Dacia Duster 1.6 k4m -> Misfire na gazie
kolarz20
Wysłany: 2021-10-02, 08:53   Dacia Duster 1.6 k4m -> Misfire na gazie
Cześć,
Mam problem w mojej Daci (Duster 2014r 1.6. 105km ) na gazie wyskakują mi błędy na 2 i 3 cylindrze (tylko na gazie) i tylko okresowo przez kilka sekund. Zapala się kontrolka check engine (czasem gaśnie). W załączniu podsyłam błędy z Pyren. Nie są to cewki bo pozmieniałem miejscami pomiędzy cylindrem 1-4 a 2-3. Dziwna sprawa bo samochód generalnie prowadzi się normalnie tylko czasem obroty na jałowym bardziej falują i potrafi na 2 -3 sekundy na zimnym kontrolka check engine zamigać.
Czy ktoś się spotkał z podobnymi objawami?
Plik ściągnięto 32 raz(y) 61,82 KB
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-10-02, 16:28
Jaki przebieg?Może padnięty wtrysk od LPG?
kolarz20
Wysłany: 2021-10-03, 07:38
Przebieg 110tys. km.
Też się zastanawiałem czy to nie wtryski ale z drugie strony powinien cały czas mi zapłon wypadać a dzieje się to okazjonalnie.
firefox
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2021-10-06, 19:59
U mnie też były podobne objawy.
Wymieniłem cewki, świece, ale to nie było to.
Głównym winowajcą okazał się chyba reduktor LPG, z którego był wyciek na uszczelkach i musiałem bardzo często dolewać płynu chłodniczego.
Po wymianie reduktora na taki sam, nie robiłem regulacji i misfire jest bardzo rzadkie, ale być może wymagana jest regulacja LPG lub czyszczenie/reneracja/wymiana wtrysków LPG.
firefox
kolarz20
Wysłany: 2021-10-07, 18:54
Dzięki za sugestie.
Sprawdziłem również świece i pozamieniałem miejscami i niestety cały czas ten sam cylinder wypuszcza missfire. Sprawdzę reduktor i chyba będę musiał się udać na sprawdzenie wtrysków.
piotr. z
Wysłany: 2021-10-24, 14:52
Regenerowałem reduktor, wymieniałem świece, filtry, czyściłem wtryskiwacze LPG domowymi metodami z wymuszaniem pracy przy pomocy układu elektronicznego a i tak skończyło się wymianą listwy wtryskiwaczy i problem z wypadaniem zapłonów się skończył. Odżałuj 8-9 stówek, pojedź do zakładu od LPG bo w razie czego mogą tę listwę zwrócić jeśli okaże się, że to nie to.
renaultuser
Model: Duster II PH2
Silnik: 1.0TCE
Wysłany: 2021-10-28, 18:09
listwa wtryskowa dobrej jakości na 4 cylindry to ok 300zł
kolarz20
Wysłany: 2021-10-30, 17:27
Cześć,
Więc dopchałem się do warsztatu landi renzo i odmówili diagnozy bo nie mogą się podpiąć pod komputer. Czy wiecie czy ASO może podpiąć się pod komputer czy na ślepo wymieniają części? Ktoś serwisował LPG w ASO w tym modelu?
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-10-30, 17:40
Po gwarancji jak by wtryski zaczęły szwankować (a te Medy podobno wytrzymałe nie są - LR w oryginalnym zestawie przecież ich nie daje, tylko są AEB) to nie opłaca się nawet tego remontować. Lepiej dać nowy i ster i inne wtryski. Widziałem gdzieś taki temat na LPG forum.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-10-30, 19:25
Znając ceny ASO to proponuję znaleźć dobrego gazownika i zmienić sterownik i wtryskiwacze ;) może na chwilę obecną wyjdzie ciut drożej, ale w perspektywie czasu na pewno wyjdzie taniej niż serwisowanie w ASO..
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-10-30, 19:46
Nie wyjdzie drożej. 3 wtryski AC W03 kosztują tyle ile jeden zielony Med w serwisie :-)
Wysłany: 2021-10-30, 22:23
W temacie obok jest wyjaśnienie, że można się podłączyć - http://www.daciaklub.pl/f...1827448#1827448
