Markowy śnieżny 4WD
marko
Model: Jogger
Silnik: 110TCe
Wysłany: 2021-07-05, 11:51   Markowy śnieżny 4WD
Po przeszło 2 miesięcznym poślizgu odebrałem w końcu kolejne wozidełko z otwieraczem na kracie wlotu powietrza. Była i jeszcze jest Lodgy 1.6Sce, w międzyczasie Sandero BlackLine 1.4MPi zamieniona na Sandrero Stepway 90TCe a teraz wyczekany śnieżnobiały Duster 4WD.
Jak w powiedzeniu im dalej w las tym więcej drzew, pierwsze wrażenia z jazdy więcej niż pozytywne. Silnik cichy, elastyczny jak w Lodgy ale z werwą do jazdy jak z Sandero 90TCe.
Oby sprawował się jak Lodgy czy Sandrero, które poza przeglądem w ASO wymagają jedynie uzupełniania ET95 w baku, a to niestety obecnie nie są tanie rzeczy.
Plik ściągnięto 22 raz(y) 102,46 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 103,91 KB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 102,63 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 109,07 KB
marko
Model: Jogger
Silnik: 110TCe
Wysłany: 2021-09-11, 18:12
Samochód od dwóch miesięcy w rodzinie i na liczniku 2700km z groszami.
Wrażenia z jazdy bardzo dobre. Fotele wygodne, wspomaganie kierownicy wyraźnie lepiej działa niż w Sandero. Jak pojeździłem dłużej Dusterem i wsiadłem do Sandero, myślałem że mam usterkę układu kierowniczego.
Silnik dynamiczny i bardzo elastyczny, odrobinę denerwująca jest skrzynia biegów. Trzeba się przyzwyczaić, że biegi są tu najprościej mówiąc przesunięte o jeden wyżej i bieg nr. 1 jest praktycznie nieużywany.
Przy spokojnej jeździe średnie spalanie mam na poziomie 7,1L/100km.
