2016-06-22, 19:15
Demontaż skrzynki / tablicy bezpieczników kabiny
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2009-05-02, 20:17   Demontaż skrzynki / tablicy bezpieczników kabiny
Chciałbym się dostać do tablicy bezpieczników od strony połączeń, jak najmniej rozbierając.
Czy ktoś już to robił i może to opisać
Konrad
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz
Wysłany: 2009-05-03, 08:14
1. Zdejmujesz klapkę zasłaniającą tablicę
2. Odkręcasz dwie śrubki - torx - ( jedna u góry tablicy, druga na dole ). Deska rozdzielcza ma dziurki do np. śrubokręta i dzięki temu widać, gdzie są te śrubki
3. Wypychasz tablicę do wnętrza deski
4. Wyjmujesz ją dołem deski rodzielczej ( nad pedałami ).
5. I już
Czas trwania operacji - 2 do 5 min.
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2009-05-03, 09:01
dzięki
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2019-09-03, 13:48
A jak wygląda demontaż w Dusterze? Na pierwszy rzut oka nie widać torxów.
Ostatnio zmieniony przez kulek 2019-09-03, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-03, 14:52
Bo nie ma torksow. Z lewej strony skrzynki bezpiecznikow masz zatrzask. Naciśniesz i wysuwasz ( nie pamietam czy do góry czy do tyłu)
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2019-09-03, 17:59
Dzięki. W wolnej chwili spróbuję. U mnie od dołu jest jakaś maskownica przynitowana z jednej strony do deski rozdzielcze. Z drugiej strony czyli od strony silnika swobodna. Może od tej strony da się wyjąć skrzynkę bezpieczników.
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2019-09-03, 22:34
Przed demontażem skrzynki proponuję odłączyć akumulator.
Wysłany: 2019-09-04, 20:15
kulek napisał/a:
Po odczepieniu uda ci sie ją obrócić o 90°. Mnie tyle wystarczyło do wpiecia kabli.
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2019-09-05, 10:48
Dzięki Shrek.
