Duster II 1.0 TCe LPG - piszcząca centralka LPG
maxx304
Model: Duster II aka "Toster"
Silnik: 1.0 TCe LPG 4x2
Wysłany: 2021-01-19, 00:21   Duster II 1.0 TCe LPG - piszcząca centralka LPG
Jak w temacie - Duster II, odebrany w połowie grudnia 2020. Dziś po przejechaniu trasy w mieście (ok. 4km), po ponownym wejściu do auta i odpaleniu silnika, centralka LPG piszczy regularnie w rytm mrugającej powoli kontrolki gazu. Auto nie przełącza się na gaz. W instrukcji napisali, żeby zgłosić się do Autoryzowanego Partnera. Auto na dotarciu, 1700km przejechane od odbioru. Ki diabeł? Tak szybko elektrozawór szlag trafił? "Brudny gaz"? Źle wystrojona instalacja? Czy ten typ tak ma?
Jestem z Zielonej Góry, ale auto kupione w salonie w Lesznie, EasyService na pięć lat. Nie bardzo mi się uśmiecha wyjazd do Leszna już po miesiącu, w ZG też jest ASO, ale użytkownicy lepiej oceniają serwis leszczyński. Wolałbym odstawić wóz na miejscu do roboty, ale licho wie, jak zrobią. Najbardziej martwi mnie fakt, że dzieje się to w nowym samochodzie, nie po 10-20 tys. kilometrów. Czy serwis musi np. wymienić elektrozawór na nowy, powiedzmy po 3 próbach czyszczenia, jeśli nic nie pomoże?
JS
Silnik: 1.6 SCe + LPG
Wysłany: 2021-01-19, 07:53
To może być każda z przyczyn - a co do ASO, to żadnemu nie uśmiecha się grzebać przy wadliwej od początku instalacji LPG marki Landi Renzo. Jedź tam, gdzie bliżej, bo to nie ostatnia Twoja wizyta w tej sprawie - też tak mam i mimo 73.000 km i dbałości instalacja głupieje.
maxx304
Wysłany: 2021-01-19, 09:49
JS napisał/a:
No nie pocieszyłeś mnie :/ Umówiłem się w Lesznie, dam im szansę. Szkoda że dopiero za tydzień. Na razie pan z serwisu poprosił aby jeździć na benzynie i czasem spróbować przełączyć na LPG, jak auto jest rozgrzane.
Z tego wynika, że sami nie do końca wiedzą, co się dzieje, a problem może pojawiać się i znikać.
Wysłany: 2021-01-19, 21:16
Piszczenie = błąd
w moim przypadku był to pływak który twierdził że butla jest pusta (co powodowało wyłącznie lpg mimo tego że jest)
Teraz w mrozy miałem też przypadek że po ok 1 km jazdy na lpg zamarzł parownik i takie sam efekt.
piotr. z
Wysłany: 2021-01-21, 20:15
maxx304 napisał/a:
Jeśli są jakieś błędy zapisane w centralce to trzeba je odczytać a my z opisu zachowania się instalacji nie pomożemy. Tylko ASO bo serwisy od LPG- nawet LR- nie mają sprzętu aby się skomunikować z Twoją centralką. Będą znane błędy to można dyskutować.
maxx304
Wysłany: 2021-01-25, 13:12
Jutro o 10:00 mam się stawić w serwisie w Lesznie. Zobaczymy, co wymyślą.
maxx304
Wysłany: 2021-01-27, 23:17
Sprawa załatwiona. Okazało się, że padł czujnik ciśnienia LPG. Wymieniony. Przy okazji rozmawiałem z serwisem odnośnie problemów z elektrozaworem i akcji serwisowej. Otrzymałem odpowiedz, że akcja dotyczyła starszych Dusterów, w nowych instalacja została poprawiona i problem z elektrozaworem nie występuje. Na moje zdziwienie, że czujnik padł tak szybko, usłyszałem: „złośliwość rzeczy martwych” :-)
kilerfcb
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2021-01-29, 18:32
Heh mam tą samą usterkę i czekam od 14 stycznia na wymianę czujnika którego podobno NIGDZIE nie ma. Nawet we Francji...... Szlag mnie już trafia...
piotr. z
Wysłany: 2021-01-30, 14:34
W starszych Dusterach padały nie tylko elektrozawory ale również czujniki ciśnienia gazu (oba elementy miałem wymieniane) więc z tym czujnikiem to musi być coś nie tak. Tylko się dziwię Renault/Dacia, że toleruje taki stan rzeczy i nie przyciśnie dostawcy tego czujnika.
Wysłany: 2021-01-30, 16:13
Mi wczoraj zdechł czujnik ciśnienia gazu przy wtryskach. Co ciekawe to miałem inny niż oryginał 166393977R bo t-map c96 do 3.5 bara i dobrze to chodziło (no i 3 razy tańszy).
maxx304
Wysłany: 2021-01-31, 20:21
kilerfcb napisał/a:
To ciekawe, co piszesz, bo mnie wymienili w serwisie od ręki. ASO Smektała, Leszno.
Może mieli zapas...?
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2021-02-06, 15:25
Potwierdzam , że jest problem z czujnikami ciśnienia ( pojawiło się rozwiązanie techniczne Renault)- wymiana czujnika ciśnienia i przeprogramowanie
Przy okazji mam pytanie od złącze diagnostyczne LPG , w jednym modelu widziałem w skrzynce bezpieczników w komorze silnika . Z ciekawości sprawdziłem u siebie , u mnie tam go brak .
Duster 2 z lipca 2020 r
kilerfcb
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2021-02-06, 22:10
Problem to dopiero mają z częściami, wstrzymana produkcja nowych samochodów, a co dopiero naprawa już tych w obiegu. Masakra... Czekam od 14 stycznia. W przyszłym tygodniu będę się domagał samochodu zastępczego z LPG..
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2021-02-07, 22:22
kilerfcb napisał/a:
Samochód czeka w serwisie czy poruszasz sie nim nadal?
Ja swojego potwora ( 1.0 LPG) odbieram za 2 tyg i już obawiam się problemów z LPG
Ostatnio zmieniony przez brzuch0 2021-02-07, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
kilerfcb
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2021-02-08, 08:31
Jeżdżę na PB.... już prawie miesiąc..
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2021-02-10, 16:18
Dziś i mój Duster przestał pracować na gazie. Diagnostyka w ASO , stwierdzona usterka czujnika ciśnienia gazu. Na obecną chwilę brak dostępności części czyli czeka mnie jazda na benzynie.
Wysłany: 2021-02-10, 21:18
czujnik nazywa się "czujnik ciśnienia gazu bosha do 3.5 bar" dostępny wszędzie i każdy działa tak samo.
On ma za zadanie tylko wyłapać czy spadki cieśnienia nie są za duże ale żadnych korekt on nie daje.
kilerfcb
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2021-02-10, 22:08
Robson68 napisał/a:
No ja już 1500km na PB... fajnie, auto jeździ, ale miało być tanio :D Ofc nie ma tematu samochodu zastępczego ponieważ auto nie jest unieruchomione.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2021-02-11, 15:25
Zrobiłem małe doświadczenie z czujnikiem ciśnienia gazu , dostałem od znajomego czujnik ciśnienia LPG Bosch podobny wizualnie do tego uszkodzonego z Dustera . Podmieniłem i jest częściowy sukces , auto przełącza się na LPG i pracuje.
Niestety podczas jazdy, przy przyspieszaniu czuć dławienie i szarpnięcie w pierwszej chwili po naciśnięciu na pedału gazu . Winą jest pewnie inna charakterystyka tego czujnika ciśnienia , chyba , że ma wplyw niska temperatura ( -10).
Generalnie jest to jakieś wyjście kupić inny czujnik ciśnienia gazu i jeździć na LPG lub czekać na nowy w ramach gwarancji . Informacja dzisiejsza z ASO , brak dostępu w Francji i brak info kiedy może być .
Resumując wydawanie pieniędzy na benzynę lub szukanie,, tymczasowego zamiennika,, czujnika ciśnienia LPG , tak czy tak pieniądze zostaną wydane z portfela.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2021-02-12, 08:08
W tym modelu jest zamontowany czujnik ciśnienia Landi Renzo do 5 barów , ja założyłem Boscha . A on jest do 3,5 barów i dlatego występuje dławienie.
kilerfcb
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2021-02-15, 21:11
Dzisiaj dostałem info z Dacia Polska, że mają czujnik na magazynie centralnym i prawdopodobnie w tym tygodniu będzie w ASO
Wysłany: 2021-02-15, 21:38
łooo panie
reduktor wytwarza ciśnienie lpg które oscyluje 0,8-1.1 bar
mapsensor na listwie pilnuje tylko żeby te parametry zostały zachowane jeżeli nie sterownik odłączy lpg
niczego więcej ten czujnik nie robi tylko kontroluje czy reduktor podaje poprawę ciśnienie
Reduktor jest w pełni mechaniczny więc to jest jedyna jego kontrola.
[/center]
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-02-15, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
kilerfcb
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2021-02-17, 07:05
Wielki dzień. Dzisiaj po 34 dniach od zgłoszenia się do serwisu będę miał wymianę czujnika..
Rycha
Silnik: 1.6 benz/gaz
Wysłany: 2021-02-20, 22:33
Dziś wymieniałem filtry ciekły i gazowy. Auto w gazie 12 lat ...200tys. Podczas jazdy i obciążeniu silnika wrzucał awaryjnie na benzynę, myślałem że koniec wtrysków. Mały filtr to wygladał jak by był od początku., lotny to ledwo puszczał. Po wymianie auto lata jak ta lala. Instalacja BRC . Dziś żałuję ze nie kupiłem Dustera w benzynie i nie założyłem gazu. Bo to co montują , to chyba jakiś najtańszy szajs!!!! Poprzednik wieczne problemy z elektrozaworem ....ten znowu problemy z czujnikami. Ciekawe od kiedy daczki z LR zaczną sobie wybuchać ....oczywiście mała wada fabryczna. Użytkownicy wymieniają filtry co 10tys i dalej jazda, serwis ....brudny gaz:)
Ostatnio zmieniony przez Rycha 2021-02-20, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Darek_2003
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-03-29, 07:44
No i dopadło i mnie...
Auto odebrane na początku grudnia, do tej pory przejechane niecałe 2tys. km. Dzisiaj rano w drodze do pracy, w momencie kiedy silnik powinien się przełączyć na gaz, zaczęła pikać kontrolka LPG, a autko jak gdyby nigdy nic, spokojnie jechało sobie dalej na benzynie :)
Pytanie do przedmówców, którzy wymieniali ten czujnik w ASO - problem został ostatecznie rozwiązany? Po wymianie czujnika wszystko jest w porządku? Wie ktoś, czy dalej są problemy z dostępnością tej części?
