Start silnika - dziwny bardzo krótki odgłos
Przemek1500
Silnik: 1.5DCI
Wysłany: 2020-12-18, 22:45   Start silnika - dziwny bardzo krótki odgłos
Witajcie.
Może ktoś miał taki problem - wręcz ciężko mi go opisać ale spróbuję.
Zdarzyło się to chyba 3-4 razy - wszystko w ostatnich 2tyg.
Silnik 1.5DCI.
Startuje silnik.
1. Czyli przekręcam kluczyk - włącza się zapłon, czekam na rozgrzanie świec żarowych
2. przekręcam bardziej do oporu - startuje rozrusznik - odpala silnik
3. puszczam kluczyk.
I między momentem 2 a 3 słyszę takie bardzo krótkie wycie(jakby wysokie obroty czegoś). Jakby rozrusznik albo coś innego kręcącego się szybko (raczej dźwięk nie z silnika ale nie znam się) -
Mija jak puszczam kluczyk albo to przypadek bo kluczyk puszczam szybko po odpaleniu silnika więc to jest naprawdę krótka chwila.
Nigdy tego wcześniej nie miałem. Nie zdarza się regularnie więc nie wiem nawet jak mechanikowi opisać i czy się trafi jak będę chciał pokazać.
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2020-12-19, 08:22
Może być start paska klinowego i jego wycie, albo automat rozrusznika nie puszcza tylko z opóźnieniem się cofa.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-12-19, 09:00
Stawiał bym na automat rozrusznika. Wcześniej załącza prąd a dopiero potem łapie zębatka. Może wystarczy przeczyszczenie i nasmarowanie automatu.
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2020-12-19, 09:01, w całości zmieniany 1 raz
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-12-19, 10:56
Jak dla mnie stawiam na suche sprzegło jednokierunkowe- inaczej bendix. Automat - elektro magnez raczej nie wydaje pisków. A moze sie kleic , nie włanczac , nie działać. Tuleje rozrusznika też mogą mieszac. / ogólny jego stan/
To jezeli chodzi o rozrusznik , bo wiecej nie da sie podpowiedzieć przez pisanie. Co do paska hm.. owszem ale trzeba by sprawdzic .Ja wiedzac ze jest do wymiany a popiskiwał na moment użyłem wd 40 . Dawało efekt na dwa .trzy dni .
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-12-19, 14:58
Krystian67 napisał/a:
Ja właśnie o tym... opóźnione zadziałanie elektromagnesu może powodować pisk/gwizd pracującego "na pusto" rozrusznika.
Krystian67
Wysłany: 2020-12-19, 20:25
Czyli silnika rozrusznika. Nie automat. /elektro-magnez / Autor wątku musi to sprawdzic.
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2020-12-19, 20:51
Wszystko by się zgadzało ale jest pewna informacja . dzieje się to pomiędzy pkt 2 a 3 a mnie się zdaje ( tak przynajmniej zrozumiałem że silnik już pracuję ) a ten dźwięk pojawia się właśnie wtedy . Na moje rozumienie problemu to bendix tak jak koledzy piszą , ale powodem jest do że obroty silnika nie rozłączyły wieńca z bendixem. I przez krótką chwilę rozrusznik ,, dostaje dużych obrotów , ale napędzany już przez wieniec . Ale to tylko głośne myślenie .
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-12-19, 22:44
Możliwe że masz rację. Ciężko, na odległość i tylko z opisu, wywnioskować czy dźwięk pojawia się przed czy po uruchomieniu silnika. Ale w jednym i drugim przypadku prawdopodobna jest jakaś awaria zespołu rozrusznika.
Krystian67
Wysłany: 2020-12-20, 08:39
Autor dostaje podpowiedzi od nas. Czekamy na wyniki .
