 2010-05-28, 19:08
Ale trzeba ją mieć...
