2016-09-13, 22:04
awaria włącznika wycieraczek
mgg
Wysłany: 2009-07-31, 10:26   awaria włącznika wycieraczek
Witam od pewnego czasu zauważam nieprawidłowe funkcjonowanie włącznika wycieraczek.
Mianowicie zdarza się że po właczeniu i puszczeniu manetki wycieraczki stają np. na środku szyby , po ruszeniu manetki znowu ruszą się.
Czy ktoś miał taki problem?
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGAN
Wysłany: 2009-07-31, 11:04
To nie dźwignia się uszkodziła, tylko zapewne przełącznik w samym silniczku wycieraczki, którego zadaniem jest wskazywanie komputerowi pozycji wycieraczki - czy wycieraczka jest w stanie spoczynkowym czy też nie.
Czeka cię demontaż silniczka wycieraczki - raczej prosta sprawa.
I tam będzie przełącznik ze stykami, które najprawdopodobniej przysniedziały - trzeba je oczyścić.
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2009-07-31, 12:13
mgg napisał/a:
Manetki-czyli przełącznika(dżwigni) wycieraczek ?
jackthenight napisał/a:
Ten wyłącznik odpowiada tylko za ustawienie wycieraczek w pozycji wyjściowej,natomiast w opisanym przypadku przełącznik pod kierownicą jest uszkodzony,i np. po przełączeniu na pracę ciągłą i cofnięciu działa prawidłowo.
Jest to częsta przypadłość w Oplu Viwaro(taki inny Renault).Można wymienić lub przyzwyczaić się,co jest trochę uciążliwe.
mgg
Wysłany: 2009-07-31, 12:17
też tak sądzę bo mozna znaleść ustawienie manetki przy którym działa normalnie.
Podejrzewam że to może styki niekontaktuja może wystarczy prysnąć WD40 lub innym cudem i nie trzeba bawić się w wymianę.
ADAM 12
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2009-07-31, 12:34
Spróbować można,napewno Ci to nie zaszkodzi,ale problem polega na wytarciu styków,i dlatego jak poruszać dżwignią to działa a przy normalnym przełączeniu trafia na wytartą przerwę.
Wysłany: 2009-07-31, 20:49
ADAM 12 napisał/a:
mgg napisał/a:
To trochę źle zrozumiałem kolegę "mgg", sądziłem że włącza wycieraczkę i jak ona rusza to ją wyłącza dzwignią - i w tym momencie wycieraczka staje w miejscu, zamiast wykonać pełny cykl.
No jeśli staje wycieraczka, pomimo że dźwignia jest włączona- a jeśli się ją lekko ruszy i wycieraczka rusza to oczywiście styki dźwigni wytarte.
mgg
Wysłany: 2009-11-12, 06:54
odgrzewam stary temat z przełącznikiem wycieraczek , bo pozycja środkowa zupełnie przestała działać , czy ktoś rozbierał , naprawiał lub wymieniał ten przełącznik.
Szukałem na allegro i sklepach internetowych , ale oferują tylko zespół razem z przełącznikiem migaczy i to z demontażu za 300zł.
http://moto.allegro.pl/it...nkowskazow.html
Ostatnio zmieniony przez mgg 2009-11-12, 06:58, w całości zmieniany 1 raz
Kotus
Wysłany: 2009-11-13, 09:36
Zauważyłem, że często po przesunięciu dźwigni w położenie do pracy z przerwami wycieraczki uruchamiają się ze zwłoką tj. nie bezpośrednio po włączeniu. Trochę to irytujące. Boję się kosztów jakie trzeba by ponieść przy ewentualnym usunięciu usterki.
loganik
Wysłany: 2009-11-13, 10:26
Radzę wymontować wyłącznik/ po zdjęciu osłony kierownicy czynność dość prosta/ i rozebrać go, nie bardzo wierzę żeby tam coś się wytarło, raczej brak styku. Po wyjęciu wyłącznika, spróbuj włączyć na ''ostro" i wtedy zobaczysz czy wszystko działa.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2009-11-13, 18:36
A może przyczyną zbyt szybkiego zużycia się przełącznika pracy wycieraczek jest brak automatycznego włączania wycieraczek przy używaniu spryskiwacza ? Za każdym razem po użyciu spryskiwacza konieczne jest również włączenie i wyłączenie wycieraczek. A szczególnie w zimie na trasie konieczne jest częste przecieranie szyby , a co za tym idzie co chwilę przełącznik jest w ruchu. ( nie wspominając już o wygodzie )
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2009-11-13, 18:38, w całości zmieniany 1 raz
piotrpek
Wersja: Arctica
Wysłany: 2009-11-13, 20:09
A co z gwarancją? Skończyła się?
Logan Arctica 1.4 (Marine) :) już minęło 60kkm i wszystko OK!
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2009-11-14, 11:54
Kotus napisał/a:
A ile ta zwłoka trwa, najlepiej w sekundach?
kierek
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-11-14, 19:12
ja ostatnio zaobserwowałem że jak długo przytrzymam przedni spryskiwacz to zaczyna mi pryskać jednocześnie tylny spryskiwacz czy ktoś z kolegów tez coś takiego zaobserwował u siebie ????
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-11-14, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-14, 20:28
gigi303 napisał/a:
Do przeczyszczenia pompka a dokładniej tłoczek, który stanął w jednej pozycji lub nie do końca zamyka obieg na tylny spryskiwacz. Ogólnie pompka spryskiwacza do kompleksowego przeczyszczenia.
Kotus
Wysłany: 2009-11-15, 08:58
Kier, to trwa mniej więcej tyle, ile przerwa pomiędzy kolejnymi cyklami. To wygląda tak, że najpierw jest pauza, a dopiero później praca.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-01, 23:13
podepne się ttaj bo niewiem czy moja wajcha wycieraczek szaleje czy w daci wycieraczki tak dziwnie pracuja że jak sie zmienia predkość ich poracy to lubią sie na moment przyciąc w róznych miejscach u góry na srodku lub 1 cm od startu, przytną sie na chwile i dalej juz spokojnie robią swoje gdzie radzicie szukać problemu?
ciapek316
Silnik: 15 dci
Wysłany: 2013-03-19, 18:47   Logan 2005r. problem wycieraczki
Witam takowe autko posiada moj znajomy od niedawna i pokazal sie 2 dni temu problem z przelacznikiem wycieraczek otoz dzialaja tylko na najszypszym biegu czyli 3 nie ma 1 czyli chwilowego (czasowki) i 2 czyli tego wolniejszego dziala tylko najszypszym 3 a w dodatku gdy je wylacza staja w takiej pozycji jakiej zaczyma nie opadaja na dol i nie mamy pojecie z jakiej to winy czy jakis przekaznik czy bezpiecznika to moze byc wina
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-03-19, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-19, 18:55
ciapek316 napisał/a:
Raczej samego przełącznika, czyli wajchy wycieraczek - trzeba rozebrać i sprawdzić styki.
ciapek316
Silnik: 15 dci
Wysłany: 2013-03-19, 18:58
ale jezeli to by byly styki to by czasem nie dzialaly wszystkie opcje?? bo ja tez nie wykluczalem ze mogly poluznic sie piny w kosce od tych opcji
Ostatnio zmieniony przez ciapek316 2013-03-19, 18:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-03-19, 19:18
Nie - tam jest dużo styków.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2328
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-03-19, 19:21, w całości zmieniany 1 raz
ciapek316
Silnik: 15 dci
Wysłany: 2013-03-19, 20:23
ok dzieki sprawdzimy co jest grane i dam znac
Ernest
Marka: Citroën
Model: Xsara
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 1998
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2013-03-20, 11:23
W moim Loganie miałem ten sam problem - skończyło się na wymianie silniczka wycieraczek.
roidemonde
Wysłany: 2014-09-12, 15:21   Wycieraczki nie wracają na dół na biegu przerywanym
Witajcie.
Znów piszę do Was moi bracia w życiu z Dusterem z prośbą o pomoc. Mianowicie od jakiegoś czasu (około miesiąca) zauważyłem, że kiedy włączam wycieraczki w pozycji czasowej zatrzymują się one w różnych pozycjach i nie wracają na dół. Za chwilę następuje kolejny cykl czasowy i znów się ruszą - ale albo wrócą na swoją pozycję albo znów staną gdzieś w środku, czy innym miejscu - byle nie tam gdzie powinny. Czy ktoś mógłby pomóc mi z tym problemem bo szukam rozwiązania i jakoś nie znalazłem do tej chwili.
Dzięki z góry za pomoc
roidemonde
Wysłany: 2014-09-12, 20:43
Mam pytanie do Was jako specjalistów. Czy wśród przekaźników w komorze silnika - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2301 - któryś odpowiada za wycieraczki? Dzwoniłem dziś do serwisu w związku z niepokojącymi objawami w pracy moich wycieraczek i poradzili mi, żebym sprawdził przekaźnik odpowiedzialny za wycieraczki.... tylko gdzie on jest no gdzie on jest :)
Model: SANDERO
Wysłany: 2014-09-12, 22:32
Pióra oryginalne ? Może warto wymienić na nowe i ponownie sprawdzić ?
