Media Nav 3 cicho gra
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2021-06-28, 11:12   Media Nav 3 cicho gra
Może nie mam Dacii a Renault ale radia są te same, w moim clio iv miałem media nav 1 ale wymieniłem sobie je na MN3. Lecz mam problem w v1 jak ustawiłem głośność na max 23 to auto chodziło od basów pomimo, że w ustawieniach było ustawione na - 2 ale za to w MN3 tak nie jest głośność ustawiona na 31 i jest lipa jest strasznie głośno lecz ciszej niż w MN1 a bass niby jest niby go nie ma. Czy ktoś ma taki sam problem i jakoś sobie z nim poradził.
Wersja softu to 1.0.13.3
Model: JOGGER Expression
Silnik: 1,0Tce 110KM@200Nm
Rocznik: XII 2024
Wysłany: 2021-06-28, 12:42   Re: Media Nav 3 cicho gra
wojtuq napisał/a:
Nie wiem jak w MN3 ale w poprzednich wersjach na WIN CE wchodząc do Micom Test, na samym dole po prawej stronie była opcja po załączeniu, której głośniki grały o niebo lepiej.
Wysłany: 2021-06-28, 15:02   Re: Media Nav 3 cicho gra
wojtuq napisał/a:
jest głośność ustawiona na 31 i jest lipa ..
Ile?!!! :shock: Na moim MNE rzadko kiedy przekraczam 12 żeby nie ogłuchnąć...
Trzeba by zajrzeć w ustawienia MICOM, czy aby przypadkiem nie jest włączona opcja "BOSE"- to wycisza i wypłaszcza charakterystykę.
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2021-07-03, 08:26
W micom test jest wszystko ustawione jak powinno być, bose wyłączone, loudness włączony, głośniki przód tył też. Szkoda że nie da się wejść do Linuksa bo bym sprawdził ustawienia systemowe może tam leży problem.
Wysłany: 2021-07-03, 13:33
Można wejśc do Linuxa . Ale to wyższa szkoła jazdy.
Ale tan nie ma żadnych ustawień z tym związanych. Wejdź w tryb testu adudio ( przed MICOM można to wybrać)
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2021-07-03, 19:27
Dam radę masz może opis jak do niego wejść?
