Sandero 0.9 tce błąd p0303
Vodun
Silnik: 1.2tce
Wersja: Black Shadow
Wysłany: 2021-01-06, 13:51   Sandero 0.9 tce błąd p0303
Dzień dobry,
Sandero 0.9 tce z 2017r z LPG.
Na 3,4 biegu przy około 2tys obrotów szarpie autkiem ( nie zawsze, jak już się rozgrzeje jest ok) Dzieje się tylko na jezdzie na LPG, na samej benzynie jest ok. Wymieniłem świece, podmieniłem cewki z Dustera 1.2tce ( te same) i dalej występuje problem. Czy ktoś może podpowiedzieć co dalej sprawdzac, sonda lambda, wtryskiwacz ? Dziękuję.
Wysłany: 2021-01-06, 14:09
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + p0303 + Przeszukaj tylko tekst wiadomości
"P0303 Cylinder 3 Three Misfire Detected" (wypadanie zapłonu w 3 cylindrze)
Podstawa to kontrola luzów zaworowych, a skoro elementy zapłonu zostały sprawdzone i problem występuje jakoby tylko na LPG, to warto jeszcze zbadać wtryskiwacze gazowe i reduktor (niesprawna sonda lambda powodowałaby błędy także na benzynie).
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-01-06, 14:21
Zamień wtryskiwacze gazowe miejscami. Może błąd się przeniesie.
Vodun
Silnik: 1.2tce
Wysłany: 2021-01-06, 14:59
Autko ma przejechane 23tys na gazie jakieś 12 tys, wątpię żeby luzy na zaworach. Poza tym są tam szklanki. W piątek zamienię wtryskiwacze. Dzięki
Vodun
Silnik: 1.2tce
Wysłany: 2021-01-06, 15:02
Jeszcze jedno pytanie bo przy gazie się nie bawiłem. Czy muszę coś zakręcić, czy mogę tam przy listwie normalnie robić?
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-01-07, 10:25
Nie, nie jest wymagane zakręcanie butli, jedynie co to zejdzie gaz pomiędzy wtryskiwaczami, a reduktorem. Wkłady wtryskiwaczy wyciągasz z listwy i zamieniasz. Może coś przy okazji zauważysz. Jakieś brudy, cokolwiek.
Jednego nie ruszaj w ogóle żebyś miał punkt odniesienia.
Ostatnio zmieniony przez arnold 2021-01-07, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
Vodun
Silnik: 1.2tce
Wysłany: 2021-01-12, 10:39
Pisze dla innych na przyszlosc.
Zwiekszona dawka podawania gazu ( podobno byla za mala) i wszystko ladnie smiga, juz nie szarpie
